KT88 SE Amp
  • 317 Antworten
  • 214848 Aufrufe
Offline groovy
  • 7
Re: KT88 SE Amp
« Antwort #315 am: 10.02.2015 18:55 »
Das Problem war wohl tatsächlich die Sicherung  :bier:
Er läuft jetzt prima, danke nochmal :)
Ein kleines Problemchen mit den EM80 hab ich noch, wurde hier schonmal diskutiert (plötzlicher Vollausschlag einer der beiden und zu wenig Ausschlag im Allgemeinen), aber da probier ich noch etwas rum.
Edit: trotzdem hier natürlich noch wie versprochen der Versuchsaufbau :)
« Letzte Änderung: 10.02.2015 19:03 von groovy »
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
Re: KT88 SE Amp
« Antwort #316 am: 11.02.2015 00:10 »
Ei ... du bist mir jetzt genau einen Schritt voraus !
 :topjob:
Offline groovy
  • 7
Re: KT88 SE Amp
« Antwort #317 am: 21.02.2015 08:43 »
Trimmer in die Gegenkopplung eingebaut => Wert von 3,9 kOhm ermitteln, nun ist die Schwingung weg!
Hast Du den Trimmer zusätzlich in die Leitung gehängt oder den 15k Widerstand der Gegenkopplung damit ersetzt?
Das Schwingen in der Gegenkopplung ist das einzige Problem, das ich noch habe. Ohne Gegenkopplung läuft der Amp super :)
