Netzspannung/unterversorgung. Wann kritisch?
  • 5 Antworten
  • 4017 Aufrufe
Offline metalaxe
  • 398
  • Lammert Sound Design
Moiners.
Ich betreibe meinen USA Überschall mit einem step down Trafo, der Trafo liefert (gemessen) 107 Volt, der Amp ist für 117 ausgelegt.
Inwiefern kann sich das beim Klang negativ bemerkbar machen?
Verbunden damit: Ich würde den Amp gerne von el34 auf KT88 umrüsten, die benötigen ja einen etwas höheren Heizstrom als die EL34...könnte ich da aufgrund der schon etwas niedrigen Spannung primärseitig Probleme bekommen?
Besten Dank und Gruß
Lasse
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Re: Netzspannung/unterversorgung. Wann kritisch?
« Antwort #1 am: 25.10.2009 17:35 »
schreib doch mal Bogner an, der spricht doch Deutsch....
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #2 am: 26.10.2009 09:08 »
Hatte ich schonmal probiert...allerdings sind die nicht so Fan von "Grauimporten", mir wurde da nur der kurz angebunden gesagt "nimm nen Step down und davor noch nen Variac, damit du die Spannung runterdrehen kannst, falls sie zu hoch ist"
Ich habe jetzt aber das Problem, dass sie zu niedrig ist :(
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #3 am: 29.10.2009 10:45 »
sollte ich denn Bedenken haben KT88 zu verwenden?
Danke für die Hilfe schonmal.
Lasse
« Antwort #4 am: 29.10.2009 10:55 »
Moin Lasse,
die KTs brauchen nicht deutlich mehr Heizstrom als die EL34, deswegen könnte das gehen, sofern der gute Reinhold den Trafo nicht auf Kante geschneidert hat.
Ansonsten ists ne Frage der Gittervorspannung; wenn die sich so einstellen lässt dass die Pwa bei der KT88 nicht größer ist als bei der EL34 ist das kein Problem.
Sollte die Gesamtanodenverlustleistung (Pwa) der KT88 größer sein, oder du sie größer machen wollen, dann muss man beobachten ob der Trafo die zusätzliche Leistung aufbringen kann oder heißläuft und abraucht.
Frag mal bei Bogner direkt an, er wirds am besten Wissen was da noch geht.
Offline sonic-surfer
  • 295
« Antwort #5 am: 29.10.2009 11:06 »
Der kann nur schwäbisch oder englisch  :devil:
