Servus,
da nur ein Kabel von der Leiterplatte zu den Speakern führt, sind die beiden Buchsen wohl par. geschaltet und intern kann man dann machen was man will...also auch zwei Speaker in Serie zu 16 Ohm schalten und extern an die zweite Buchse eine weiter 16-Ohm-Box par. hängen.
Es ist auch wie bisher egal, welche Buchse du als Input oder Output nutzt.
Ich frag mich nur, wofür man für die einfache Schaltung
evtl. gar Schaltstereobuchsen und Leiterplatte braucht
Angenehm leichtgängig sind die Buchsen schon. Stereo wurde wohl an der aktiven Seite jeweils gebrückt für sicheren Minuskontakt eines Monosteckers.
Günstig hat sich die Trennlinie auf der Leiterplatte zwischen plus und minus ausgewirkt. Sonst wären wohl plus und minus ineinander übergegangen
da Woifi
