spezielle Röhrenfassungen
  • 5 Antworten
  • 3766 Aufrufe
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« am: 1.11.2009 22:11 »
Hallo Gemeinde,
hat jemand eine Idee, woher man noch solche Röhrenfassungen wie im Bild dargestellt, herbekommen könnte?
Sorry das Bild habe ich leider nicht grösser zur Verfügung.
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Offline Ingo_G
  • 314
Re: spezielle Röhrenfassungen
« Antwort #1 am: 1.11.2009 22:54 »
das sind gute alte Preh-Röhrenfassungen. Schurter aus der Schweiz hatte ähnliche Röhrenfassungen. Wenn Du sie bekommst, dann aus NOS Beständen, allerdings waren diese selbst zu Produktionszeiten sehr rar, deshalb würde ich mal sagen "no chance"
Ingo
« Antwort #2 am: 2.11.2009 07:25 »
Moin Hoschi,
ein interessantes und gewagtes Design! Ist zwar platzsparend, aber nicht gerade sehr servicefreundlich.
Zur Not könntest Du Dir diese Teile ja auch einfach selbst anfertigen: mittig aufbohrbare/ aufschleifbare Fassungen, M2er oder M2,5er Distanzbolzen und selbst hergestellte, runden Eyelet- Boards mit entsprechend kleinen Eyelets oder Adernendhülsen.
Jacom
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #3 am: 2.11.2009 11:02 »
@Ingo,
ja du hast vermutlich recht. Das Bild zeigt den ersten Röhrenverstärker den Willi Studer (Revox) gebaut hatte. Ich mag mich dunkel erinnern, dass diese Teile vor X-Jahren ein Schweizer Elektronikladen doch angeboten hatte.
@Jacob,
danke für den Tipp. Den Aufbau liesse sich schon realisieren, wenn die Röhrenfassung verwendet würden, wo in der Mitte die hervorstehenden Hülse für den Massenanschluss hat. Dort könnte man die ganze Konstruktion löttechnisch "An-/Aufdocken".
So serviceunfreundlich finde ich die Geschichte eben nicht und der Vorteil ist, du hast auf jedenfall die kürzeste machbare PtoP Verbindung die es gibt...
Gerade bei Amps wo Platzmangel herrscht wie z.B. beim Fender Tweed könnte dies eine ganz neue Perspektive ergeben. Oder was meint ihr?
Hoschi
« Antwort #4 am: 2.11.2009 12:09 »
Hi Hoschi,
ich würde eine geschraubte Version vorziehen:
> Belton Micalex- Fassungen mit Kragen für freie Verdrahtung (die haben eine durchgehende, versenkte 3,5mm Bohrung in der Mitte)
> Abstandsbolzen M3 mit Innen- und Außengewinde für Schlüsselweite 5mm (Schlüsselweite 5,5mm geht auch, da bräuchtest Du aber noch einen  Flachsenker für M3) entsprechender Länge(n), je nachdem, ob Du eine oder zwei Eyelet- Ebenen verwenden willst
> M3 Inbus- Schrauben mit Linsenkopf
Wird bombenfest und sieht äußerst schick aus.
Dieser Micalex- Werkstoff lässt sich bei Bedarf auch sehr gut bearbeiten (z.B. senken/bohren) und verfügt über hervorragende Isolationseigenschaften (im Gegensatz zu manch' alter Pertinax- Fassung > Kriechströme).
« Letzte Änderung: 2.11.2009 12:11 von jacob »
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #5 am: 2.11.2009 18:23 »
Hi Jacob,
danke für deine Tipps! Ich sehe du denkst wirklich mit und dies in speziell "runder" und mehrebiger Form  ;D
Will mir das mal durch den Kopf gehen lassen und aufskizzieren was die Vor- und Nachteile dieser Verdrahtungsform sein könnten.
Damals als diese Variante in Gebrauch war, hatten die Konstrukteure sich sicher etwas dabei gedacht oder nicht?
War durch Zufall wieder auf diese Bauform gestossen als ich Serviceunterlagen von Revox downgeladen habe.
Meine Geräte die damals allesamt durchs Hochwasser "abgesoffen" waren, laufen fast alle wieder. Darunter auch meine geliebten Revox-Maschinen. Willi Studer seelig sei Dank, dass er damals so robuste und unverwüstliche Teile konstruiert und gebaut hat.
Wenn ich Zeit habe, stelle ich nächstens mal ein paar Konzept-Vorschläge hier ins Forum...
Hoschi
