1x12" Combo Lautsprecher ausermittig?
  • 6 Antworten
  • 5167 Aufrufe
Offline Caisa
  • 673
« am: 2.11.2009 09:41 »
Hallo, sollte ich bei einem 1x12" Combo (Frontmaß ca. 60x50cm) den Lautsprecher mittig oder ausermittig anordnen? Welche Vor-/Nachteile hat das?
Gruß Stephan
moin moin...
Re: 1x12" Combo Lautsprecher ausermittig?
« Antwort #1 am: 2.11.2009 11:00 »
Moin Stephan!
Sorge dich nicht, lebe.
Will heissen: vermutlich wenig Unterschied. Das wenige Phasengezeisel oder veränderte Abstrahlverhalten macht den Bock nicht fett. Sonst musst Du vorm Gig auch die Leute im Publikum nach Absorptionsvermögen gemäß Auftrittsort sortieren. Vielleicht einmessen?  ;D
Schau, dass es mit den Trafos passt und vielleicht das "Gleichgewicht" am Henkel stimmt.
BTW: Da geht ein 15" rein...
Offline Tube_S_Cream
  • 904
« Antwort #2 am: 2.11.2009 11:04 »
15"  ;D
Ich hätte da noch einen schönen rumliegen... (Siehe Verkauf-Thread Eminence Legend151)
  • 3.972
« Antwort #3 am: 2.11.2009 12:17 »
Gruß Stephan
zwei IMHO "entscheidende" Vorteile von "aussermittig" bei "fendermäßig" - sprich einseitig angeordneten Trafos
Mehr Platz zwischen dem Netztrafo und dem Speakerkorb, daher mehr Speaker zur Auswahl.
Wie bereits erwähnt: Besser zu tragen.
Soundlich: meines erachtens kein "spürbarer" Unterschied
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #4 am: 2.11.2009 12:51 »
Ok, super!
Vielen Dank für eure Antworten. Dann werde ich in erster Linie darauf achten wie sich der Combo tragen lässt.
Einen 15"er werde ich aber wohl eher nicht in das Gehäuse pflanzen!  :devil:
moin moin...
« Antwort #5 am: 2.11.2009 13:15 »
...falls Du einen 15" hast, stellst Du nach kurzer Zeit fest, wie blödsinnig der mit Karton im Zimmer liegt.
Da ist der beste Platz aufrecht in einer Box/Combo...frag' Joachim, Stevo oder wen auch immer...
SCNR (ich hatte ja heute schon produktive Posts)
PS: eine Triode ECC82 SE auf den 15" stört die verbale Kommunikation beträchtlich. Bei den NACHBARN  O0
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #6 am: 2.11.2009 13:28 »
Hallo Martin, ich teste erst einmal mit 12".
Das Baffleboard wird aber austauschbar, insofern ist 15" für später nich undenkbar..... :guitar:
moin moin...
