Müller Retro: Ein Nachbau
  • 43 Antworten
  • 20390 Aufrufe
Re: Müller Retro: Ein Nachbau
« Antwort #30 am: 13.11.2009 16:37 »
Warum nicht? Du hast trotzdem eine Kapazität von Ub gegen die Anode, die sich parallel zum AÜ legt. Weiters hebt sich das Feld auf, dass der Stromfluss erzeugt. Wie bei der Heizung :)
1.) Ja stimmt!
2.) Mööp - Falsch! Das hast du nur bei einem PP-Amp dessen Anodenzuleitungen du verdrillst.
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #31 am: 13.11.2009 16:56 »
Doch doch stimmt schon :)
SE: Strom fließt von Ub zum Übertrager HIN / vom Übertrager zur Anode ZURÜCK
Heizung: Strom fließt vom Trafo zur Heizung HIN / von der Heizung zum Trafo ZURÜCK
PP: Humbucker/symetriesches Prinzip: Eingestreute Störungen werden durch den Trafo ausgelöscht. Wenn du auf Anode 1 einen Peak hast, und den gleichen Peak auf Anode 2, dann löscht sich das ganz einfach aus.
Lg :)
« Antwort #32 am: 13.11.2009 17:46 »
Stimmt, da Ub AC-mäßig auf Gnd liegt! - Logo.
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #33 am: 13.11.2009 19:33 »
Nörgeln tue ich aber zu gerne ...
Noch einige kleine Anmerkungen (über die sich mit Sicherheit diskutieren liesse):
1. R21 braucht keine Abstützung, den kann man auch direkt vom Bord (isoliert) herausführen.
2. Wenn schon R20 über eine Lötleiste geführt wird, warum dann R3 auch?
3. C2 war bei mir nicht notwendig.
4. Die Primärleitungen des OT würde ich ebenfalls verdrillen. Irgendwo gibt es hier im Forum einen Thread, wo ein Schwingen durch nicht verdrillte Primärleitungen verursacht wurden.
Gruß Roland
Ad 1: Ja, hast du natürlich recht. das hab ich gar nicht bedacht.
Ad 2: Bin mir noch nicht sicher, wie ich das mache, ob ich nicht einfach das kabel am gehuse fixiere, so wie Marc das vorgeschlagen hat.
Ad 3: ich hab ihn mal im Layout gelassen. ob er drinnen bleibt, oder wegkommt, wird sich zeigen...
Ad 4: Hmm, Schaden kanns ja wohl nicht.
danke,
Markus
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #34 am: 13.11.2009 23:23 »
So kann man es auch sehen ^^ Nein falsch, so kann man es dazu sehen :o
Offline Delayar
  • 163
Re:Müller Retro: Ein Nachbau
« Antwort #35 am: 30.01.2011 02:55 »
Hui, das ist ja schon lange her, dass ich da zu planen begonnen habe.
Endlich habe ich mich auch an die Umsetzung gemacht.
Ging eigentlich ganz flott, war auch das erste mal, dass ich mir ein Eyelet-Board gemacht habe.
Kurzer Test sagt, dass er funktioniert. Da es aber schon Abends war, konnte ich nicht richtig aufdrehen.
Jetzt fehlen noch die Knöpfe, weil ich Idiot aus versehen nur einen mitbestellt habe. Beschriftung und Gehäuse wirds auch noch geben.
Außerdem habe ich für R5 jetzt provisorisch 220k statt 470k drinnen, da ich zuwenig Widerstände hatte. Wird aber auch noch geändert.
Danke nochmal für eure Hilfe.
mfG
Markus
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #36 am: 30.01.2011 10:57 »
Hallo Markus!
Sehr schöner Aufbau!
Darf ich mal fragen, wo diese hellblauen Widerstände, die du überwiegend verwendet hast, her sind und wie sie heißen?
Grüße und einen schönen Sonntag!
Alex
  • 2.552
« Antwort #37 am: 30.01.2011 11:11 »
Guten Morgen,
sieht klasse aus!
@Alex: => Conrad => passive Bauelemente => Metallschicht Widerstände => 1Watt Type
Das sind die Wald-Weg-Wiesen Beyschlag Widerstände in der 1 Watt Ausführung. Wenn es die Leistung zulässt und Du Platz brauchst gibt es die auch noch in 1/4 Watt.
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #38 am: 30.01.2011 11:42 »
Danke für das Lob.
Die Anschlüsse der Heizung vom Trafo muss ich nochmal löten, da die so schlecht zu löten gehen... ??? Da ist mir die Isolierung etwas weggeschmolzen, das macht sich nicht gut.
@ Alex: Ja, das sind die Conrad-Widerstände.
mfG
Markus
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #39 am: 30.01.2011 12:05 »
Super, danke für die Antworten!
Ich hatte schon befürchtet, die wären von irgend einem exotischen Versand.
Vom C kannte ich nämlich aus dem (alten, allgemeinen) Katalog keine Rs zwischen den kleinen blauen 0,6W Metallfilm- und den grünen 5W Drahtwiderständen.
Und der Onlineshop vom C hat zwar 1W Metallschicht Widerstände, macht aber keinen Angabe zum Hersteller.
Auf der Suche nach "großen" Beyschlag Rs (ich dachte, es seien 2W Typen, aber 1W genügt auch) bin ich schon länger, da die mal lobend erwähnt wurden.
Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen!
Alex
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #40 am: 24.02.2011 19:24 »
BIn heute mit dem Gehäuse fertig geworden und wollte euch das nicht vorenthalten.
Es ist aus 12mm Sperrholz, Front und Rückblende sind aus 6mm Sperrholz. Das sollte für den kleinen Zwerg ausreichen.
mfG
Markus
« Antwort #41 am: 25.02.2011 00:02 »
Sieht wirklich sehr schick aus !!! Auch der Aufbau in den Bildern weiter oben sieht sehr gut aus.
Herzlichen Glückwunsch  :bier:
Ich hab auch so einen EL84SE-Amp mit einer sehr ähnlichen Schaltung. Bei mir ist noch als 2. Kanal (clean) eine ECC81 drin. Als Übungsamp richtig geil. Habe jetzt aber beschlossen den Amp mit einer PP-Endstufe zu versehen, damit er bühnentauglich wird.
Nochmals Glückwunsch,
Axel
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #42 am: 25.02.2011 07:52 »
Hallo Marcus,
Top, ist wirklich alles sehr schön geworden, gefällt mir sehr gut
Gruß Ronald
Offline rolilohse
  • 106
  • What Ho!
« Antwort #43 am: 25.02.2011 09:43 »
Hallo Marcus,
sehr schön, Chickenheads finde ich immer gut!
Stimmt, viel wiegen tut der Kleine bei den niedlichen Trafos ja auch nicht!
Retro-Amp finde ich auch gut:
Roland
