POD to Princeton
  • 18 Antworten
  • 8842 Aufrufe
Offline WiderGates
  • 633
Re: POD to Princeton
« Antwort #15 am: 9.11.2009 23:35 »
fakt ist, dass der atomic eine andere enstufenbeschaltung (inkl. PI), bzw. signalbearbeitung hat als ein normaler gitarrenamp.
Hallo Rimy,
kannst Du das mal näher erklären?
Hast Du einen Schaltplan?
Vielleicht bin ich auch nur falsch informiert.
Dieter
  • 12.954
« Antwort #16 am: 10.11.2009 15:36 »
ich schlage vor, dass ihr die Schaltpläne des Atomic hier einstellt, dann hat man Klarheit ABER bitte in einem anderen Thread, da es hier NICHT um den Atomic geht sondern um die Frage mit POD an Princeton.
  • 3.925
« Antwort #17 am: 14.11.2009 13:04 »
ich will dir auch keinen atomic verkaufen!
du willst deinen pod unbedingt einschleifen? schraub deinen amp auf, löt dir ne buchse ein und probier es selbst aus.
und zu guter letzt: meld dich im line 6 forum deutschland an.
...und was ist jetzt bei dem Atomic sooo anders?
Offline MeineZ
  • 57
« Antwort #18 am: 23.11.2009 19:04 »
nachdem der/das POD am Git-Eingang nicht in die Pödde kam das es einem gefallen könnte, habe ich die komplette Vorstufe des Prince gleich nach dem Einschleifpunkt des Hallteils abgehängt. Hier hab ich dann die Buchse über 1M Poti und einen C 0,1µ auf den Eingang zur V3 Pin 7 gelegt. Als Box meine TL806 mit Delta12A Pro drangehängt und damit komme ich nun bestens klar. Jetzt grübel ich noch nach einer Lösung beide Optionen nutzen zu können ohne manuel irgend einen Schalter zu bemühen, das heißt! POD einstecken = Vorstufe weg, POD raus = Princeton wieder da, ok den LS muß ich dann noch wechseln. Obwohl schlecht klingt er mit dem Delta auch nicht, im gegenteil.
Lösung ware auch ein Poti 1M mit Umschalter, dann könnte der POD auch eingesteckt bleiben.
Adi
« Letzte Änderung: 23.11.2009 19:21 von MeineZ »
