Leistungsbremse, wahrscheinlich zum 1000sten Mal...
  • 18 Antworten
  • 16444 Aufrufe
Offline Monkeyinme
  • 22
Re:Leistungsbremse, wahrscheinlich zum 1000sten Mal...
« Antwort #15 am: 25.03.2010 00:30 »
Danke Dirk. Vielleicht sind auch einfach meine Anforderungen nicht konform. Schließlich kann ich reduzieren, aber WZ Lautstärke ist halt auch relativ. Und 30W Vox auf nach 22Uhr Lautstärke zu drosseln ist schon viel.
Da fällt mir ein, ich drossle ja nur ca. 12W, da mein Amptech eine Schaltung eingebaut hat, mit die Ausgangsleistung reduziert wird. Sagte er damals. Wie weiß ich nicht genau, aber ich sollte ihn vielleicht mal fragen und die Leistung beim nächsten Mal auf 30W stellen...
Ich mache das über den Wahlschalter der Eingangsspannung, der nicht mehr nötig ist. Der AÜ wurde ebenfalls erneuert bei der Aktion. Was kann das sein?
Monkey
  • 12.970
« Antwort #16 am: 25.03.2010 22:55 »
keine Ahnung, was an Deinem Verstärker wie und in welcher Form verändert wurde, weshalb ich hierzu nichts sagen kann. Ob der Amp aber 12 oder 30 Watt hat, spielt in Deinem Fall keine wesentliche Rolle und ich weisse immer wieder darauf hin, dass es zu keinem sonderlich guten Ergebnis kommt, wenn der Röhrenverstärker voll ausgefahren und mittels eines Attenuators auf Zimmerlautstärke abgepasst wird. Hierzu gibt es andere Lösungskonzepte, die sinniger sind.
Versuch mal den Mass an einem anderen Amp zu testen wie er sich dort verhält.
Offline Monkeyinme
  • 22
« Antwort #17 am: 28.03.2010 10:06 »
Hallo Dirk,
ich versuche den Amp mal an einem anderen Amp zu testen, was allerdings ein wenig dauern wird.
Ich gebe dir Recht, es ist nicht die beste Lösung einen Amp auszufahren um ihn dann wieder einzubremsen. Beim Testen ist mir jetzt auch durchaus ein Verlust von Dynamik aufgefallen...
Du sprichst von besseren Konzepten. Ich zähle mal auf was ich weiß:
- Das von dir genannte L-Pad, macht das für die Endstufe einen Unterschied zum regelbaren Attenuator? Speziell bei den hohen "Bremswerten"? Wäre ja durchaus eine Alternative für meine Anwendung.
- Eine Isolation Box, und per Mikro auf Pult/Kopfhörer/Monitore. Da scheue ich ja ein wenig die Kosten...
- Einkanaler Nonmaster Amp leise betreiben mit Vorschaltgeräten, hat noch nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt.
- Modeler kaufen, da habe ich schon welche, sehe die aber eher als Ergänzung.
Was gibt es noch?
Danke und Ciao
Monkey
« Letzte Änderung: 28.03.2010 13:44 von Monkeyinme »
  • 12.970
« Antwort #18 am: 28.03.2010 18:35 »
Das L-Pad würde ich auf 12 dB fest einstellen. Das ist ein brauchbarer Wert die im guten Leitungs/Klang Verhältnis steht.
Das wird jetzt auch nicht unbedingt totale "Zimmerlautstärker" erreichen.
Was gibt es noch?
Den hier:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3964_Tube-Town-Tone-Hound-8-Ohm---100-W.html
Man könnte natürlich statt in ein Auido-Interface oder Mischpult auch in einen kleinen Kopfhörerverstärker gehen.
