Selbstbau scheppert
  • 0 Antworten
  • 2622 Aufrufe
Offline NOS
  • 131
Selbstbau scheppert
« am: 19.11.2009 20:33 »
Hallo liebes Forum,
mein Selbstbau (1xECC83, 1xECL82 SE) lief nun etwa 1 Jahr gut. Ich hatte bei Dirk einen neuen Lautsprecher bestellt und 'mal eben' angeschlossen. Leider habe ich dabei das Lautsprecher-Kabel nicht angelötet, sondern nur aufgesteckt.
Das Kabel hat sich nach einiger Zeit gelöst, der Amp lief dann einige Sekunden (bei *EINER* ELC82 kann man es sich vorstellen: voll offen ;D) ohne Last.
Es klingt nun etwa so (Bässe voll 'rein etc., damit der Effekt schön zu hören ist): MP3
Die beiden Röhren habe ich getauscht. Lötverbindungen gecheckt. Ohne Erfolg.
Muss ich mir um den Ausganstrafo Sorgen machen? Oder: Nach was für einen Defekt klingt das?
'Der Kloine' (Amp) hat die ganze Zeit richtig Freude gemacht. Wäre schad' drum...
NOS
P.S.: Schutzdiode an der Anode der Endröhre löte ich dann mal gleich ein  ;)
