Talkbox aktiv mit Röhre?
  • 25 Antworten
  • 10588 Aufrufe
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« am: 26.11.2009 12:32 »
vieleicht werdet ihr nur schallend lachen, aber könnte man eine aktive Talkbox mit Röhre aufbauen?. Sicher geht das, aber hat wer eine Idee eine Schaltplans, oder rede ich ich hier von fertigen Menüs. Eine einfache verstärkerstufe (doppeltriode) wird da wohl nicht ausreichen?
Grüsse
Hans-Jörg
Offline Stubenrocker
  • 316
Re: Talkbox aktiv mit Röhre?
« Antwort #1 am: 26.11.2009 13:02 »
Hallo Hans Jörg,
eigentlich müsstes Du da nur nein kleinen SE Amp bastel,vieleicht mit einer ECL86 oder auch nur mit einer ECC81 paralell.
Leider sieht es mit so "schwachen" Trafo´s(NT) nicht soo rosig aus.Als AÜ geht dann ja was ganz einfaches wie nen Halltreiber.
Aufwendig dürfte das nicht sein aber zu groß denk ich.
Ich find´s auf jedenfall ne gute Idee!TalkBox mit fetter Röhrenzerre!Cool!
Grüße Stephan
P.S.Wo soll das Ding denn angeschlossen werden?
gibst du keine acht beim löten hörst du gleich die englein flöten
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #2 am: 26.11.2009 13:13 »
na ja, ich denke mir dass es mit ner Röhre besser klingt. Da muss die Leistung nicht besonders sein. Abgenommen dur ein Mikro in die PA oder einen anderen Verstärker. Ist ja nur ein Einmal-Effekt ;) Dann müsste man die Gitte aber wieder umstöpseln, bzw. A/B Schalter. Das ist meine kleinere Sorge. Mir gehts ums funktionieren - und um Röhrenschaltung.
Es sollte auch ein LoV Projekt sein, wie div. Schaltungen von Dirk oder auch der Gherkin J. von Martin. Am Ende einen Hochtontreiber.
Grüsse
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 26.11.2009 14:10 von Hans-Jörg »
  • 316
« Antwort #3 am: 26.11.2009 14:39 »
Naja wie eine Talkbox abgenommen wird ist mir schon klar,ich mein eben die Problematik mit dem Schalten der Talkbox.
Umstecken fällt aus.Der Amp sollte doch mitlaufen.Ich dachte eher daran die Talkbox an den Effekt Send zu hängen(parrallel)ich mein dann funzst das auch nur mit einer ECC81.
Noch nen Schalter der die Box stumm schaltet und fertig :)
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #4 am: 26.11.2009 14:58 »
da stellt sich aber immer noch die Frage, wie das klingt?
Also einfach eine klassiche Doppeltriode, 12,6 Volt und einen Treiber hintdran?
Ich stell mir das ziemlich einfach vor, trotzdem fehlt mir der Plan.
Hans-Jörg
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #5 am: 26.11.2009 22:45 »
Aber du sagtest doch aktiv, dann würd ich wie ein Effekt einschlaufen, wenn du draufdrückst wird der Output stummgeschaltet (dein Amp ist ruhig)
und nur noch die Talkbox ist aktiv.
  • 316
« Antwort #6 am: 27.11.2009 08:22 »
Moin Hans Jörg,
ich hab mal ne Skizze angehängt.Mit 12Volt wird das aber nix werden und das Problem ist halt das es keine kleinen NT´s gibt >:( die genug Spannung liefern.Man könnte ja auch noch nen Schalter einbauen wo man den Amp bei benutzung der Talkbox stumm schaltet oder mitlaufen lässt und eine Höhenblende kann sicher auch nicht schaden.
Grüße Stephan
Sorry hatte die Skizze ganz vergessen!
« Letzte Änderung: 27.11.2009 10:57 von Stubenrocker »
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #7 am: 27.11.2009 08:31 »
Moin Moin Stephan,
lieb dass du dir die Mühe machst, aber ich kann keine Sizze entdecken?
Grüsse
Hans-Jörg
Edit: was verstehst du unter genügend Spannung. Da muss es doch genügend Möglichkeiten geben, z.B. von extern.
« Letzte Änderung: 27.11.2009 08:34 von Hans-Jörg »
  • 316
« Antwort #8 am: 27.11.2009 11:06 »
Naja ich mein halt nen kleinen Ringkerntrafo mit z.B.
3,15V-0V-3,15V/1A
200V-0V-200V/20mA
Dann könnte man ja alles zusammen in ein "kleines" Gehäuse bauen,gleich mit Fußschalter,Horntreiber usw.
und das ganze gleich neben dem Mikroständer platzieren :guitar:
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #9 am: 27.11.2009 11:29 »
Hallo Stephan,
weshalb müssen es gleich 200V sein. Geht da nicht was mit 12V und Spannungsverdoppler auf 24V. Das ist ja irrer Aufwand für eine Doppeltriode. Oder seh ich jetzt den Wald vor lauter Bäume nicht?
Hans-Jörg
Offline fonzarelli
  • 134
  • ayyyy!
« Antwort #10 am: 27.11.2009 11:43 »
ganz einfach weil 200V eine übliche Spannung für den Betrieb von "normalen" Doppeltrioden wie 12AX7 etc. sind.
Alles was mit niedrigen Spannungen auskommt ist entweder eine Batterieröhre (relativ selten) oder eine "starved plate" Schaltung so wie in diversen Verzerrern. Das ist aber eindeutig nicht die übliche Art eine Röhre zu betreiben und hat wohl tatsächlich nur zum verzerren seine Berechtigung.
Schönen Gruß
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #11 am: 27.11.2009 12:01 »
Na sagts das doch gleich! ;D
Nee, im Ernst. Danke für die Erklärung. Das war mein missing Link. Wieder was gelernt.
Also die obige Skizze von Stephan müsste so funktionieren?. Nach der Gleichrichtung sind dann eh ca. 250VDC da die dann über den (HALL?)Treiber mit den Anoden verbunden sind?. Ich glaub, ich muss noch mal Röhren(Versorgungs)grundlagen büffeln.
Grüsse
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 27.11.2009 12:14 von Hans-Jörg »
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #12 am: 27.11.2009 12:04 »
Genau das war auch meine Intention!!!
  • 316
« Antwort #13 am: 27.11.2009 12:52 »
Die Schaltung ist erst mal nur eine Skizze!
Die Schaltmatrix knackt so wie die jetzt ist mit Sicherheit kräftig auf die Boxen!
Den Siebwiederling musst Du Dier mal ausrechnen!
Genauso Kathodenwiederstand usw. ist aber bei der Schaltung echt kein Ding!(Sieh mal in Martins Tractus Calculus)
Das Netzteil mit Mittelabgriffen ist die absolut einfachste Art soetwas  zu machen!(in der Skizze ist kein Mittelabgriff!)
nur 2Dioden und nichteinmal symmetrier Wiederlinge für die Heizung notwendig!
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #14 am: 27.11.2009 13:37 »
ja die Werte krieg ich hin.
Hab z. Hause einen alten Trafo 230/12V. Denkönnte man umdrehen, vom prim. 12V (gespeist vom Netzgerät) die Heizung abnehmen,sec. 230V und bei der Siebung den richtigen Widerstand auf 200-250? V (hab gerade kein Datenblatt für einen ecc82 oder 81). Fehlt nur mehr der Halltreiber - Hochtöner und Schlauch :laugh: mal Grob gesprochen. Wenn der Trafo klein gehalten werden kann ist das eine kompakte Sache!
Grüsse
Hans-Jörg
PS Um ehrlich zu sein habe ich deine 2 Eingänge und deren Schalter nicht ganz begriffen (Send/Return?).
 Und kann man den Fender Reverb 125Axxx dafür nehmen?
« Letzte Änderung: 27.11.2009 13:47 von Hans-Jörg »
