Mein erster AMP
  • 5 Antworten
  • 3620 Aufrufe
Offline lobilein
  • 13
Mein erster AMP
« am: 27.11.2009 08:39 »
 :gutenmorgen:Hallo liebe User
Nach erfolgreichen Bau des Banana Boosters habe ich mich entschlossen den TT-SAM zu bauen.
Einzige Änderung ist ein DI out mit Pegelregelung und der Standby Schalter. Als Tonestack habe ich mich für den Fender Sound entschieden.
Unten habe ich mal die Verdratung und das Design in Corel erstellt.
Ich wäre sehr dankbar wenn jemand mal die Schaltung überprüfen könnte.
wie bekommt ihr die Bilder klein?
« Letzte Änderung: 27.11.2009 08:45 von lobilein »
Offline Constie
  • 77
  • Hi, ich bin's nur
Re: Mein erster AMP
« Antwort #1 am: 27.11.2009 09:41 »
z.B. in Paint um 50% verkleinern
Offline Han die Blume
  • 906
Re: Mein erster AMP
« Antwort #2 am: 27.11.2009 09:44 »
Herzlichen Glückwunsch zu deinem Layout!
Hast Du die Symbole alle selbst gemacht, oder irgendwo impotiert? - Ich "male" auch gerade mit Corel Draw an meinem Layout rum..
Vielleicht kannst Du ja auch die cdr Datei posten?
Ich würde auf jeden Fall alle Wechselstromleitungen im Uhrzeigersinn verlegen und auch ganz außen in der Ecke des Chassis - also auch die Lampe!
Und dann würde ich den Volume auch noch nach links machen, damit er mehr Abstand zu 230VAC hat.
Dann halte die Heizung von der Anodenleitung und den Grounds fern!
Und dann noch:
Die Erdung vom Netzstecker kommt nicht auf den Star, sonder wird nach an der Netzbuchse separat mit Grüngelb aufs Chassis geführt!
Das erstmal so nach dem ersten Blick..
Viel Spass noch mit dem Bau!
LG
Han
EDIT: schieb den NT ganz in die Ecke, damit er mehr Abstand zur Vorstufe hat!
« Letzte Änderung: 27.11.2009 09:47 von Han die Blume »
Offline Beano
  • 994
Re: Mein erster AMP
« Antwort #3 am: 27.11.2009 09:57 »
ich würde Standby- und Power-Schalter sowie die Lampe auf die gleiche Seite wie den Netztrafo setzen, also entweder die Schalter nach links (im Layout) oder NT nach rechts.
Damit ersparst du dir die langen Wechselstromleitungen durch Chassis.
Mathias
Offline lobilein
  • 13
Re: Mein erster AMP
« Antwort #4 am: 29.11.2009 15:55 »
Jo bauteile alle selber mit Corel erstellt.
Danke für die Tips. Mit der Plazierung der Bauteile hab ihr Recht. werde ich noch mal umplanen.
Ich poste mal ein CDR mit allen Bauteilen. Da braucht ihr die Bauteile nicht zu basteln.
Offline lobilein
  • 13
Re: Mein erster AMP
« Antwort #5 am: 29.11.2009 16:00 »
@Constie
ich meinte bei vielen Beiträgen hats doch unten immer so ein kleines Vorschau Bild.
Bei Klick wirds dann größer.
