Becherelkos liegend im Amp montieren
  • 5 Antworten
  • 4653 Aufrufe
« am: 2.12.2009 14:24 »
Experten,
ich würde für meinen nächsten Bau gerne so was tolles wie den JJ 40+20+20+20-Elko (oder andere Mehrfachelkos) verbauen. Nun würde man klassisch ja 'n dickes Loch ins Chassis machen und den Elko mit Schelle überm/im Loch befestigen. Großes Loch machen fällt aber aus, das Chassis ist das fette Stahlchassis von meinem Blues Deluxe, das muss ich nicht haben, mich da abzuquälen - Das Chassis scheint um einiges stabiler als z.B. die 1441er Stahlchassis von Hammond  >:(.
Ich hab's jetzt schon ein paar mal gesehen, dass Elkos liegend im Chassis montiert wurden; wie mach ich das? Gibt's da entsprechende Halterungen, oder nehme ich eine normale Elkoschelle, biege mir L-förmige Bleche und schraube die Schelle damit ans Chassis?
Andere Ideen?
Grüße, Nils
sjhusting
Re: Becherelkos liegend im Amp montieren
« Antwort #1 am: 2.12.2009 14:32 »
Nils
Ich habe es mit den normalle Halterung gemacht. Musste allerdings Loecher fuer den Montage-Schrauben bohren; das darf kein Problem sein. Ich habe es direct an den Chassis-Seite montiert. Ein L-Formige Blech wurde auch funktionieren.
Allerdings meine Erfahrung ist das man vermeidet viele Brumm-Probleme wenn man ein separate Elko mit ein separate Masse fuer die erste Node benutzt. YMMV
steven
« Antwort #2 am: 2.12.2009 14:43 »
Hallo Steven,
Montage an den Seiten könnte eng werden - das Chassis sitzt rechts und links sehr stramm im Combo, da sind die Schraubenköpfe dann im Weg. Ginge höchstens mit versenkten Schrauben...
« Antwort #3 am: 2.12.2009 15:00 »
es gibt Schellen, welche geeignet sind für liegende Montage.
Diesen 5-fach Cap halte ich aber auch für irgendwie suboptimal, weil man die ganze "Rahmenbeschaltung" gar nicht drum rum bbekommt und dann recht lange Strippen in Kauf nehmen muss.
« Antwort #4 am: 2.12.2009 15:04 »
Naja der 5-fach war auch nur 'n Beispiel... ganz toll finde ich z.B. die 50+50 Caps.
sjhusting
« Antwort #5 am: 2.12.2009 15:16 »
Ja, ich benutze sie nur wenn es aus Platz-Grunde unvermeidlich ist. Lange Leitungen musst du den in Kauf nehmen.
steven
