AC 30 Nachbau: Der Neubau, V 2.0
  • 187 Antworten
  • 110304 Aufrufe
Offline LuciMan
  • 473
Re: AC 30 Nachbau: Der Neubau, V 2.0
« Antwort #135 am: 12.12.2012 22:21 »
@Markus:
"Und es ward dem Auge ein Wohlgefallen!"  :topjob:
Sei aber nicht so sparsam mit dem Blötzinn! Prüfe mal den Lötpunkt der AC-Leitung an der GZ34 (kurze gelbe Ltg. Pin4). Es gibt noch ein paar andere Stellen, die auf den Bildern nicht so prickelnd ausschauen! Das schreit förmlich nach Problemen.
Framus: Strato 5/154-54
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #136 am: 12.12.2012 22:30 »
Hmm, ich hab immer gelernt, dass man nicht zu viel Lötzinn draufpappen soll.
Naja, dann tu ich einfach nochmal ordentlich nach...
Markus
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #137 am: 17.12.2012 09:10 »
Ich hab den AÜ jetzt gedreht, und das Brummen ist deutlich weniger.
Ganz ohne nebengeräusche ist er nicht, aber deutlich besser als vorher.
Ich warte noch auf die Frontplatte, und außerdem werde ich dann mal probeweise den aktiven Loop einbauen.
mfG
Markus
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #138 am: 18.12.2012 09:42 »
Hallo Markus,
schön zu hören, aber ein Teil der Nebengeräusche zumindest die Reste im Standby werden Dir wohl erhalten bleiben. Am besten wäre es eben gewesen die richtige Position der Trafos vor dem Bohren zu ermitteln, aber solange die Nebengeräusch nicht verstärkt werden (Standbygeräusche sollten eigentlich konstant bleiben) und der OT hoffentlich nicht in den Preamp einstreut.
So ein zartes Stimmchen hat ein AC30 ja nicht ;)
Sepp
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #139 am: 18.12.2012 11:25 »
Dass ich einen Ac30 nicht ganz still bekommen werde, ist eh klar.
Was die Trafo-Positionen betrifft: Ich hab das ja eh schon vor dem letzten Aufbau ermittelt (siehe Anfang des Threads), nur hab ich jetzt beim Bohren den AÜ verdreht, aber sonst stimmt das eh mit der ermittelten Position überein. Einstreuen sollte bei den Trafos jetzt kaum mehr was.
Ich bin jetzt sehr zufrieden damit.
Markus
Edit: Noch ein Bild von der Unterseite hinzugefügt.
« Letzte Änderung: 18.12.2012 13:30 von Delayar »
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #140 am: 18.12.2012 13:33 »
@Markus:
Ohne Pics glauben wir nix!  ;D
Hältst Du den Standby-Schalter angesichts der Probleme, die bzgl. GZ34 auftreten können, für notwendig?
Edith: musst Du geahnt haben, weil während des Schreibens ein Bild eingestellt wurde. ;)
Bitte noch die aktuelle Oberseite zeigen.
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #141 am: 18.12.2012 14:26 »
Ja, hab vergessen, Bilder von Oben zu machen, er steckt jetzt gerade im Gehäuse. Werde ich demnächst aber nachholen. Es hat sich ja nur der AÜ gedreht.
Welche Probleme bzgl. der GZ34 meinst du?
mfG
Markus
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #142 am: 18.12.2012 14:45 »
.........Welche Probleme bzgl. der GZ34 meinst du?
Ich beziehE mich auf etliche Hinweise im INet, den Standbay-Schalter nicht zu nutzen.
Hier ein Zitat zu Lyle Caldwell (der nicht der Erste mit diesbzüglichen Bedenken ist): Rectifier + Stby
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #143 am: 18.12.2012 14:49 »
...., den Standbay-Schalter...../quote]
Nicht verwandt und nicht verschwägert mit Ebay ;D
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #144 am: 18.12.2012 15:00 »
Da mir Edith hier leider nicht zur Hand geht, nochmal in korrekter Schreibweise:
Ich beziehe mich auf etliche Hinweise im INet, den Standby-Schalter nicht zu nutzen.
Ein Herabsetzen des Anodenstroms für den Fall einer Pause wäre m. E sinnvoller.
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #145 am: 18.12.2012 15:24 »
Hmm, Interessant.
Da werde ich wohl den Standby-Switch einfach aus der Schaltung nehmen...
mfG
Markus
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #146 am: 18.12.2012 15:57 »
In dieser Form hatte ich das bei mir gar nicht mehr eingeplant.
Hier darf nicht vergessen werden, dass diese Standby-Schalter zu einer Zeit üblich waren, als es Röhren noch in jedem R+F-Laden um die Ecke zu kleinem Kurs gab.
Man könnte aber den EL84-Kathoden-Widerstand heraufsetzen bzw. die Masseverbindung trennen (= unendl. R). Keine Ahnung, was sich dann tut - nie getestet.
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #147 am: 20.12.2012 13:39 »
So, hier kommt das Bild von Oben, sowie ein Bild des Boards für den FX-Loop
mfG
Markus
P.S.: Ja, da kommt noch mehr Lötzinn drauf, wenn ich die Anschlußleitungen verlöte...
« Letzte Änderung: 20.12.2012 13:40 von Delayar »
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #148 am: 20.12.2012 13:56 »
^hallo Markus,
.....Ja, da kommt noch mehr Lötzinn drauf, wenn ich die Anschlußleitungen verlöte...
Ich sag' doch nix!  :-X
Sehr schöner Aufbau!  Was sagt der Ton?
Hast Du mal Test-weise die Drossel gedreht (beziehe mich jetzt auf die von Dir erwähnten Restgeräusche)? Die hängt eventuell so wie jetzt (oder u. U. anders herum - deshalb testen) im Streubereich des NT.
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #149 am: 20.12.2012 14:27 »
Der Ton ist super!
In der Hot-Stellung ist er ganz schön heiß und rauh, hat aber was.
Die Drossel habe ich noch nicht porbiert zu drehen, werde ich aber mal versuchen.
mfG
Markus
