AC 30 Nachbau: Der Neubau, V 2.0
  • 187 Antworten
  • 137539 Aufrufe
Offline LuciMan
  • 473
Re: AC 30 Nachbau: Der Neubau, V 2.0
« Antwort #150 am: 21.12.2012 09:26 »
Wenn ich die Blechpakete bzw. den Wickelkörper des NT richtig interpretiere, dürfte die (Feld-)Strahlung bei den kurzen Trafo-Seiten stärker sein (also auch da, wo Du die Drossel gesetzt hast) und an den langen Seiten mittig schwächer werden (etwas in Höhe der GZ34). Es bleibt dem Test überlassen, das zu bestätigen oder nicht bzw. ob es überhaupt Auswirkungen hat.
Hier mal zwei Beispiele von Drosselanordnungen neben dem NT (AC30 Heritage und AC30CC2):
Framus: Strato 5/154-54
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #151 am: 2.01.2013 17:58 »
Ein schönes neues Jahr!
Das Drossel-Experiment habe ich noch nicht durchgeführt, aber ich habe mal den Loop aufgebaut, und auch wieder ausgebaut.
Das Hauptproblem war, dass er den Pegel runter setzt, auch wenn der Send Level voll aufgedreht ist. Liege ich Richtig damit, dass man das über R39 ändern könnte? Ich steh grad etwas auf der Leitung. Ich hab den Schaltplan nochmal angehängt.
Wie auch immer, die Frontplatte ist angekommen und montiert. Sie gefällt mir sehr gut. Sie ist aus 1,5mm Plexi, und ist von hinten graviert.
mfG
Markus
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #152 am: 2.01.2013 23:19 »
Hallo Markus,
das Bedienpanel sieht ja mal richtig gut aus.
Zum Thema Chassis meines geplanten  AC30-Clones habe ich "nebenan" etwas geschrieben.
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #153 am: 2.01.2013 23:22 »
Ja, ich finde es ist wirklich schön geworden. Und hat nur ca. 30€ gekostet.
http://www.austria-gravur.at/
Was das Chassis betrifft: Halte uns am Laufenden.
Markus
« Letzte Änderung: 2.01.2013 23:26 von Delayar »
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #154 am: 8.01.2013 14:01 »
Um nochmal zum FX-loop zurückzujommen:
Liege ich da jetzt Richtig: Wenn ich R39 vermindere, bekomme ich einen höheren Pegel beim Send Level, oder?
Danke,
Markus
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #155 am: 10.01.2013 11:10 »
Nochmal Loop:
Mich hat gerade jemand über meine HP angeschrieben und gemeint, dass der Schalter für den Loop besser mit
einem C vor dem Schalter abgekoppelt werden sollte.
Was meint ihr dazu: Sollte ich den Schalter eher zwischen C11 und R19 legen?
mfG
Markus
Offline Beano
  • 994
« Antwort #156 am: 10.01.2013 12:13 »
Hey,
nein, der Schalter ist schon richtig positioniert. Nur hast du so wie im Plan gezeichnet DC auf dem Schalter!
Du solltest an der Anode von V7A noch einen Koppel-C einbauen, vor R49.
Mathias
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #157 am: 10.01.2013 12:25 »
Danke.
Welcher Wert wäre hier Optimal?
Markus
Offline Beano
  • 994
« Antwort #158 am: 10.01.2013 15:02 »
Optimal gibt es da nicht, probier einfach was aus.
Ich würde bei 47nF anfangen und mal horchen.
BTW: C35 kommt mir mit nur 35V Belastbarkeit arg knapp vor. Ein Elko im Signalweg ist auch nicht so geeignet, dort sollten doch 100-220n reichen.
Mathias
« Letzte Änderung: 10.01.2013 15:14 von Beano »
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #159 am: 12.01.2013 08:47 »
Danke.
Für C35 ist bei Blencowe ein Elko angegeben, allerdings keine Spannungsangabe. Beim ersten Test ist er auf jeden Fall nicht geplatzt...  ;)
Wäre auch die Dämpfung des Loops geringer, wenn ich da einen kleineren Wert nehme?
Ich wollte gestern mal die Drossel drehen. Leider sind die kappen der Drossel recht dick, daher hat sie in gedrehtem Zustand nicht zwischen Trafo und Chassis gepasst. Ich hätte die haupen ja abgenommen, aber die sind mit einem ganz seltsamen Schrauben verschraubt...
mfG
Markus
Germy
« Antwort #160 am: 12.01.2013 09:26 »
gibt es zum Schluss noch einen abschließenden Schaltplan? Bin kein AC30 Freak, aber mein Freund sucht noch nach einen Plan.
Sieht schon nett aus, was Du da machst.
Danke
Gruß Germy
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #161 am: 12.01.2013 10:12 »
Ja, sicher wirds das geben. Die Grundschaltung hat sich in den letzten Versionen nicht mehr geändert, außer das der Standby-Schalter rausgeflogen ist.
Ich hänge mal eine Version ohne aktiven Loop (also so, wie er momentan auch aufgebaut ist) an.
Markus
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #162 am: 17.02.2013 12:56 »
Jetzt habe ich nochmal eine Frage bezüglich der Kathodenwiderstände bei den Endstufen.
LuciMan hat mich da auf einen potentiellen fehler meinerseits hingewiesen, ist sich aber jetzt auch nicht 100% sicher:
Wenn ein Widerstand für alle 4 Röhren da ist, hat er den Wert 68Ohm. Muss sich der Wert ändern, wenn ich für jede Röhre einen einzelnen Widerstand habe? Muss sich dabei dann der Wert verfierfachen (also auf 270 - 280 Ohm)?
Bis jetzt habens die Röhren mit 68 Ohm ausgehalten, wurden aber schon sehr warm...
mfG
Markus
Offline Beano
  • 994
« Antwort #163 am: 17.02.2013 13:06 »
Hey Markus,
natürlich ändert sich der Widerstand wenn du von einem gemeinsamen Kathodenwiderstand auf 4 einzelne gehst.
Die einzelnen sollten dann in etwa den 4-fachen Wert des gemeinsamen haben - 270 Ohm sollte gut passen, je nach Anodenspannung musst du eventuell aber noch einen Tick höher gehen.
Leistungsmäßig würde ich mindestens 2W nehmen - eher 5W.
Ich hoffe du hast die EL84 nicht mit 4 einzelenen 68 Öhmern gequält...
Mathias
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #164 am: 17.02.2013 13:10 »
Hallo Markus,
.......LuciMan hat mich da auf einen potentiellen fehler meinerseits hingewiesen, ist sich aber jetzt auch nicht 100% sicher: .....
einen möglichen potentiellen ....  ;)
Das Wühlen in den Datenblatt-Angaben hat mich auch nicht wesentlich schlauer gemacht, da Werte für 4x EL84 nicht vorkommen. Schaltungen mit 2x EL84 haben einen anderen Wert als gemeinsamen Kathoden-R - also besteht da m. E. ein Zusammenhang (s. auch AC15: gemeinsamer Kathoden-R = 130 Ohm).
Claus
P.S.: Doch - Mathias - hat er! Das fiel mir ja beim erneuten Durchlesen der aktualisierten Version des Bauberichts auf.
Sag Einer mal, die EL84 wäre nicht tolerant und vor allen Dingen zäh!  ;D
