Owin VE 301
  • 14 Antworten
  • 8766 Aufrufe
Offline guitarthunder
  • 1.052
Owin VE 301
« am: 12.12.2009 14:48 »
Moin
Ich hab beim Keller ausräumen bei meinem Schwiegervater einen alten Volksempfänger der Fa. Owin gefunden.
Gibt es eigentlich dafür noch Röhren?Hier ein paar Bilder:
  • 1.052
Re:Owin VE 301
« Antwort #1 am: 12.12.2009 14:51 »
Hier noch ein paar:
Gruß Michael
haebbe58
Re:Owin VE 301
« Antwort #2 am: 12.12.2009 15:32 »
Hi Michael,
wenn Du uns jetzt noch sagst, welche Röhren drinne sind/waren, dann können wir Dir auch sagen, ob es sie noch gibt
haebbe58
Re:Owin VE 301
« Antwort #3 am: 12.12.2009 15:46 »
So ....!
bin fündig geworden
Angaben:
Spannungen:
REN904: Anode 60 Volt, -2 bis -6 Volt *
RES164: Anode 190 Volt, Schirmgitter 75 Volt, Steuergitter -11 Volt.
Ladeelko 260 Volt, Siebelko 210 Volt.
Über 700 Ohm 11 Volt.
* = Je nach Innenwiderstand des Meßinstrumentes
Schaltplan hängt an
Quelle: www.oldradioworld.de
Röhren gibt es evtl. bei BTB, hier Auszug:
REN904     auf Anfrage
RES164/E     39,80
RGN354     39,90
Oder evtl. weiß Dirk noch eine andere Quelle ...
Wird also ein teurer Spass .... aber evtl. gehen die ja sogar noch ... wer weiß ???
Die Elkos werden aber garantiert fällig sein, die würde ich auf jeden Fall zuerst mal ausmessen.
Und dann mal alles andere auch durchmessen, soweit möglich.
Offline loco
  • 1.773
Re:Owin VE 301
« Antwort #4 am: 12.12.2009 20:00 »
Für die REN 904  kann man auch die identische  K1694  nehmen. ( Preis knapp 30 Euronen)    Gruß --.-loco
  • 1.052
Re:Owin VE 301
« Antwort #5 am: 12.12.2009 23:00 »
Das sind ja schon mal unheimlich viele Informationen.So wie es aussieht ist das Gehäuse nicht mehr Original.Ich werde mal ein anständiges Kabel mit Stecker dranmachen und dann mal ausprobieren.Ich hab ja nen FI.Oder soll die F´rau den Apparat einschalten. :devil: :devil: :devil:
Gruß Michael
haebbe58
Re:Owin VE 301
« Antwort #6 am: 13.12.2009 10:10 »
Das kommt ganz darauf an, wie deine zukünftige Familienplanun aussieht ... ode rgibt esgar eine Lebensversicherung?  >:D
  • 1.052
Re:Owin VE 301
« Antwort #7 am: 13.12.2009 10:40 »
Hi Haebbe
Drei Kinder haben wir schon, das ging schon in Ordnung.Aber so übel ist sie gar nicht. :devil: :devil:
Gruß Michael
Offline loco
  • 1.773
Re:Owin VE 301
« Antwort #8 am: 13.12.2009 11:50 »
Das Gerät (Baujahr ca. 1936) einfach mal so einzuschalten ist keine gute Idee. Vorher sollten alle Kondensatoren
ersetzt werden. Diese sind eventuell in einem mit Wachs vergossenen Kondensatorblock zusammengefasst.
Ein Nachmessen aller Widerstandswerte und Nachlöten aller Lötstellen ist ebenfalls sinnvoll. Falls du keinen Regeltrafo
hast, solltest du sicherheitshalber eine 50W-Glühlampe vor dem ersten Einschalten seriell (nur zum Testen) in den
Primärstromkreis legen.   Gruß  -.-- loco
« Letzte Änderung: 13.12.2009 16:40 von loco »
  • 2.384
Re:Owin VE 301
« Antwort #9 am: 17.12.2009 11:39 »
Der Volksempfänger gibt es verschiedene Ausführungen. Einige davon sind Allstromgeräte, d.h. sie besitzen keine galvanische Netztrennung. Steckst du den Stecker falsch in die Steckdose (Chance 50%) liegt die Hochspannung am Chassis (und an allen damit verbundenen Metallteilen). Auf der Seite "Jogis Röhrenbude" findest du Tipps wie du die Röhren durch andere leicht erhältliche Typen ersetzen kannst (P-Röhren zum Beispiel). Außerdem einige Infos über den Volksempfänger selber
Ich hab ja nen FI.
Die Einstellung find ich bedenklich...
Re:Owin VE 301
« Antwort #10 am: 17.12.2009 11:42 »
Ich hab ja nen FI. :devil: :devil: :devil:
Gruß Michael
...und hoffentlich auch eine Patientenverfügug  :devil: :angel:
  • 2.384
Re:Owin VE 301
« Antwort #11 am: 17.12.2009 11:46 »
Ich seh grad auf deinen Fotos das anscheinend ein Trafo nachgerüstet wurde. Schau mal hier: http://www.jogis-roehrenbude.de/VE301.htm
  • 1.052
Re:Owin VE 301
« Antwort #12 am: 17.12.2009 17:50 »
Hi Sven
Keine Sorge,so schnell gebe ich da keine Spannung drauf.Das mit dem FI war nur ein Joke.Ich weiss auch nicht ob ich da Geld und Zeit investieren soll.Ich interessiere mich mehr für Gitarrenverstärker.Von meinem Chef hab ich einen Harley-Benton GA-5 Combo für 40€ gekauft.Damit werd ich mal als erstes beginnen.Hier im Forum sind ja einige Vorschläge zum modifizieren.Aber vielen Dank für deine Mühe und Sorge.
Gruß Michael
Offline Fandango
  • 458
Re:Owin VE 301
« Antwort #13 am: 17.12.2009 23:26 »
Der VE301-W ist ein Wechselstromgerät, da ist kein Trafo nachgerüstet, der war schon immer drin.
So ein Teil ist recht schnell durchgeschaut und nötigenfalls auch repariert, und ein Groschengrab wirds auch nicht.
Es kann gut möglich sein dass der große Kondensatorblock noch funktioniert.
Und wenns nicht unbedingt eine authentische Restauration werden muss sind die paar Kondensatoren auch recht schnell ersetzt.
Ich habe schon einige dieser Teile repariert und es macht immer wieder Spass.
Du musst nur beim Ausbauen vom Chassis darauf achtgeben dass Du nicht die Skalenscheibe kaputtmachst, also Schrauben raus und hinten anheben und vorsichtig herausziehen.
Wenn die Röhren hinüber sind, meistens ist die RES164 taub, ist das auch kein großes Problem, da kann man sich schon weiterhelfen, z.B. kann man die RES mit einer PL95 ersetzen, da muss man dann nur probieren wie herum man die Heizung anschließt dass es am Wenigsten brummt.
Fürs Erste geht das allemal.
Zuallererst würde ich aber den NF-Übertrager durchmessen, wenn der kaputt ist musst Du halt einen anderen besorgen, gibts manchmal beim Ibäh für ganz günstig.
Und wenn der mal läuft hast Du ganz sicher Deinen Spass mit.
Georg
  • 1.052
Re: Owin VE 301
« Antwort #14 am: 8.01.2013 22:42 »
Ich hab das Dingens immer noch im Keller stehen.Gegen ein Sixpack Bier kann das gute Stück in Viernheim abgeholt werden.
Gruß Michael
