frage zum TT transformer
  • 14 Antworten
  • 7248 Aufrufe
Offline randytomlinson
  • 329
« am: 16.12.2009 21:07 »
hi leute,
kurze frage. hab heute den uebertrager von dirk bekommen. den 5 watt TT trafo....nur um 100% sicher zu gehen dass ich nix verbrate. das gelbe und weisse kabel ist fuer den speaker (hat stecker dran) dann sind da ein rotes, ein braunes und ein schwarzes kabel.
ich nehme an das schwarze ist nulleiter, braun ist phase in netzteil und rot geht in die EL34 roehre? ist das korrekt so?
dirk ist cool. hat er mir doch noch n schokoriegel und n paar harribo ins packet gelegt. nun bau ich mir n kleinen 5 watter und nebenbei modde ich noch das vanillaseeehr krass. :-)
randy
Für jedes noch so komplizierte Problem gibt es eine einfache, schnelle und falsche Lösung.
Re:frage zum TT transformer
« Antwort #1 am: 16.12.2009 21:16 »
Hi Randy,
welchen Trafo meinst du?
Deine Beschreibung klingt etwas "wirr"; sicher dass du weisst was du tust?
Offline Beano
  • 994
« Antwort #2 am: 16.12.2009 21:22 »
meinst du den Valve Junior Übertrager??? Von den Farben würde es passen.
Die Anschlüsse sind im Shop drin. Weiß und gelb ist primär!!! weiß ans Netzteil, gelb an die Anode.
Schwarz kommt an Masse, braun ist 4 Ohm, rot 8 Ohm
Du schreibst von Nullleiter und Phase im Netzteil??? Hast du dir vorher ein paar Grundlagen erarbeitet??
Ich glaube das solltest du erst noch einmal tun.
Mathias
P.S. Für eine EL34 scheint mir der Übertrager ein bisschen klein.
edit: Ich hatte heute auch einen Schokoriegel und Haribo im Paket ;D
« Letzte Änderung: 16.12.2009 21:31 von beano »
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
« Antwort #3 am: 16.12.2009 21:23 »
Ja dann bin ich schon gespannt, was in meinem Packt is ;)
Wie Swen gemeint hat, bitte gib folgende Infos an:
Typ (5Watt bei EL34 als ClassA??? das ist etwas wenig...)
Ich hab mir nochmal den tt-sam AÜ angeschaut und dan sind die Farben schön am Trafo beschrieben. Ist das bei dir nicht so?
mfg ordi
Grr.. da war wer schneller ;D
« Antwort #4 am: 16.12.2009 21:30 »
Ich hab übrigens auch Naschkram bekommen  O0
« Antwort #5 am: 16.12.2009 21:48 »
äh, ja. Ich auch  ;D Naschkram find ich super.
  • 860
« Antwort #6 am: 16.12.2009 22:36 »
Also Dirk muss echt Geld machen unglaublich ;) Soviele Bestellungen - so viel Süßigkeiten....
mfg ordi
Offline Volka
  • 991
« Antwort #7 am: 16.12.2009 23:25 »
me too!
Gab Süßes und zweimal etwas Blaues mit je 15 Watt  ;D (Dirk, nochmals Riesen-Dank für dein Entgegenkommen bzgl. Angebot/Ohm, you know...)  :danke:
Das Blaue ist jetzt im Kasten (endlich!!!) und ist wirklich der Hammer!  :guitar: Wahrscheinlich hätte wohl auch ein 12er gereicht bei meiner 6V6 AB-Kiste aber 2 ist  :sex:
Hi Randy, sorry war bisher off topic... Was mich interssiert ist welche Änderungen du am Vanilla vornehmen willst. Der Vanilla steht bei mir noch auf der Liste (hab leider zuuuuu wenig Zeit  :( )
Volka
  • 12.970
« Antwort #8 am: 17.12.2009 10:28 »
Der Valve Junior OT ist nicht für EL34 ausgelegt !
Hier die Anschlüsse:
Pri: 0 - 7,5 kOhm (White - Yellow)
Sec: 0 - 4 - 8 Ohm (Black - Brown - Red)
  • 329
« Antwort #9 am: 17.12.2009 13:36 »
aaah ok. oops...ja gut ich wollte etwas wie den junior bauen oder den ax84
dann muss, werde ich wohl noch hammond trafos bestellen muessen und andere roehren.
danke fuer die hilfe! haette es prompt falsch gemacht.  :-[
  • 329
« Antwort #10 am: 17.12.2009 17:09 »
ich glaub es waere einfacher wenn ich mir einfach noch ne EL84 dazukaufe? das wuerde dann zu diesem uebertrager passen?
@volka: betreffend vanilla aenderungen hab ich die in meinem vanilla komische geraeusche fred gepostet. ich bin bald soweit pics davon zu posten. bitte geduld.
ich sollte vielleicht eins nach dem andern bauen, basteln. im moment bin ich intensiv dabei verschiedene vorstufen varianten mit 12AU7 und 12AX7 auf dem breadboard er erkunden. cleantone und overdrive mit 2 tubes etc...
aber was amps angeht muss ich zugeben ich bin totaler anfaenger. deshalb wollte ich es erst mal veeeery einfach machen und auf dieser basis dann weiter selbst herausfinden. learning by doing. jetzt hab ich schon mal gelernt dass eine EL34 nicht zu diesem kelinen uebertrager passt. darf ich frage...die EL84 ist ja vom bild her viel kleiner...das bedeutet dass eine EL34 eigendlich fuer mehr power ausgelegt ist also ein groesserer uebertrager und eine EL84 eher fuer kleineres. ist das richtig so? bitte seid nett zu mir (wie der martin hehe...) ich weiss meine fragen sind fuer euch erfahrenen wohl ziemlich saumaessig dumm. ich will euch natuerlich nicht aergern aber ich bin ernsthaft daran intressiert zu lernen. ich hab bis anhin eben blos normale analoge pedale gebaut. nix roehre. kann also schaltplaene lesen und uebrigens bis vor 2 jahren hatte ich extremst bescheidenes elektronisches wissen. ;-)
gruss
randy
  • 2.384
« Antwort #11 am: 17.12.2009 17:26 »
Schau dir mal die Röhrendatenblätter von EL34 und EL84 an. Dort findest du unter der Betriebsart Eintakt-A bzw SE-A Angaben zum Arbeitswiderstand Ra und der Verlustleistung. Die EL34 bringt in SE-A typisch ca. 10W (man kann den AP auch so wählen das sie nur 5W bringt, aber warum sollte man das tun?). Die EL84 bringt in SE-A ca. 5W. Da der von dir gekaufte AÜ für die EL84 ausgelegt ist hat er einen passenden Ra von 7kohm. Du könntest auch eine 6V6 verwenden, wenn du das Loch für den Oktalsockel schon gebohrt hast. 10W würde ich dem kleinen AÜ nicht zu muten (er ist für 5W schon relativ klein  :devil:
Ich verbastel ihn gerade in einem Miniamp http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,10762.msg100845.html#msg100845
  • 329
« Antwort #12 am: 17.12.2009 18:15 »
ach ja ich hab noch ne frage die ich gestern schon stellen wollte und vergessen hab. beim netzteil die wiederstaende. da sind wiederstaende angeschrieben mit R100??? also was 10k sind weiss ich...und was 100k sind auch. aber wenn ein wiederstand mit einem R VOR dem wert steht?  ???
  • 329
« Antwort #13 am: 17.12.2009 18:22 »
aaah! ich hab doch noch ne 6V6! ich glaub auf jedenfalls das ist eine. eine original russische aus dem jahr 1953  :devil:
  • 2.384
« Antwort #14 am: 17.12.2009 18:26 »
Welche von den beiden meinst du? Die rechte? Da werd ich dich entäuschen müssen, das ist eine Doppeldiode. Oder meinst du die linke Röhre? Die müsste dann mit 6n6c (so ungefähr sieht der kyrillische Aufdruck aus/ korrekt übersetz 6P6S) beschriftet sein.
