Kanalumschalter und Kaskade
  • 5 Antworten
  • 3905 Aufrufe
Offline Caisa
  • 673
« am: 18.12.2009 17:32 »
bei z.B. einem 18 Watt Marshall ist es ja durchaus üblich, die beiden Kanäle per patch zu verbinden um mehr Gain zu erhalten etc.
Gibt es eine Möglichkeit, das ganze in Form eines Fuß (um-) schalters zu machen, der die Kanäle jeden für sich (um)schalten kann, aber auch beide zusammen schalten kann?
Quasi per Fuß von Kanal 1 auf 2 und dann ein ander Switch der beide zusammen schaltet?
Wenn ja, wie müsste so etwas aussehen, was für Probleme kann es geben etc.?
Gibt es so etwas ggf. auch schon auf dem Markt zu kaufen?
moin moin...
Offline Dieter
  • 179
Re:Kanalumschalter und Kaskade
« Antwort #1 am: 18.12.2009 18:35 »
Was du suchst nennt sich A/B/Y-Switch. Gibt es massig auf dem Markt zu kaufen. Nachteil ist, dass du vom Schalter aus 2 Kabel bis zum Amp leitest und eventuell mehr Einstreuungen hast, ich weiss aber nicht wie dramatisch das ist. Alternativ könnte man sich eine kleine Box mit Relais direkt vor den Amp stellen, dafür müsste man aber ein bischen basteln (was in diesem Forum aber niemanden abschrecken sollte). A/B/Y-Switche kann man aber auch selber machen: http://www.tube-town.net/diy/tt-aby/tt-aby.html
Sebastian
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #2 am: 18.12.2009 19:38 »
Hallo Sebastian,
danke für den Tipp. Habe grad mal etwas "gegoogled" und diverse ABY's gefunden.
Mich würde nun noch interessieren wie wichtig so ein GND Lift bzw Phasenumkehr und ISO Switch wie beim BigShot ABY ist.
http://www.tonebone.com/re-bigshot-aby.htm
Ansonsten klingt das Teil interessant, wenn nicht der Preis wäre...
Würde das dann so aussehen, dass dir Gitarre in den Input geht und vom Out A in Kanal 1 und Out B in Kanal 2? Können dann sicher beide Kanäle zusammen aktiviert werden, wie beim Kaskadieren?
Gruß Stephan
« Letzte Änderung: 18.12.2009 19:43 von Caisa »
moin moin...
Offline Dieter
  • 179
« Antwort #3 am: 18.12.2009 19:51 »
Phasennumkehr ist wichtig wenn du in einem Weg hinter der Box noch Effektgeräte hast die die Phase drehen oder wenn du zwei Amps betreibst die eine andere Zahl an Phasendrehungen haben (bzw, wenn die Differenz der Phasendrehungen ungerade ist) oder wenn die beiden Kanäle die du betreibst eine ungerade Differenz an Phasenverschiebungen haben. Natürlich wird die Phase nicht immer genau um 180 Grad gedreht, aber da kann eine Phasenumkehr dann auch nichts dran tun. Wenn das bei dir mit einem normalen Patchkabel funktioniert brauchst du keine Phasenumkehr.
Einen GND Lift brauchst du nur wenn du Brummprobleme hast. Such mal nach "Masseschleife" oder "Brummschleife". Dagegen hilft auch ein Übertrager in einem Weg (wie bei dem Upgrade der TT ABY Box), da dann beide Wege galvanisch getrennt sind.
Sebastian
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #4 am: 18.12.2009 20:02 »
OK, vielen Dank!
moin moin...
  • 3.925
« Antwort #5 am: 18.12.2009 20:26 »
OK, vielen Dank!
..und nachdem Du ja nur die Eingänge an einem Amp umschalten willst, stehen die Chancen gut, daß Du dort keinen Übertrager brauchst.
