Klampfomat II - Es wird ihn geben.
  • 115 Antworten
  • 42924 Aufrufe
Kpt.Maritim
Re:Klampfomat II - Brauche Hilfe beim Pilotlicht
« Antwort #75 am: 7.05.2010 08:54 »
danke für die Komplimente. Extrem eng ist es nicht. Es passt halt ganz genau.
Wenn mir zum Festschrauben des Pilotlichts keine brauchbare Lösung einfällt, versuche ich das Teil unter Ulk und fülle den Durchbruch miteinem dicken Bakelitsicherungshalter, den ich im selben Einbaumaß habe. So geht es jedenfalls nicht. Das Pilotlicht besteht aus vier Elementen. Dem eigentlichen Lampenhalter, einem Ring mit Innen- und Außengewinde einer Mutter und dem Juwel. Die Befestigung soll so funktionieren, dass man den Ring durch die Einbaubohrung steckt dann den Lampenhalter draufschiebt und hinten alles mit der Mutter festzieht. Man kann aber nur genau so festziehen, wie stark man kontern kann. Also muss man den den Ring festhalten. Vorne ist er hübsch Konisch gedreht und glatt und damit nicht zu packen. Hinten ist er ebenfalls runde, so dass nur eine Wasserpumpenzange als Möglichkeit bliebe. Die würde aber das Gewinde ruinieren und den ziemlich dünnen Ring auch zerquetschen. Bisher war das beste, was ich geschafft habe mich mit dem Finger innen in den Ring zu krallen und hinten die Mutter anzuziehen. Das ist aber nicht besonders fest.
Irgendwie muss es aber möglich sein, das Ding anzuschrauben. Etliche von euch haben es ja wohl auch geschafft, wie ich hier häufiger sah und Fender muss es ja auch hinbekommen.
Re:Klampfomat II - Es wird ihn geben.
« Antwort #76 am: 7.05.2010 09:12 »
Lieber Martin!
Bei Missionamps unter Hardware gibt es einen sehr flachen gekröpften Maulschlüssel. Ich habe den nicht, aber besonders in den Fender Chassis mit gewinkelter Frontplatte ist es ein Schmerz im Rektalbereich, an die Mutter zu kommen.
Habe mit den Fingern den Träger des hinteren Anschlussbereichs gegriffen und dann die Mutter angezogen, soweit ich mich erinnere. Hat die Rändelmutter keine Schlitze? Ich kann mich nicht erinnern.
Wenn ich kein passendes Werkzeug habe, nehme ich manchmal irgendwelche windigen Fahrrad Schlüssel als Ausgangsbasis. Abwinkeln, plattklopfen, anschleifen...bis es passt.
El Martin
Kpt.Maritim
« Antwort #77 am: 7.05.2010 09:32 »
Hallo elMartin
für die Mutter habe ich einen passenden Schlüssel. Durch das Abwinkeln des Lampenhalters kommt man sogar recht gut ran. Das Problem ist der Ring, auf den die Mutter geschraubt wird. Der ist weder Männlein noch Weiblein, hat also weder Schlitz noch Nut um ihn sicher zu packen. Wenn alles nichts hilft säge ich einen Schlitz in das Teil um es festzuhalten.
« Antwort #78 am: 7.05.2010 09:45 »
Stimmt, das war nur ein Rohr mit Innengewinde und Aussengewinde. Hatte ich wohl nur mit dem Finger etwas am Drehen gehindert und dann angezogen. Dann hat die Reibung gereicht, es etwas festzuziehen.
Nach dem Schlitzen vorsichtig entgraten. Vielleicht ginge auch ein Loch senkrecht zur Längsachse, um einen Bohrer oder Schraubenzieher reinzustecken? Auch hier wieder entgraten/ansenken.
Ciao&viel Erfolg!
  • 2.552
« Antwort #79 am: 7.05.2010 10:37 »
Hallo Martin,
Du kannst auch eine von den Glasabdeckungen reinschrauben und das dann mit der Wasserpumpenzange festhalten. Dann hinten mit dem Sechskantschlüssel anziehen.
Danach ist halt das Glas vermackt, aber das kannst Du dann ja immer wieder nehmen.
Was besseres ist mir auch nicht eingefallen...
Kpt.Maritim
« Antwort #80 am: 7.05.2010 10:55 »
Danke, etwas ähnliches habe ich vorhin probiert. Das Ergebnis ist, dass die Glasabdeckung danach fester Sitzt als die Sechskantmutter.
Mir fällt jetzt noch folgendes ein:
- den Ring ansägen, damit er einen Schlitz bekommt
- das ganze Geraffel mit Epoxy festkleben
Ich möchte mal wissen, welcher Schwachkopf sich dieses Ding ausgedacht hat.
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #81 am: 7.05.2010 17:16 »
ich nehme für solche "Sachen" eine Automechaniker "Gripzange". Die kann man mit Rändelmutter voreinstellen zu gewünschten Grösse und beim Zusammendrücken gibt die damit vorgespannte Feder etwas nach - damit kann man nichts zerstören - und hält dan bombenfest, wenn sie arretiert ist. Mit dieser Gripzange kriegt man jede verrostete, abgenudelte Schraube auf- oder zu. Hier passt sie ideal zum Festhalten, damit man innen die Mutter festziehen kann.
Bzgl. mail - mea culpa.
Liebe Grüsse
Hans-Jörg
Offline alberto
  • 141
« Antwort #82 am: 7.05.2010 17:23 »
Hallo Martin,
.....wenn Du aus Nostalgie-gründen unbedingt ein Juwel-light einbauen willst, dann bitte nicht diese Variante mit dem abgewinkelten Lampenhalter! Alles sieht sonst ja wirklich prima aus. Es gibt noch etliche andere Juwel Typen, die ich dieser Version vorziehen würde und die auch nicht so viel Wärme produzieren. Z.B. mit 220Volt Glimm-lämpchen. Du kannst auch ein LED rein basteln, von vorne siehst Du quasi keinen Unterschied.
Ich drücke Dir die Daumen für ein gutes Gelingen.
Albert :devil:
Kpt.Maritim
« Antwort #83 am: 7.05.2010 21:42 »
zwei antiparallele LEDs wären der nächste Schritt gewesen. Ich habe schon ein alte passende Glühbirne sauber vom Glas befreit. Den EInsatz als Glimmlampenhalter traue ich dem Teil ohnehin nicht zu. Das angenietete Isolationsmaterial sieht nicht sehr vertrauensvoll aus. Die Pornolampe hätte ich aber schon ganz gerne verbaut. Eventuell häkel ich mir noch was um den großen Halter loszuwerden. Ich muss mal etwas fummeln.
So eine Feststellzange, wie Hans-Jörg sie vorschlägt habe ich leider nicht. Ich habe mir überlegt den Ring einzusägen und ihn mit dem Schraubenzieher kontern zu können. Wenn ich das sauber mache überlebt das Gewinde das.
« Antwort #84 am: 8.05.2010 09:00 »
Moin Martin,
bohre doch einfach ein 3mm Loch komplett durch den hinteren Teil des Gewindes (vorher Mutter draufschrauben bzgl. "automatischem Entgraten).
Da könntest Du nach dem Einbau einen 3mm Bohrer durchstecken und die Mutter problemlos anziehen (aufgefeilter Ikea- Blechschlüssel oder einen aufgeschliffenen aus dem Fahrrad- Werkzeugkasten  ;)
Kpt.Maritim
« Antwort #85 am: 8.05.2010 10:17 »
Jepp! Das ist die Idee, so mache ich es. Das geht noch schneller als einen Schlitz zu sägen.
Ich habe auch noch mal Alberts Gedanken aufgegriffen. Der Halter ist, wenn ich LEDs verwenden möchte in der Tat viel zu aufwendig und groß. Ich nehme also nur den Ring mit Kontermutter und den Diamanten und montiere ihn nach der Jakob-Methode mit dem 3mm Loch. An dem Loch wiederum kann ich eine kleine Platine mit zwei antiparallelen Dioden und Vorwiderstand anschrauben und fertig ist das Fender Pornolicht mit moderner Beleuchtung.
Viele Grüße und Danke an alle
« Antwort #86 am: 8.05.2010 17:45 »
...das mit dem Bohrloch stand schon viel weiter oben...wollt ich mal gesägt haben  :guitar:
 :angel:
St. Martin
Kpt.Maritim
« Antwort #87 am: 8.05.2010 20:27 »
Hallo Eddy,
oh, ja, das tut mir leid! Den Beitrag habe ich irgendwie nicht richtig erfasst.  :bier:
« Antwort #88 am: 9.05.2010 07:08 »
Moin Eddy,
das ist ja echt unglaublich- quasi "zwei Dumme, ein Gedanke". Das ist wohl "TT- Schwarmintelligenz"  ;)
Sogar incl. dem aufgeschliffenen Fahrradschlüssel!
Hatte Deinen Beitrag ebenfalls nicht gelesen, sondern bin einfach spontan mitten in Martins Thread eingestiegen, großes Ehrenwort!
Offline TLausK
  • 119
« Antwort #89 am: 25.05.2010 13:14 »
Hola hombres,
dachte es gäbe bereits erste Begeisterungs-Stürme bezüglich der neuen Klang-Regulage - doch grad seh ich:  !die diskutieren immer noch übers Pilot-Light !?!?
Martin: juckt's nicht in den Fingern? Also wenn ich örtlich nicht so weit weg wäre, würde ich Dir die Kiste fertig bauen ! :-))
Thomas
(der gerade einen RussenKlampfo 1 mit 6n2p und 6p1p fertig gestellt hat)
« Letzte Änderung: 25.05.2010 13:57 von TLausK »
=> drigge musses !
