Amp aus USA
  • 11 Antworten
  • 10707 Aufrufe
Offline Nick
  • 4
Amp aus USA
« am: 27.12.2009 23:15 »
durch den güntigen Dollarkurs  ;D möchte ich mir einen Verstärker aus den USA importieren.
Zur Auswahl stehen der Marshall JCM 2000 Dsl 401 (Combo) und das (recht unbekannte?) Marshall 3203 Topteil. So nun die Frage: Ist es einfach (=ungefährlich) den Trafo durch zB http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p954_Ausgangsuebertrager-Marshall-DSL401-40-Watt.html zu ersetzen? Welchen Trafo bräuchte ich für das 3203 Topteil?  ;D
Grüße und  :gutenacht:
Offline matchboxracer
  • 217
Re:Amp aus USA
« Antwort #1 am: 27.12.2009 23:59 »
Wie teuer sollen die Dinger denn in den USA sein? Ich finde gerade die Briten werden dort noch ziemlich hoch gehandelt (und deutsche Amps sowieso). Du musst auch bedenken, dass du noch Zoll + USt nachzahlen musst!!! Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich dann noch lohnt. Besonders wenn du noch den Trafo wechseln musst.
Ich glaube aber das die Marshalls eh ein "World Voltage" Trafo besitzen... zumindest ist es bei den alten so (JCM 800)... da müsste man nur noch die Sicherung wechseln und auf 230V stellen.
Julian
Offline pentatone
  • 400
  • silence is golden
Re:Amp aus USA
« Antwort #2 am: 28.12.2009 00:02 »
Hallo Nick -
das einzige Problem ist ja, dass die Netzspannung in den USA irgendetwas um die 120V ist im Gegensatz zu unseren 230V. Um den Verstärker auf die veränderte Spannung anzupassen, bräuchtest Du also einen anderen Netztrafo.
Der Trafo in dem Link ist ein Ausgangstrafo, der die hochohmige Ausgangsimpedanz der Verstärkerelektronik an die vergleichsweise niederohmigen Lautsprecher anpasst. Ein Ausgangstrafo wird Dir also in diesem Fall überhaupt nichts nützen.
Schau Dir doch hier mal den grundsätzlichen Aufvau eines Verstärkers an http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6hrenverst%C3%A4rker .
Wäre ich an Deiner Stelle, würde ich den originalen Trafo im Verstärker lassen und einfach einen Vorschalttrafo kaufen, der aus unseren 230V die dem Verstärker "genehmen" 120V macht. Das Thema ist neulich hier schon mal "durchkekaut" worden, und ich denke, dass Du hier  http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,11052.0.html zielführende Informationen bekommen kannst.
Hast Du Dir das mit dem Import schon einmal genauer ausgerechnet. Du darfst nicht vergessen, dass der Transport für einen Verstärker von den USA nach Deutschland nicht ganz billig ist. Dann musst Du beim Zoll die Mehrwertsteuer und einen Einfuhrzoll auf den Wert des Verstärkers plus die Versandkosten bezahlen. Nach meiner Erfahrung "frisst" das größenordnungsmäßig den Wechselkursvorteil auf.
Wenn Du dann noch die Investition für "das Passend-Machen" hinzuaddierst, könnte Deine Kalkulation gänzlich zusammenstürzen.
Meiner Meinung nach, die zwar unmaßgeblich ist aber auf diesbezügliche Erfahrung basiert, lohnt sich ein Import aus den USA eigentlich nur bei Teilen, die hier einfach nicht zu beschaffen sind.
Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Denkanstöße geben ohne Dich zu desillusionieren.
Arne
Edit: Julian und ich haben hier anscheinend um die Wette getippt, haben aber unabhängig voneinander die gleichen Bedenken.
« Letzte Änderung: 28.12.2009 00:05 von pentatone »
  • 217
Re:Amp aus USA
« Antwort #3 am: 28.12.2009 00:20 »
So, habe gerade mal die Preise eines Marshall DSL 401 auf ---- USA und Deutschland verglichen (beendete Angebote). Mann bezahlt also in Deutschland für einen gebrauchten DSL zwischen 400-500 Euro und in den USA zwischen 400-500 USD.
Nehmen wir dann mal den Amp aus den USA:
   450 USD Warenwert
+ ca. 100 USD Versand
+ 19% USt.
+ ca. 5% Zollgebühren (da Warenwert über 150 Euro)
= 687 USD
= ca. 480 Euro
Und dann kommt noch der Trafo oder der Umspanner
Offline Nick
  • 4
Re:Amp aus USA
« Antwort #4 am: 28.12.2009 00:26 »
Danke  ;D
ich könnte über einen Freund den Amp beziehen (also ohne Zoll,etc.). Würde der Trafo möglicherweise in das Gehäuse hereinpassen (Marshall 3203 zB)? denn so wie ich mich kenne werde ich den Trafo irgendwann sicher mal vergessen  ::)
  • 217
Re:Amp aus USA
« Antwort #5 am: 28.12.2009 00:29 »
Nein, so ein Umspanntrafo passt nicht in einen Amp hinein. Dann kann man doch besser den Trafo austauschen.
Offline Nick
  • 4
Re:Amp aus USA
« Antwort #6 am: 28.12.2009 00:34 »
Was für einen Trafo bräuchte man dann?
Gruß  :)
  • 217
Re:Amp aus USA
« Antwort #7 am: 28.12.2009 00:49 »
Für den 3203? Da kann ich leider auch nicht weiterhelfen. Vielleicht kann man ja einen originalen von Marshall bekommen. Als Ersatzteil oder so... die Dinger wurden bestimmt auch in Europa vertriebe.
Sag mal, ist der 3203 nicht ein Hybrid Amp? Mit Transen Vor- und Röhren Endstufe?
Offline Nick
  • 4
Re:Amp aus USA
« Antwort #8 am: 28.12.2009 01:02 »
Ne, ECC83 Vorstufe und EL34 in der Endstufe laut : http://www.marshallamps.de/equipment/?produkt=311
Ich werde dann einen Vorschalttrafo nehmen
Gruß+ besten Dank
Offline LwT-Oede
  • 1
Re:Amp aus USA
« Antwort #9 am: 28.12.2009 09:17 »
Vorsicht,
die 3202 und 4202 sind Hybridamps mit Transenvorstufe und eher mässigem Sound.
http://www.drtube.com/schematics/marshall/3203pre.gif
http://www.drtube.com/schematics/marshall/3203pwr.gif
Die Dinger werden auch gerne mal bei ---- als Vollröhre verkauft.
Netztrafo für 240 Volt gibts für 125€ in der Apotheke.
Gruss Jens
« Letzte Änderung: 28.12.2009 09:24 von LwT-Oede »
Offline pentatone
  • 400
  • silence is golden
Re:Amp aus USA
« Antwort #10 am: 28.12.2009 09:20 »
Hallo -
Ne, ECC83 Vorstufe und EL34 in der Endstufe ...
Hier ein Auszug aus dem www: "The 3203 Artist was introduced in 1984 and discontinued in 1991. The 4203 is the combo version of the 3203 head. Don't confuse this amp with the older Artiste's from the 1970's. The preamp is solid state, only the power amp uses tubes."
Die im www auffindbaren Schaltpläne bestätigen dies eindeutig - Hybrid.
Das muss ja prinzipiell nichts schlechtes sein - ich bin recht lange mit einem MusicMan RD50 glücklch gewesen - aber man sollte schon wissen, was man kauft.
Arne
  • 3.935
Re:Amp aus USA
« Antwort #11 am: 28.12.2009 10:29 »
Hi Nick,
wenn der Schaltplan des 3203 bei DrTube stimmt, ist alles schon drin, was man braucht. "Draussen" braucht man dann nur noch jemanden der einem den Amp umbaut. Der Trafo hat, - sofern er mit dem im Schaltplan identisch ist - zwei Primärwickungen. Für US-Betrieb parallel-, für EU seriell zu schalten.
ACHTUNG
Prinzipiell - easy - aber dadurch, daß man direkt an der Netzseite arbeitet, nichts zum selber rumprobieren. Man sollte wirklich wissen was man tut.
PS beim DSL weiß ich es nicht - habe den Schaltplan nicht rausgekramt.
PS PS: ob es trotzdem sinnvoll ist, einen "ReImport" zu veranstalten, weiß ich auch nicht
