suche anbieter aluminium sheets
  • 5 Antworten
  • 4947 Aufrufe
Offline randytomlinson
  • 329
« am: 28.12.2009 17:36 »
hallo
suche einen anbieter fuer aluminium sheets. eine seite muss mit der schreibfolie beschichtet sein welche ich nach getaner arbeit abziehen kann.
danke fuer tips und links.
randy
Für jedes noch so komplizierte Problem gibt es eine einfache, schnelle und falsche Lösung.
Offline Namenlos
  • 346
Re:suche anbieter aluminium sheets
« Antwort #1 am: 28.12.2009 17:50 »
Moin Randy,
sehe ich das richtig, dass aluminum sheets einfach dünnes (0,5mm-3mm stark) Alublech ist? Wenn ja würde ich es mal beim örtlichen Schlosser versuchen oder ---- bemühen. Achtung die Preise variieren da sehr stark je nachdem wie "kundenorientiert" der Betrieb ist, manche sind nicht an privaten Kleinabnehmern interessiert und machen dir recht hohe Preise - anfragen kostet nichts und man spart da schnell 15-30 €/£. Einseitige Schutzfolie ist da eigenlich fast immer drauf.
Henning
  • 329
« Antwort #2 am: 28.12.2009 22:41 »
henning
voellig richtig. stehe aber eher auf 1mm bleche. hab unterdessen was gefunden. danke dir
gruss
Offline Hans
  • 827
« Antwort #3 am: 29.12.2009 09:49 »
hier noch ein Link für die jenigen die sowas öfters suchen.
http://www.wilmsmetall.de
Die liefern ab 15.- Euro netto an Jeden also auch an nicht Gewerbetreibende. Die Zuschnitte sind auf den Millimeter genau.
Salu Hans
PS Ich bin weder verwandt noch verschwägert mit denen  ;D
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #4 am: 29.12.2009 13:40 »
Servus Hans,
danke für den Link. Welches Aluminium eignet sich denn zur Amp Abschirmung? Oder sind die Legierungen nicht so entscheidend? Ich brauche noch ein dünnes Blech, das ich in ein Headshell kleben möchte.
Ist das AlMg3 brauchbar? Das gibt es nämlich in 0,3mm Stärke.
mfg
Chryz
Offline Hans
  • 827
« Antwort #5 am: 29.12.2009 13:48 »
Hallo Chryz
was willst du schirmen? Geht es um EMV  (Brumm / HF) ist Alu ungeeignet da ist MU-Metall oder Weissblech besser. Geht es um Temperaturableitung ist Alu wieder die bessere Wahl.
Salu Hans
