8Ohm + 16 Ohm Box gleichzeitig an einem Amp betreiben
  • 4 Antworten
  • 3909 Aufrufe
Offline merlin123
  • 35
ist es möglich gleichzeitig eine 16 Ohm und eine 8 Ohm Box am Blackstar HT5 zu betreiben ?
Gruss merlin123
Offline area51
  • 34
Re:8Ohm + 16 Ohm Box gleichzeitig an einem Amp betreiben
« Antwort #1 am: 29.12.2009 17:35 »
Wie sind die beiden Boxen bestücke? Anzahl / Ohm der jeweiligen Lautsprecher.
Die Info wäre wichtig....
Tom
Offline Namenlos
  • 346
« Antwort #2 am: 29.12.2009 18:44 »
das geht ohne leichte Fehlanpassung und ungleichmäßige Belastung der Boxen nicht. Wenn man das in kauf nimmt, einfach beide Boxen paralell schalten, das gibt 5,3 Ohm, 2/3 der Leistung verbraucht dann die 8 Ohm Box und dementsprechend 1/3 die 16Ohm Box. Als Ausgang nimmst du entweder den 4Ohm oder den 8Ohm Ausgang - nach Klang entscheiden, etwas Röhrenschonender sollte 4Ohm sein.
Egal wie die Boxen bestückt sind kenne ich keine andere Möglichkeit (von einer wilden Querverkabelung beider Boxen mal abgesehen).
Offline merlin123
  • 35
« Antwort #3 am: 29.12.2009 20:40 »
es sind 2 12" Boxen, eine hat einen 8 Ohm Lautsprecher und die andere hat einen 16 Ohm Lautsprecher verbaut.
Am Blackstar sind ja 3 Boxeneingänge. 1 x 16 Ohm, 1 x 8 Ohm oder 2 x 16 Ohm.
Kann ich nun ohne das ich den Amp kaputt mache gleichzeitig den 16 Ohm und den 8 Ohm Ausgang belegen ?
Gruss merlin123
Offline Namenlos
  • 346
« Antwort #4 am: 29.12.2009 21:20 »
Besser ist es wenn du die Boxen wie zwei 16Ohm anschließt. Siehe Handbuch. Bei deiner Methode ist die Fehlanpassung größer. Einen 4 Ohm Ausgang hast du ja nicht, der wäre noch besser. Funktionieren tuts, so gedacht ist es nicht. Das Problem der ungleichmäßigen Lautstärke hast du weiterhin.
Wenn du dir größere Lautstärke versprichst wird das wohl nichts, die Fehlanpassung wirkt dem entgegen.
