Neues Projekt - Marshall 1959 SLP RI Conversion zu S.I.R. #39
  • 145 Antworten
  • 61128 Aufrufe
  • 2.461
Meinst du das dein Amp soundmäßig mit Staalhoofd mithalten kann bzw. diesen evt. übetrifft?
Um das zu beurteilen, müsste ich beide Amps nebeneinander mit der gleichen Gitarre und mit der gleichen Box spielen. Ansonsten sind die Vergleiche wenig aussagekräftig, und dann bleibt immer noch der persönliche Geschmack, was einem besser gefällt.
Ich finde es übrigens sehr cool, dass du innherhalb kürzester Zeit einen Amp zusammenbastelst für den Marshall ein Jahr Entwicklungszeit benötigt. :danke:
Danke für die Blumen. Das Projekt war zum Glück sehr gut dokumentiert (bevor Metro den Fred entfernt hat). Ansonsten habe ich versucht, hinsichtlich des Layouts das umzusetzen, was ich von den vielen hilfreichen Leuten hier, im Metroforum, im Ampgarage Forum und im Hoffman Forum gelernt habe. Nicht zuletzt war es Tim Caswell selbst, der sowohl im Metro als auch im Hoffman Forum noch einige entscheidende Hinweise gegeben hat.
Für Marshall geht es ja auch nicht nur darum, einen heißen Amp zu entwickeln. Sie müssen ja auch etwas daran verdienen, weshalb ich glaube, dass die Buchhalter maßgeblich an der Entwicklung beteiligt waren, und dann dauert es halt etwas länger  ;D. Dann kommen noch die Verhandlungen mit Slash/dessen Management, um die Lizenzgebühren zu regeln, damit sie das als das AFD-Modell vermarkten können.
Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob man bei Marshall wirklich weiß, was Slash damals gespielt hat.
Hi Stephan,
mir ist völlig schleierhaft, warum dieser Thread bei Metro geschlossen wurde. Einfach das "AFD" rausnehmen oder in "DFA" umtaufen hätte doch völlig genügt.
Widerstandswerte und Kaskadenschaltungen kann man sich doch sowieso nicht patentieren lassen.
Und mit den Schöpfern dieses 80er Jahre-mods (Cameron bzw. Levi) hat Marshall ja erst gar keinen Kontakt aufgenommen!
Wahrscheinlich ist lediglich das "AFD" geschützt, so wie z.B. damals das "5150" von EvH.
BTW: der Marshall- Techniker auf der Marhall- AFD- Website macht auf mich mit seinem Geplapper auch nicht gerade einen überqualifizierten Eindruck.
Marshall hätte diesen "Entwicklungsauftrag" m.E. besser an die entsprechenden Metro- Jungs und George himself  "outsourcen" sollen, dann wären sie mit dem Amp garantiert schon wesentlich weiter (von der Qualität mal ganz zu schweigen)  ;D :devil:
  • 2.461
Hi Stephan,
Stimme völlig zu.
Du meinst sicher Caswell? Mit dem haben sie aber auch keinen Kontakt aufgenommen. Cameron wurde m.W. erst in den 90ern bekannt.
Asche über mein Haupt  :o !
Natürlich meinte ich den Herrn Caswell  :angel:
  • 2.461
Hi Jacob,
dem stimme ich übrigens auch zu.
Offline LOR
  • 31
Hallo Leute!
Frage an die Experten: Könnte man C9 auch in der 4. Stufe (V3a) reingeben und wenn ja - wie würde sich das soundmäßig im Vergleich auswirken?
EDIT: Kommando zurück. Sorry habe übersehen dass du das schon probiert hast.
LG
LOR
« Letzte Änderung: 23.03.2010 20:26 von LOR »
Stone
Sorry, wenn ich das nach 8 Wochen nochmal nach oben hole, aber ich habe gerade den kompletten Thread gelesen und finde es extrem interessant; schade, dass Du keine Soundsamples erstellen kannst.
Frage: Du sprichst davon, dass der Amp ab Master 1 ziemlich laut wird (war). In den alten Marshalls ist als MV meist ein 500k Linear-Poti eingesetzt worden, anstelle eines log - ist das bei Dir ggf auch der Fall gewesen?
Gruß, Stone
  • 2.461
Gruß, Stone
Hi Stone,
ich hatte von Anfang an ein 1M Log drin.
Stone
Hm ... und dann so ein "Sprung"? Ist mir bis dato entweder nie aufgefallen oder noch nicht untergekommen. Die Reihenschaltung mit dem Widerstand vom Schleifer zum PI mache ich auch seit einigen Jahren, alles andere müsste ich mal probieren.
Übrigens sieht die Schaltung mit den zwei 10k im Ursprung einer Schaltung von London Power (Connor) ziemlich ähnlich, wobei da eines der "10k-Systeme" als Eingang dient - ein Herr aus der Nähe von FFM hat z.B 2203/04 mit dem Umdrehen von V1a und V1b etwas heißer gemacht ... zeigt, das die Varianten alle nah' beieinander liegen, aber dennoch unterschliedlich(st) klingen.
Gruß, Stone
  • 3.935
Gruß, Stone
Hi Stone,
erinnere ich mich richtig, daß Du auf Deiner alten Seite auch eine Übersicht/Plan von dem "Fast-Aschaffenburger"-Tuning hattest?
Ich könnte mir jetzt meinen rauszeichnen, aber wenn es schon da wäre  ::)
Danke
Stone
Hallo Jochen
Unter dem Begriff sagt es mir nichts ... ich hatte einige Mods auch in "Textform" - welches meinst Du grob? Bzw hast Du einen Link / Soundsample etc? Dann kann ich das wahrscheinlich aus dem Gedächtnis referenzieren.
Gruß, Stone
Stone
Der Vollständigkeit halber, weil Jochen und ich uns bereits in der Begriffsklärung fanden ... das angesprochene Mod von Jochen ist recht einfach und entspricht im Prinzip dem "RR"-Mod:
Bei einem 2203/04 wird V1b vor V1a geschaltet, bei einem 1959/87 kann man das analog machen. Dabei bleibt der Rk von V1b auf 10k, wird ggf mit einem 1uF oder 680nF gebrückt, ggf auch auf 4k7, 3k3 oder 2k7 geändert - kann dann aber zuviel werden.
Das ist im Prinzip schon alles.
Wer es gerne etwas wärmer möchte, kann V2a auch mit einem Ra von 220k oder 330k versorgen - bleibt der Rest des Amps unverändert oder V1b Rk wird auf 4k7 reduziert, so befindet man sich sofort in den tonalen Gefilden der alten Judas Priest Alben (Defenders usw).
Gruß, Stone
  • 2.461
Hallo Stone,
das habe ich auch einmal in meinem JTM-45 RI probiert, weil ich als Low-Gain-Kanal einen "Quasi-Plexi" haben wollte. Der High-Gain-Input hatte dann die Stufe mit dem 10k-Kathoden-R sozusagen vor dem Plexi-Kanal. Auch nicht schlecht.
Du meinst wahrscheinlich den Herrn aus Offenbach? Der war nie für High-Gain-Designs bekannt oder zu haben.
  • 3.935
Hallo Stone,
... bedingt, bedingt, bzw. es kommt auf die Definition von "High Gain" an. in den 80ern, als jeder seinen MArshall heißer machen wollte, hat er sein Tuning auch als "fetter" verkauft. Viel mehr als bei einem "Stock 2203/2204" ist es aber tatsächlich nicht..
Für Soldano oder Recto Verhältnisse isses natürlich "Low Gain".
Gtüße
Stone
Hallo Stephan
Hatte ich auch nicht so gemeint oder gesehen. Das "Umdrehen" der Stufen V1b und V1a (wenn man mal von einem 220x ausgeht) bringt schon deutlich mehr Distortion; letztlich ist es aber mit HighGain im heutigen Sinne nicht zu vergleichen.
Diese Variante kann auch noch recht erdig klingen, muss man ganz ehrlich sagen, ohne viele Höhen oder so. Dann mit einem TS9 anblasen und schon hat man die legendären singenden Sounds z.B von Gary Moore oder auch anderen Leuten aus den 80ern.
Das SIR#39 Mod erinnert z.B stark an die Laney GH Schaltungen (50L und 100L) ... oder umgekehrt ;) Laney ist dann nur einen Schritt (deutlich) weitergegangen und hat die ersten beiden Trioden mit 2k7 || 680nF versehen - im Live-Betrieb (ich hatte so 'n Amp) hat das leider dazu geführt, dass man beim schalten auf "Lead" dann u.U ein Feedback erhielt, weil erst später ein zweiter, separater Gainregler hinzukam und man bei den älteren Modellen dann mit dem Gainregler sich ein schönes Rythmus-Brett eingestellt hat, dann aber die Stufe total übersteuerte.
Gruß, Stone
