Röhrenposition Marshall JCM 2000 TSL
  • 10 Antworten
  • 7309 Aufrufe
Offline Thias B.
  • 7
« am: 21.01.2010 08:13 »
Als technisch Unwissender muss ich mal dumm fragen: Mein JCL 2000 TSL benötigt dringend neue Vorstufenröhren. Dank Dirks Tube Map Leifaden (genial!) habe ich auch schon die passenden Röhren gefunden (JJ12AX7 (nur an Position 1 und 2???).
Leider komme ich mit den Positionen noch nicht klar.
- Sind es 3 oder 4 Röhren für die Vorstufe?
- Ist die Reihenfolge V1...V4 von links nach rechts zu sehen? (Mein AMP ist gerade im Studio, also nicht greifbar und hab natürlich nicht genau hingesehen  ::) )
- Sind die Eingänge beschriftet?
- Gibt es im Netz eine bebilderte Darstellung der Konsole des 2000ers?
Wie gesagt, ich bin technisch einfach gestrickt und freue mich über eure Hilfe!  :danke:
Greetz...Thias
Offline Thias B.
  • 7
Re:Röhrenposition Marshall JCM 2000 TSL
« Antwort #1 am: 21.01.2010 08:21 »
P.S.: Frage 1 hab ich schon rausbekommen (glaube ich). Also 3 Röhren.
« Antwort #2 am: 21.01.2010 08:53 »
im Handbuch unter techn.Daten ist die Anzahl der Vorstufenröhren nachzulesen.
Genauso sind dort Bildansichten vom Front- und Backpanel.
Also bitte in das Handbuch sehen....
Offline Thias B.
  • 7
« Antwort #3 am: 21.01.2010 09:09 »
Leider habe ich kein Handbuch. Unter http://www.marshallamps.de/service/manual.asp habe leider auch nichts gefunden.
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #4 am: 21.01.2010 09:18 »
Kann ja nur das
TSL100 etc.
oder das sein
TSL60 etc.
Beide gibts unter Deinem Link!!
Grüße Micha
Offline Thias B.
  • 7
« Antwort #5 am: 21.01.2010 09:47 »
AHHHH!
Habs beim JCM2555SL gefunden.
Sorry for rumgenerve und vielen Dank!
Greetz....Thias  :bier:
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #6 am: 21.01.2010 09:52 »
Hallo Thias,
AHHHH!
Hääähhh? Was hast Du da gefunden? Der 2555SL ist doch ein völlig anderer Amp?
Grüße Micha
Offline Rimy
  • 201
« Antwort #7 am: 21.01.2010 10:10 »
stimmt!
die anordnung ist auf keinen fall korrekt.
der 2555sl hat auch das netzteil und die input buchse auf der anderen seite. ergo=die anordnung der röhren ist auch anders.
im normalfall ist die V1 immer am nächsten bei der eingangsbuchse (input). danach kommen V2... usw an preamp-röhren.
die letzte preamp-röhre ist meist die PI und zum schluss noch die endröhren. manche amps haben auch noch eine gleichrichter-röhre,
welche sich in den meisten fällen von den vor- und end-röhren in form, größe und position (in der nähe des netzteils) unterscheiden.
hoffe das hilft? allerdings hätte man(n) auch alles über google erfahren können... *g*
gruß
ralph
Die Finger machen den Ton...
Offline Thias B.
  • 7
« Antwort #8 am: 21.01.2010 10:18 »
Ich kann es nur in einfachen Worten erklären:
Laut Tube Map brauche ich TT 12AX7-V1- JJ12AX7- TTEL34
Die EL34 ist für mein Verständniss doch eine große Röhre...bedeutet für mich Endstufe.
Ich habe allerding 3 kleine Anschlüsse...also für kleine Röhren (Vorstufe). Was würde dann in den dritte Steckplatz (V3???) kommen?
Offline Beano
  • 994
« Antwort #9 am: 21.01.2010 10:36 »
ich nehme mal an du bist in der Ultimate Tubemap beim aggressiven Setup für Marshalls. Ich denke, du solltest die so lesen:
- die TT12AX7 V1 kommt in V1
- alle anderen Vorstufenröhren sind dann JJ 12AX7 (inkl. Treiberröhre müssten das noch 3 sein)
- die Endstufe bekommt TT EL34.
In der Marshall Tubemap ist der TSL60/100 aufgeführt mit der Empfehlung:
TT12AX7 V1 als V1
3 mal JJ12AX7 und JJEL34 in der Endstufe.
Soweit ich mich erinnern kann ist die V1 die einzige mit Blechkappe, da also die TT rein, die anderen mit JJ ausstatten.
Mathias
Offline Thias B.
  • 7
« Antwort #10 am: 21.01.2010 10:42 »
Lieber Namensvetter!
Das ist meine Lösung! Das unter der Blechkappe noch eine Röhre ist wusste ich nicht!
Du hast mir sehr geholfen...vielen Dank!
Ich glaube ich werde mich mal mehr mit der Technik auseinander setzen und nicht nur mit dem spielen!  :guitar:
Nochmals DANKE!
