Vorstellung & Frage bzgl. Trafo
  • 2 Antworten
  • 2580 Aufrufe
Offline maximue
  • 2
« am: 22.01.2010 19:04 »
Bin schon länger ein stiller Mitleser, hab mich jetzt aber registriert da ich eure Hilfe benötige :)
Zuerst zu meiner Person: ich bin 25, aus Österreich und übe einen "röhrenfremden" Beruf aus, bin aber eigentlich schon immer technisch & elektronisch interessiert und möchte mich tiefer in die Röhrenmaterie einlesen um das Prinzip zu verstehen und dann anschließend ev. einen Mono-Amp fürs Küchenradio zu bauen, es ist ja noch eine Tannoy zuviel da die nicht bespielt wird :). Aber bis dahin wirds noch ein bisschen dauern und das Internet gibt ja bis dorthin eine menge Lesestoff her ...
Nun zu meiner Frage: ich habe aus einer Minerva 517w - Leiche einen Netztrafo ausgebaut, an 12 V angeschlossen und an der Sekundärseite durchgemessen. Wenn ich die Primärseite über 0 und den 110v anschluss mit 12 volt speise bekomme ich an der Sekundärseite zB an einem anschluss 7 V heraus. Nun wollte ich die Spannung die der Trafo bei Netzanschluss bringen würde mithilfe der Verhältnisrechnung ausrechnen, allerdings kommt nur ein Blödsinn dabei heraus :)
Könnte mir jemand einen Tip geben wie ich das richtig herausrechne? Ich glaube ich stehe einfach ziemlich auf der Leitung ... schlussendlich muss ja wenn ich die Messerergebnisse von 110v und 220v hernehme bei beiden Rechnungen das gleiche rauskommen (also wieviele V bei Netzanschluss auf der Sekundärseite rauskommen), das tut es bei mir allerdings nicht.
lg Max
Re:Vorstellung & Frage bzgl. Trafo
« Antwort #1 am: 22.01.2010 20:07 »
Moin!
Die Formel für den idealen Trafo kennst Du ja wahrscheinlich: U2=n2/n1 * U1. Das Übersetzungsverhältnis ist also ü=U2/U1=n2/n1.
Wenn der Trafo sowohl für 220V als auch 110V gedacht ist, hast der Trafo vermutlich zwei gleich starke Primärwicklungen, die bei 220V-Betrieb in Reihe geschaltet werden (Phasenlage beachten!), und bei 110V-Betrieb parallel. Im 110V-Betrieb ist durch das Parallelschalten die Windungszahl nur halb so groß wie in der 220V-Beschaltung, dafür hast Du quasi doppelten Leiterquerschnitt.
Oder aber der Trafo hat eine 220V-Primärwicklung mit einer 110V-Anzapfung in der Mitte (oder sogar mehrere Anzapfungen für verschiedene Primärspannungen). Selber Fall, bei 110V halbe Windungszahl. Wenn Du den Trafo für 110V verdrahtest, ist ü also doppelt so groß wie beim 220V-Anschluss. Dadurch kommt auf der Sekundärseite wieder die gleiche Spannung raus.
110V-Betrieb:
ü110=U2/U1=7V/12V=0,58
U2 = 0,58*110V = 63V
220V:
ü220110/2=0,29
U2 = 0,29*230 = 63V. Stimmt auffällig ;)
« Letzte Änderung: 22.01.2010 20:10 von NilsH »
Offline maximue
  • 2
« Antwort #2 am: 22.01.2010 20:12 »
Danke für die super erklärte und schnelle Antwort!
