Pulverbeschichten für den Hobbykeller
  • 20 Antworten
  • 16182 Aufrufe
Offline Nomei
  • 7
Re:Pulverbeschichten für den Hobbykeller
« Antwort #15 am: 7.02.2010 16:58 »
das stimmt so nicht ganz, beim zusammenbauen wird nur der Innenring vom Wälzlager erhitzt die Welle bleibt wie sie ist (Raumtemperatur). Und abgeschreckt wird da auch nichts.
Wenn du ne große Welle hast (d=25mm aufwärts) mit mehr als 400 U/min Dauerbelastung, und die vorher so zerlegst bzw zusammenbaust will ich nicht in der nähe sein. Man kann auch schon bei 200°C Risse erzeugen wenn man abschreckt und das kann dann wie ne sollbruchstelle fungieren.
Rettet den Wald – esst mehr Biber.
Doas
« Antwort #16 am: 7.02.2010 17:08 »
wie weit kommt man denn mit 250g Pulver ? Für etwa wie viele kleine Hammond Bodentreter z.B. würde diese Menge reichen ?
Wenn man beide Seiten des Bleches beschichten wöllte....müsste man dann erst eine Seite beschichten - Ofen - zweite Seite...Ofen...
Oder wie ?
Grüße !
Doas
  • 2.384
« Antwort #17 am: 7.02.2010 17:10 »
Laut Homepage des Vertriebs ca. 5m². Einfach nach ANDYTEC googlen
Offline Hans
  • 827
« Antwort #18 am: 7.02.2010 18:00 »
Oder wie ?
bei Rundumbeschichtung wird das Bauteil an das Gitterrost gehängt. Dafür sind extra Haken beim Zubehör der Pistole. Dafür muß natürlich ein Loch im Bauteil vorhanden sein in das der Haken passt.
Salu Hans
Offline knight
  • 60
« Antwort #19 am: 14.04.2010 21:15 »
Guten Abend,
wäre es möglich das Pulver mit dem Heißluftföhn zu härten?
z.B. am Auto  :devil:
Gruß Manfred
Lieber nen Spatz in der Hand, als nen Sprung in der Kiste!
Offline Hans
  • 827
« Antwort #20 am: 15.04.2010 08:09 »
das geht leider nicht. Was du aber machen kannst Infrarotstrahler zum aufschmelzen  verwenden. Für kleine Flächen reicht da Omas Wärmelampe. Für größere Flächen gibt es Heizstrahler ohne Lüfter. Problem bekommt aber mit der Temperatur Kontrolle, da muss man etwas üben.
Salu Hans
