Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Materialien
40mm-Bohrung-Wie herstellen???
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
8 Antworten
9282 Aufrufe
Stubenrocker
YaBB God
316
am:
25.01.2010 11:54 »
Moin Männer´s,
ich weis nicht ob Ihr auch manchmal vor dem Problem steht.
Ich bekomme einfach keine lochstanze noch Stufenbohrer noch sonst was um ein 40mm Loch in´s Chassi zu kriegen
z.B.für die JJ Elkos mit den 4 Kapazitäten oder auch Sockel fur dicke Endrohre wie GU50 brauche ich 40mm Löcher.
Wie macht Ihr das oder wo bekomm ich eine 40mm Lochstanze her?
Beste Grüße
gibst du keine acht beim löten hörst du gleich die englein flöten
Stubenrocker
YaBB God
316
Re:40mm-Bohrung-Wie herstellen???
Antwort #1 am:
25.01.2010 12:27 »
So ich hab beim suchen einfach nicht den richtigen Suchbegriff eingegeben
unter Schraublochstanze findet man eine menge Anbieter!und die Teile gibts in mm Abständen!
FRK
YaBB God
486
Antwort #2 am:
25.01.2010 12:38 »
diese hier
http://www.saegeblatt-shop.de/produkte_lochsaegen-3-21-20150040-54.html
funktionieren mit der richtigen Geschwindigkeit und Schmierung sogar bei Edelstahl.
Am besten mit Säulenbohrmaschine oder Bohrständer.
Schöne Grüße
Frank
Stubenrocker
YaBB God
316
Antwort #3 am:
25.01.2010 12:54 »
Hallo Frank,
genau auf die Seite bin ich auch aufmerksam geworden.
Ist ja super wenn das mit den Bimetall Lochsägen auch funktioniert!
Ich möchte einfach nur Alu bohren und dafür sollten die ja dann erst recht ausreichen(Sprühöl oder Spiritus vergess ich nicht!)
Vielen Dank und besten Gruß!!!
Athlord
YaBB God
3.229
Antwort #4 am:
25.01.2010 13:33 »
für das Geld, was eine Lochsäge kostet,
kann dann auch eine Lochstanze nehmen.
Für jemanden, der keinerlei Vorkenntnisse in Metallbearbeitung hat,
sind die Lochstanzen der gesündere und bessere Weg.
Stubenrocker
YaBB God
316
Antwort #5 am:
25.01.2010 13:53 »
Moin Athlord,
also Vorkenntnisse habe ich schon
ich währe aber nicht auf die Idee gekommen das mit einer Bimetalllochsäge zu machen und mein Chef wird das wohl nicht so toll finde wenn ich auf arbeit anfange die Fräsmaschine umzurüsten um mein Privatzeug´s zu bearbeiten
Also die Lochstanzen die die da haben kosten ja nicht viel mehr,dafür hällt die dann aber ewig!
Danke und Gruß!
El Martin
YaBB God
2.449
Antwort #6 am:
25.01.2010 14:48 »
In Alu kriegst Du doch mit bohren und feilen jeden Lochdurchmesser und besonders gut unrunde ellipsenartige Löchlein
Oder Dremel Zeuchs...
Eugen L.
YaBB God
419
Antwort #7 am:
27.03.2010 19:57 »
wenn einige Löcher mehr gebohrt werden und das Werkzeug langlebig sein muss, denn sind die Hartmetall-Lochkreisscheinder von Garant meine 1. Wahl. Kosten zwar, sind aber top und langlebig, auch bei harten Chrom-Nickel-Stählen. Die Standzeiten sind auch Top.
http://www.amazon.de/GARANT-Hartmetall-Lochschneider-flach-40-mm/dp/B002UUN0ZK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=diy&qid=1269715602&sr=1-1
. Habe mit der Firma nichts am hut. Kenne das Werkzeug und bin happy mit.
Eugen
Letzte Änderung: 27.03.2010 19:59 von Eugen L.
Rock rules ,Metal art
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
12.962
2T or not 2T
WWW
Antwort #8 am:
27.03.2010 20:18 »
eine 40 mm Lochstanze habe ich derzeit noch im Lager. Ich habe diese eben im Shop frei geschaltet, falls Interesse besteht.
Ohne den Lochschneider schlecht reden zu wollen, aber die Ergebnisse dürften mit der Lochstanze doch weit aus besser und vor allen Dingen auch einfacherer und sicherer hinzu bekommen sein. Was passiert, wenn man den Lochschneider verkantet ? Das möchte ich nicht ausprobieren...
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
