Solo Booster im FX Loop Soldano Hot Rod 50
  • 5 Antworten
  • 7646 Aufrufe
Offline b-scherrer
  • 38
« am: 26.01.2010 16:19 »
Ich brauche ganz dringed einen Rat.
Ich habe einen Soldano Hot Rod 50, welcher zwar super klingt, aber kein 2. Mastervolume hat. Ich würde gerne etwas in den FX Loop hängen um einfach nur die Lautstärke anzuheben.
Bei meinem alten Fuchs Frost 100 ging das Problemlos mit einem Boss Equalizer, durch das mehr an Gain funktioniert das beim Soldano aber nicht, der EQ liefert egal in welcher Einstellung nur mehr Kompression.
Wer hat das Patentrezept für mich?
Danke schonmal
Offline Rimy
  • 201
Re:Solo Booster im FX Loop Soldano Hot Rod 50
« Antwort #1 am: 26.01.2010 16:29 »
hi,
hört sich für mich irgendwie nach einem paralellen fx-loop?
hast mal versucht mit dem eq das signal zu verringern?
in dem fall hättest du bei eingeschaltetem eq, normal lautstärke
und bei ausgeschaltetm eq den boost.
gruß
ralph
Die Finger machen den Ton...
Offline Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
« Antwort #2 am: 26.01.2010 16:35 »
Moinsen,
ich kann Dir zwar nicht helfen, aber die Ursache dürfte der verhältnismäßig hohe Pegel der Effektschleife sein, mit dem nicht jedes Gerät klarkommt - das Boss liefert nicht genug Pegel. Der Aufbau der Schleife ist jedenfalls identisch mit der des SLO, also ganz normal seriell ohne Pegelsteller o.ä.
Es gibt einen kleinen Umbau, mit dem man den Pegel an gebräuchliche Geräte anpassen kann (+0dB, dazu wird ein C und R eingebaut), mit dem hat hier aber offenbar niemand Erfahrung.
O-Saft ists!
Offline b-scherrer
  • 38
« Antwort #3 am: 26.01.2010 16:41 »
Wie groß wäre der Eingriff ein 2. schaltbares Mastervolume zu installieren?
Offline carlitz
  • 1.719
  • never give up
« Antwort #4 am: 27.01.2010 08:58 »
der Aufwand ist gering. Frage ist nur, wo soll das zweite Poti hin ?
Offline samara
  • 81
« Antwort #5 am: 29.04.2010 10:20 »
in der Bucht verkloppt jemand regelmäßig sowas....  und was ist das???
Ein Gehäuse mit einem Poti drin und zwei Buchsen!
Tada!!!!  :guitar:  Das hängste in den Loop und machst im prinzip nur das Gegenteil: Das Signal für den "Leisen" Kanal abschwächen, statt es für den Lauten zu boosten.
Und ja: Das Problem bei "Bodentreter im Loop" ist tatsächlich der Pegelunterschied.
Gruss, SAMARA
Soldano HR100+; VOX AC-30, Brunetti059; Orange AD-30 htc; Echolette M40; Madamp A15MKI deluxe; etc.
