Zweites Mastervolume in Hot Rod 50
  • 7 Antworten
  • 6029 Aufrufe
Offline b-scherrer
  • 38
« am: 26.01.2010 17:09 »
Ich hätte gerne ein schaltbares. zweites Mastervolume in meinem Soldano Hot Rod 50.
Ist das ein größerer Eingriff oder kann man das selbst erledigen (Kann Löten, bin Mechatroniker, aber kein Amp Tech, weiss aber wie man Sachen sicher verlegen sollte usw...also kein Elektro-Laie)
Wenn nicht, kennt jemand einen guten Tech nähe Freiburg?
Hat jemand ein Layout dafür?
  • 3.229
Re:Zweites Mastervolume in Hot Rod 50
« Antwort #1 am: 26.01.2010 17:32 »
...diese Frage hast Du doch bereits in dem anderen laufenden Thread gestellt.
Warum dazu extra einen Thread aufmachen?
Mehr Antworten bekommst Du deswegen jedenfalls nicht.
Offline Han die Blume
  • 906
« Antwort #2 am: 26.01.2010 17:53 »
@Jürgen: Ich finde es sogar gut, dass er einen neuen Fred aufgemacht hat, weils um ein anderes Thema geht. Wenn ich etwas suche, durchsuche ich zuerst die Titel, deshalb kommt mir, als Infosuchender, das sehr entgegen, wenn drin ist was draufsteht.
Es sollte für Dich kein Problem sein einen zusätzlichen Master einzubauen, allerdings musst du entweder was rausschmeißen (anderes Poti oder Klinkenbuchse) oder ein neues Loch bohren für den Poti, das ist natürlich nicht so schön. Und du solltest natürlich am spannungsentleerten Amp arbeiten (die Elkos sollten auch entleert sein: also unter 10V).
LG
Kai
Offline b-scherrer
  • 38
« Antwort #3 am: 27.01.2010 16:45 »
Ja, das ist klar. Loch wäre vorhanden, das ist kein Problem.
Ich bräuchte aber eben ein Schem oder Layout.
Hat jemand was für mich?
  • 906
« Antwort #4 am: 27.01.2010 16:51 »
Hi stelle doch mal einen Maltplan vom Soldano rein, dann kuck ich mal!
LG
Kai
Offline Rimy
  • 201
« Antwort #5 am: 27.01.2010 17:01 »
Nimm doch einfach die mastervolume Sektion vom SLO.
Dann brauchst du nur noch ein Relais, nen Brückengleichrichter, Kondensator und Widerstand für das Relais.
Ralph
Die Finger machen den Ton...
Offline b-scherrer
  • 38
« Antwort #6 am: 27.01.2010 17:18 »
Das habe ich auf die Schnelle gefunden:
http://www.schematicheaven.com/newamps/soldano_50-100_hotrod.pdf
Offline Rimy
  • 201
« Antwort #7 am: 27.01.2010 17:30 »
na der schaltplan passt doch...
brauchst nur s4/s5 durch ein relais zu ersetzen
und schon hast du dein 2. mastervolume.
