HotRod 50 Traumamp???
  • 5 Antworten
  • 6195 Aufrufe
Offline Schnorzl
  • 11
« am: 30.01.2010 17:45 »
hatte gestern meine erste Erfahrung mit einem Soldano und war schlichtweg begeistert. Dabei handelte es sich um einen HotRod 50 Einkanaler mit Snakeskin Tolex. Bin über ein Inserat auf den Amp aufmerksam geworden und hab sofort einen Anspieltermin ausgemacht. Nun dann bin ich gestern dann sofort hin mit meinen 2 Gitarren um ihn ausgiebig zu testen.
Mit meiner Gibson LP Standard in den "low" channel gestöpselt-oha, schöner fetter warmer clean-Sound, schon etwas schmutzig bei Preamp auf 12 Uhr aber immer noch sehr annehmbar.. die Equ-Einstellungen alle so auf 11-13Uhr, Master auf 4 weil wir in einem Mietsblock testen mußten..
Mit der Strat dann saugeiles Clean-besonders in den Zwischenstellungen an der Gitarre...klasse-wollt den Amp da eigentlich schon kaufen...
aber da war ja noch der "high" input!!! Gibson rein und bäääääng!!!! wow-hammer!!!! Mit der Strat ebenfalls absolut fettes Brett-auch wieder mit Preamp ned über 12 Uhr... der Kanal einfach genau mein sound!!!!!
nun, soweit war mir klar das ich den Amp kauf-nur das Problem war dass ich im Low Kanal zwar nen schönen Cleansound zaubern konnte, aber im High Kanal ging da nix mit mehr mit "clean"...ned mal mehr mit crunch-da gabs tatsächlich nur Bääääääng!!!!Hatte ja damal lange nen gemoddeten Plexi und da gings super mitm GitarenVol von Zerre zu clean zurückzudrehen, klar, wurde ein bisschen leiser-aber bei Vol-Stellung 3 war der Amp clean.. Das is beim Soldano ned möglich, ned mal bei der Strat..und das is ein Problem..
Kann ich den Amp vergessen, oder kann man da vielleicht irgendwie ne Kanalumschaltung reinmachen und dann zwischen low und high schalten?
Möcht ja eigentlich ned allzuviel verändern am Amp weil der Sound und alles isja absolut Top-da geb ich meinen Recti mit Handkuß wieder her...
oder bleibt mir da nur einen HotRod 50+ zu nehmen? der hat ja 2 Kanäle, da wär´s Problem wohl gelöst...
oder kann man den High Kanal etwas modifizieren-so dass er etwas weniger gain hat?
natürlich hab ich auch sehr outputstarke Pu´s drin, inder Gibson 57er classic+ und in der Strat sogar nen SD-Invader an der Bridge..aber trotzdem muß doch auch im High Kanal ein einigermassen annehmbarer "clean" Sound machbar sein-mit der Strat in Zwischenpositione..aber no chance.
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben wie man das lösen kann?
unfassbar-da findet man seinen Traum-Amp mit 2 total klasse Kanälen nur in der Praxis kann i da leider nur den Low benützen-und dass is wohl so wie wenn man mit´m Ferrari nur in der Stadt rumkurvt..
Danke schonmal!!!
Offline gitarrishim
  • 15
Re:HotRod 50 Traumamp???
« Antwort #1 am: 3.02.2010 14:37 »
Tach,
WIE genau weiß ich nicht, aber ich weiß, DASS es ohne großen Aufwand möglich ist. Dabei wird nur eine lächerliche Drahtbrücke über die beiden Buchsen gelötet und dann kannst du mit einem A/B switch, welchen du mit beiden Inputbuchsen verbindest, zwischen den "Kanälen" umschalten.
Beim SL60 hat das zumindest ohne Probleme geklappt. Wenn du ohne die Drahtbrücke beide Buchsen belegst, kommt irgendwie kein anständiges Inputsignal mehr an und der Amp wird leise und flach.
Ich habe übrigens immer nur den LOW-Input verwendet und den bei Bedarf mit einem Röhrenbooster angefeuert. Der daraus resultierende Leadsound hatte meines Erachtens noch ne Ecke mehr Eier, als der High-Input. Und dann gehts auch mit dem Volumenpoti zwischen Clean und Lead hin und her. Zumindest mit der Strat.
Viel Spass mit dem geilen Amp!
Offline Schnorzl
  • 11
« Antwort #2 am: 3.02.2010 20:45 »
ja das mit dem zusammenlöten hab ich auch schon gelesen...aber die Sachen mit dem geboosteten Low Kanal wär natürlich vielleicht die beste Lösung...zumindest wird am Amp selbt nix verändert...gibt´s da irgendwelche Erfahrungen? da gibt´s ja tausend Modelle...also den Boss SD-1 hab i heut schon probiert...gefällt mir ned...der dünnt den Sound so dermassen aus..
irgendwelche Tip´s für mich? besser Röhre oder analoge Treter? bei meinem 1987X damals klangen die normale analogen Teile besser als die Röhrenbooster...aber is ja a andere Baustelle..
gruß
Rob
Offline Rimy
  • 201
« Antwort #3 am: 3.02.2010 21:24 »
versuch mal nen digitech bad monkey...
klingt vor nem soldano klasse.
gruß
ralph
Die Finger machen den Ton...
Offline gitarrishim
  • 15
« Antwort #4 am: 4.02.2010 02:51 »
Yeah,
der Bad Monkey klingt wirklich gut vor dem Soldano und ist echt günstigst zu haben.
Ein gewöhnlicher Tubescreamer-Klon tuts natürlich auch, aber den Bad Monkey fand ich sogar subjektiv noch'n Tick besser. Alleine schon wegen der flexibleren Klangreglung.
Ich hatte mir für diesen Zweck mal vom Bernd (finetone-bf) einen "doppelten" Tubemaster bauen lassen. Also ein röhrenbasierter Cleanbooster mit zwei regelbaren Booststufen. Damit hatte ich dann nur mit dem Low-Input + Volumenregler plötzlich sowas wie ein 3-Kanäler:
Ohne Tubemaster - Clean bis leicht smooth
Stufe 1 - Crunch bis Himmelspforte
Stufe 2 - Himmelspforte und darüber hinaus... :devil:
Den Lead habe ich dann gar nicht mehr benötigt. Der war mir auch etwas zu "zischig". Der geboostete Low schien mir viel ruhiger zu sein.
Wie gesagt beziehen sich meine Angaben auf den SL60 aber der is ja gewissermaßen der "Papa" vom Hod Rod.
Greetz
Offline kungfoo
  • 629
  • rock and load...
« Antwort #5 am: 20.04.2010 14:42 »
Also ich würde auch sagen, dass der HR50 einen absolut geilen Sound macht.
Ich hatte meinen jetzt gerade in Reparatur, wobei ich einfach Schiss hatte, dabei beim selber reparieren etwas kaputt zu machen.
Einer der Elkos hatte einen mechanischen Defekt, ein Bein war einfach abgebrochen. Da der Elko schon 20 Jahre alt ist, bin ich dem Ding auch nicht soooo böse.
Es gibt allerdings schon noch einen Unterschied zwischen dem HR50 und dem SLO in Sachen Herstellung... leider.
