LED für Effektpedal
  • 4 Antworten
  • 3457 Aufrufe
Offline Caisa
  • 673
LED für Effektpedal
« am: 1.02.2010 13:37 »
Hallo, wahrscheinlich werden hier gleich alle lachen, aber ich würde gern in ein ganz normales Effektpedal eine LED nachrüsten die angeht wenn der Effekt eingeschalten wird.
Wo genau muss ich die LED einfügen und muss da bei 9V noch so etwas wie ein Widerstand vor?
Das Pedal um welches es geht ist nicht von mir gebaut, eine Grafik hänge ich mal dran. Schaltplan hab ich leider nicht...
moin moin...
Offline Han die Blume
  • 906
Re:LED für Effektpedal
« Antwort #1 am: 1.02.2010 13:44 »
Hi, mach ein 4k7 seriell dazu und dann an Schalter/ Batterie.
Was ist das für ein Effekt?
LG
Kai
« Letzte Änderung: 1.02.2010 13:45 von Han die Blume »
  • 2.384
« Antwort #2 am: 1.02.2010 13:46 »
Würden wir doch nie machen...  ;D  ;)
Der Umschalter hat 3 Ebenen wenn ich das richtig sehe. Du müsstest mal die Kabel verfolgen, um heraus zufinden welche Ebene die Inputbuchse zwischen Platine (input) und Bybass umschaltet und welche die Ausgangsbuchse zwischen Platine (output) und bybass umschaltet. Die freie Ebene könntest du dann zum Ein/Ausschalten der LED benutzten. Vorwiderstand brauchst du für die LED bei 9V auf jeden Fall! R=(9V-ULED)/ILED
Offline Beano
  • 994
« Antwort #3 am: 1.02.2010 13:53 »
Hallo Stephan,
da hat wohl jemand Interesse an dem Hunny B?  ;D
Wenn ich das auf dem Bild richtig erkenne, sind alle Ebenen des Schalters belegt.
Bist du sicher, dass das Gerät keine LED hat?, das Foto in der Bucht ist ja nicht gerade aufschlussreich, vielleicht fragst du mal den Verkäufer.
Mathias
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #4 am: 9.02.2010 07:41 »
Ganz vergessen mich zu bedanken! Werde wohl in Kurze aber doch versuchen ein eigenes Overdrive zu basteln, halte euch auf dem Laufenden!
Gruß Stephan
moin moin...
