Gleichrichtung, Dioden und Snubber Caps
  • 25 Antworten
  • 14716 Aufrufe
Offline earnst
  • 476
Re:Gleichrichtung, Dioden und Snubber Caps
« Antwort #15 am: 11.02.2010 13:54 »
da ist was dran. Deswegen ist auch nicht das Schlagwort fast recovery (was man allgemein mit "schnelle" Dioden meint) sondern soft recovery.
Wenn eine Diode von Leiten auf Sperren umschaltet, so bedeutet das, daß im Umschaltpunkt die restliche Ladung im pn-Übergang "rausgespült" wird. Je schneller dieser "letzte Schluck" rausgespült wird (werden kann), um so höher (aber auch kürzer) ist dieser Strom-Peak mit entsprechen großem Frequenz-Spektrum.
Dieses "nur Cs über die Dioden" zu legen ist m. E. (blind) vom Empfängerbau (Röhrenradios) übernommen. Da diente es aber der Verhinderung von Brum³odulation.
Während ein C vorm Gleichrichter schon Sinn macht, weil er ähnlich wie ein statischer Schrim zwischen Primär- und Sekundärwicklung von Netztrafos HF vom Netz (Spikes) kurzschließt.
mfg ernst
Offline DocBlues
  • 709
« Antwort #16 am: 11.02.2010 16:20 »
mfg ernst
hallo,
und genau aus diesen Gründen sind FRED-Dioden (fast recovery Epitaxial Diode) mit fast-soft charakteristik den anderen Dioden überlegen. Einige Thread Teilnehmer waren ja schon wieder kurz davor , diese Fakten in die Voodoo-Ecke der Lächerlichkeit zu schieben.
Ob man nun sagt "die FRED Diode" klingt oder man sagt "die FRED Diode beeinflußt die Stromversorgung so, daß es besser (sauberer, smoother, punchiger etc.) klingt, ist doch wohl Haarspalterei. Eine Röhre klingt auch nicht - es sei denn man klopft gegen oder wirft sie für grösseren Klirrfaktor gegen die Wand. Auch Amps und Speaker klingen im engeren Sinn nicht. Auch der Korpus einer Gitarre ist nur ein temporärer Energiespeicher und Filter . Wo ist da der prinzipielle Unterschied zu einem Kondensator oder einer Diode ??
Also was sollen die Bemerkungen ???
Wer Ohren hat, um zu hören, wird die FREDs hören. Da hatten wir doch kürzlich wieder einen Thread in dem ich für mehr Punch und Lebendigkeit FRED-Dioden und Solen fast Kondensatoren empfohlen habe. Der andere Teilnehmer hat es umgesetzt und war begeistert. Also - noch Fragen ?
(Hoffentlich kommt jetzt kein Kommentar, daß weder Amp noch Gitarre lebendig sind und von daher auch nicht mehr Lebendigkeit bekommen können).
DocBlues
Offline zu4lu
  • 129
« Antwort #17 am: 11.02.2010 16:29 »
  • 2.384
« Antwort #18 am: 11.02.2010 16:30 »
Wobei in dem Amp einiges geändert wurde (auch vieles auf einmal), so wie sich das im Thread liest , sodass man nicht sagen kann welchen Anteil die Dioden an der Soundänderung hatten  ;)
« Antwort #19 am: 11.02.2010 18:16 »
uns Dirk scheint den Freddies wohl nicht allzuviel praktische Bedeutung beizumessen, sonst hätte er sie doch ganz bestimmt schon lange in sein Lieferprogramm aufgenommen, oder?  ;)
BTW: im Metro- Forum behaupten sogar einige Jungs (nach A/B- Hörvergleichen), dass in einem Marshall die 1n4007 einfach "britischer, authentischer und rauer" klingen würden als diese "modernen" Dioden  8)
Offline DocBlues
  • 709
« Antwort #20 am: 11.02.2010 20:12 »
ich will hier ja niemanden bekehren. Allerdings sollte doch das Bemühen sein, die Dinge stets zu verbessern.
Es kann schon sein, daß es Leute gibt, die die Standarddioden für "britischer" halten. Damit dürfte dann gemeint sein "kratziger, härter, im Bass weniger Punch". Man sollte ja nie vergessen, daß Firmen wir Marshall auf Gewinnmaximierung und nicht auf Klangmaximierung hinarbeiten. Wenn man dann auch noch im mittleren bis reduzuerten Preissegment unterwegs ist, muß man natürlich auch bei den Bauteilen sparen.
Das ist aber doch wohl nicht das Maß der Dinge, das hier im Forum angelegt werden sollte. Ansonsten wäre es auch besser, einfach nur von der Stange zu kaufen und nicht zu modifizieren.
Übrigens sind FREDs keineswegs modernere Typen als die 4007 Standarddioden, es sind nur qualitativ hochwertigere Typen für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Irgendwann ist halt jemand darauf gekommen, daß man die Dinger auch in Gitarreneröhrenamps und im Hifi-Bereich vorteilhaft einsetzen kann.
Wenn man sich - wie hier im Thread - ausgibig Gedanken über Peaks und Snubber Caps macht, sollte man zumindest die FREDs mit in der Betrachtung haben.
DocBlues
Offline Ramarro
  • 600
« Antwort #21 am: 11.02.2010 22:09 »
Jacob, die Dioden, die Du wolltest, hat Dirk aber inzwischen. Und die UFs auch.
Rolf
Offline WiderGates
  • 641
« Antwort #22 am: 12.02.2010 01:23 »
ich denke der Jacob hat die IXYS gemeint und die gibt's beim Dirk leider nicht.
Fröhliches Röhren
Dieter
« Antwort #23 am: 12.02.2010 07:00 »
Stimmt,
die FRED bzw. Soft Recovery- Typen habe ich hier im Shop noch nicht entdeckt.
"Nur" schnelle Dioden BY und UF.
Offline Ramarro
  • 600
« Antwort #24 am: 12.02.2010 09:35 »
Ja, ich hatte die BY269 in Erinnerung, nach denen Du gefragt hattest. Die Daten habe ich mir nicht angesehen.
Rolf
Offline Banana_Horst
  • 29
« Antwort #25 am: 12.02.2010 21:12 »
Mittlerweile führt ---- einige IXYS-FREDs, z.B. auch die DSEI12-12A.
