2x12" Boxen von TTC - Unterschiede
  • 4 Antworten
  • 6592 Aufrufe
Offline quasi
  • 96
« am: 4.02.2010 00:22 »
ich spiele mit dem Gedanken, mir eine neue 2x12" Box von Dirk bauen zu lassen.
Folgende drei Varianten kommen in meine engere Wahl:
1. TTC 212 Studio STANDARD
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/products_id/3629
2. TTC 2*12" REX Vertical
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/products_id/3204
3. TTC Bluesbreaker Style 2*12" Ext. Cab GOLD
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1722_TTC-Bluesbreaker-Style-2-12--Ext--Cab-GOLD.html
Ich spiele zur Zeit mit meinem Haupt-Setup eine Rex Pro 4x12" von Dirk, und mit meinem "kleinen Besteck" eine 1x12" Studio Pro von Dirk.
Beide mit FlexBack und schräger Schallwand, das soll die 2x12" auch auf jeden Fall bekommen.
Die 2x12" soll evtl. die 4x12" ersetzen..
Spielt jemand von Euch eine der genannten drei Modelle und kann mir etwas zum Soundverhalten sagen?
Was möchte ich mit der Box soundlich abdecken: Alles. ;)
Bisschen Jazz, Funk.. Clean mit Effekten.. John Mayer Stratsound, dann das weite Feld der Rockmusik, von schönem Fender-Clean über Brit-Crunch und LedZep-Rock bis 80's HighGain-Soli..
Hier und da auch mal heftigere Stoner bis Metalgefilde, aber eher selten.
Tendenziell eher wärmeren, "gediegenen" als knallig tighten Sound.
An Speakern möchte ich in dem Cab endlich mal die WGS Speaker ausprobieren, einen ET65 und einen Reaper HP (55Hz).
Alternativ kommen zwei Speaker aus der 4x12" da rein.
(Die hat jeweils zwei Celestion G12-65 Heritage & Jensen Jet Tornado)
So, und jetzt seid ihr dran!
Freue mich über jede Meinung, danke!  :bier:
Offline Gutmann
  • 112
Re:2x12" Boxen von TTC - Unterschiede
« Antwort #1 am: 4.02.2010 07:21 »
Ich kann dir zu den von dir genannten Modellen nix erzählen, aber wirf doch mal noch einen Blick auf diese
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4085_TTC-212-D-Style-OVAL-BACK.html
Ein feines Angebot und ne offene Rückwand würde ich dir für deine Soundvorlieben empfehlen...
Grade wenn du auf der Suche nach mehr Wärme im Ton bist - open back klingt immer sehr voll und räumlich.
Ich habe selber eine Brit/American (eher ein kleines Gehäuse) mit Flex Back und hab das Ding eigntlich durchgehend offen.
« Letzte Änderung: 4.02.2010 07:26 von Gutmann »
Offline quasi
  • 96
« Antwort #2 am: 5.02.2010 14:21 »
Danke dir, aber dein Vorschlag gefällt mir optisch nicht so, und FlexBack ist definitiv gesetzt! :)
Heftigere Metal-artige Sounds kommen mit Closed Back einfach besser, und wenn mal ein Raum richtig ätzend klingt, fahre ich damit auch besser als mit Open Back.
Noch jemand eine Meinung / ein paar Tipps?
 :bier:
« Letzte Änderung: 5.02.2010 21:06 von quasi »
Offline quasi
  • 96
« Antwort #3 am: 5.02.2010 21:04 »
Ok, also Variante 3. ist glaube ich so gut wie raus.
Bleibt also Studio gegen Rex Vertical..
Frage zur Anordnung der Speaker:
Bei der Studio sind diese schräg nach oben und unten / links und rechts versetzt.
Ist das bei der Rex Vertical auch so?
Schräge Schallwand dürfte ja bei beiden kein Problem sein, oder?
Grüßle,
quasi  :guitar:
« Antwort #4 am: 6.02.2010 11:12 »
Bei der REX sind die LS übereinander.
Wenn nur die Schallwand schräg eingebaut werden soll, dann ist das bei beiden Boxen möglich. Soll aber die Box selbst auch noch schräg sein, dann ist das derzeit nur bei der REX VSlant machbar.
