Welche Impendanz (Wechsel von 4x EL34 zu 2x 6v6)?
  • 8 Antworten
  • 4981 Aufrufe
earlgrey36
ich spiele mit dem Gedanken, meinen 100 Watt Marshall DSL (normalerweise 4xEL34) mit nur zwei Röhren zu betreiben. Allerdings mit 2 JJ6v6. Ich bin ein wenig unsicher,was die Impendanz angeht.
Wenn der Amp auf 4 Ohm eingestellt ist, sollte die angeschlossene Box dann 8Ohm oder 16Ohm besitzen?
Danke vorab für Eure Hilfe,
Elmar  :guitar:
  • 3.935
Re:Welche Impendanz (Wechsel von 4x EL34 zu 2x 6v6)?
« Antwort #1 am: 7.02.2010 18:40 »
Elmar  :guitar:
Hi elmar,
8 ohm -
aber bist Du Dir wirklich sicher, daß das eine gute Idee ist. Ich bin zwar von den JJ6V6S ziemlich überzeugt, aber das ist tuff. Wie hoch ist die B+ im DSL? Ich habe sie mit 480V in Erinnerung; die Schirmgiter nicht weit drunter.
Grüß
earlgrey36
« Antwort #2 am: 7.02.2010 19:18 »
Hallo Jochen,
vielen Dank für Deine Antwort. Der Amp läuft mit 455V. Seit längerem betreibe ich 4 JJ6v6 problemlos in diesem Amp. Ich dachte daß ich beim Wechsel von el34 auf 6l6/6v6 die Impendanz des Amps halbieren muß. 4 Ohm Amp an 8 Ohm Box. Jetzt, da ich nur 2 6v6er betreiben will, dachte ich, ich müßte dieses Impendanz nochmals halbieren, also 4 Ohm Amp an 16 Ohm Box. Muß ich nicht ?
Elmar  :guitar:
Offline Beano
  • 994
« Antwort #3 am: 7.02.2010 19:23 »
ich würde bei 2 6V6 eine 16 Ohm Box an den 4 Ohm Anschluss anschließen.
4 EL34 laufen normalerweise bei 1,7kOhm. Mit der 4fachen Impedanz kommst du dann auf 6,8kOhm, mit der zweifachen nur auf 3,4kOhm
Ein Paar 6V6 wird zwischen 6k6 und 10k betrieben, mit einer 16 Ohm Box liegst du da voll drin.
Mathias
  • 3.935
« Antwort #4 am: 7.02.2010 19:43 »
Hallo Jochen,
Elmar  :guitar:
Dank mir nicht zu sehr für die Antwort, sie war falsch. Ich habe übersehen, daß Du die Anzahl Röhren halbierst und nur den Wechsel von der EL34 zu 6V6 im Blick gehabt.
Bei 455 sollte eigentlich alles in Ordnung sein, allerdings wird die B+ durch den reduzierten Ruherstrom noch steigen....
Beanos Antwort triffts....
earlgrey36
« Antwort #5 am: 7.02.2010 20:13 »
Danke Jungs !!!
 :guitar:
Offline SpinalTapper
  • 565
  • 6CA7 powered
« Antwort #6 am: 7.02.2010 21:14 »
Hi Elmar,
Wie klingt denn der Amp mit den 6v6? Spiele auch schon länger mit dem Gedanken, die EL34 durch 6v6 zu ersetzen. Wird die Lautstärke etwas leiser, oder wäre das der falsche Ansatz diesbezüglich?
Liebe Grüße,
Michi
earlgrey36
« Antwort #7 am: 8.02.2010 09:34 »
Hallo Michi,
super klingt's. Die Bässe werden straffer und das ganze klingt schön artikuliert. Der Amp bringt jetzt 28 Watt. Die Vorstufe habe ich zur Zeit so bestückt:
V1: EH12ax7
V2: TT12ax7
V3: EH12ax7
V4: EH12ax7
Grundsätzlich gilt: Der DSL kann kratzig klingen( im negativen Sinne). Ist der Master aber erst mal auf 5-6  :headphone:  ;D , klingt der Amp fantastisch und fängt an zu "atmen" Auch die EH Röhren in der Vorstufe machen diesen Amp "milder"
Meine Einstellung zur Zeit (kann sich aber je nach Tagesform und Clubart ändern):
Presence 5
Treble 5
Mids 6
Bass 5
Preamp 6 im Lead I oder aber Preamp auf 2- 2,5 im Lead II Mode
Knöpfe sind keine gedrückt.
Speaker Legend GB12 in zwei 2x12er Cabs (Gesamtimpendanz 16 Ohm am 4 Ohm Speaker Out des Amps( wegen der 2 6V6er an Stelle der 4 EL34er) , Gitarre Gibson Les Paul Studio mit SH-4, SH-2.
Mods: C4 jetzt 150pF, C12 jetzt 220pF, C13 jetzt 220pF, Solo-Master wurde eingebaut.
Ich bin mit dem Sound des Amps jetzt super zufrieden und kann die JJ6v6(Bias 16mA je Röhre) für den Marshall DSL nur wärmsten empfehlen.
Elmar  :guitar:
« Letzte Änderung: 22.03.2010 18:43 von earlgrey36 »
  • 565
  • 6CA7 powered
« Antwort #8 am: 8.02.2010 11:38 »
Hallo Elmar!
Danke für die Info!
In meinem Fall wäre es kein DSL, sondern ein 2550 Jubilee ... der erwacht so ab ca. 7 am Master zum Leben, aber im Proberaum und bei Gigs geht meist nicht mehr als 5 - 6. Nun bin ich mir immer zu geizig, eine Hotplate o. dgl. zu kaufen, naja ... da dachte ich an die 6v6, natürlich bin ich darüber hinaus auch am Klangcharakter der Dinger interessiert.
Ich denke mal dass ich bei der nächsten Röhrenbestellung einfach die 6v6 dazuordere...
Liebe Grüße,
Michi
