Anodendrossel-welche Induktivität???
  • 21 Antworten
  • 14771 Aufrufe
Offline Stubenrocker
  • 316
« am: 10.02.2010 13:01 »
Hallo Leute,
ich möchte mit Anodendrosseln experimentieren.
Ich habe mit 100V Übertragern verblüffende Ergebnisse erzielt. Gefühlt geht so eine Stufe mit Anodendrossel ab wie ne Terantel!!!!! :devil:
Meine Frage ist aber nun wie ich die Induktivität der Drossel bestimme!?
Kann ich einfach wie bei einer SE-Endstufe vorgehen um die Anoden-Impedanz zu bestimmen??? und wieviel H muss die Drossel dann haben??? bzw. wie rechne ich das um???
Danke und beste Grüße
P.S. Es geht um eine LC Kopplung.
« Letzte Änderung: 10.02.2010 13:27 von Stubenrocker »
gibst du keine acht beim löten hörst du gleich die englein flöten
  • 2.384
Re:Anodendrossel-welche Induktivität???
« Antwort #1 am: 10.02.2010 13:32 »
Du schaltest die Drossel in Serie mit einem (ohmschen) Widerstand. An die Serienschaltung legst du eine Wechselspannung mit bekannter Spannung und Frequenz. Dann misst du die Teilspannungen über den Widerstand und über der Drossel. Über Spannungsteilerregel kannst du den Wechselstromwiderstand der Drossel berechnen. Für die Induktivität gilt dann L=XL/(2pi*f)
PS: Die Primärwicklung von Netztrafos soll auch als Drossel geeignet sein, hab ich allerdings noch nicht probiert
  • 316
« Antwort #2 am: 10.02.2010 13:41 »
Hallo Sven,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Eigentlich ja logisch was Du das schreibst!! Mann muss nur darauf kommen :)
 :o :o :o :o :o Dann brauch ich nen Stapler um den Amp zu bewegen ;D
Beste Grüße stephan
  • 2.384
« Antwort #3 am: 10.02.2010 13:50 »
Muss ja keiner sein mit 200VA  ;): Ich glaub da wo ich es gelesen hab wurden 30VA empfohlen.
Zur Berechnung von Siebfaktoren hab ich hier http://forum.musikding.de/vb/showpost.php?p=282051&postcount=10 was geschrieben.
Edit: Auch den Hinweis von eBernd beachten!
« Letzte Änderung: 10.02.2010 13:52 von SvR »
  • 316
« Antwort #4 am: 10.02.2010 14:09 »
Hallo nochmal,
ich hab mal noch eine Verständnissfrage.
Wenn ich jetzt mit einer Frequenz von 50Hz rechne(messe) dann f=50.
O.K. aber was ist XL??? kommt da der erechnete Wechselstromwiederstand rein?
Ich würde gern eine Siebdrossel für sowas benutzen, nur weis ich (noch)nicht welche.
Dank und Gruß
  • 2.384
« Antwort #5 am: 10.02.2010 14:12 »
Korrekt: XL ist der Wechselstromwiderstand der Spule/Drossel.
  • 316
« Antwort #6 am: 10.02.2010 14:13 »
 :danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke:
Vielen Dank!!!! Hat mir sehr geholfen!!!!
Beste Grüße Stephan
  • 316
« Antwort #7 am: 10.02.2010 14:29 »
Also ich nochmal 8)
welche Frequenz nehm ich denn bei Audioanwendungen??
Also wenn ich jetzt z.B. eine Drossel mit 10H habe und von der eben die Impedanz berechnen möchte, welche Frequenz nehm ich da an?
Die Impedanz ist ja frequenzabhängig.
Oder soll ich da die tiefste zu übertragende Frequenz annehmen ???
Grüße Stephan
P.S.  Formel umgestellt nach XL
« Letzte Änderung: 10.02.2010 14:39 von Stubenrocker »
  • 2.384
« Antwort #8 am: 10.02.2010 14:41 »
Du willst die Drossel für eine LC-Siebung oder für einen Hoch-/Tief-/Bandpass ?
Wenns um die LC-Siebung geht nimmst du bei Brückengleichrichter und Zweiweggleichrichtung 100Hz!
Edit: Wenns noch um die Bestimmung der Induktivität geht, nimmst du natürlich die Frequenz deiner "Mess"-Wechselspannung
Offline Ramarro
  • 600
« Antwort #9 am: 10.02.2010 14:56 »
Ihr habt wohl ein bisschen aneinander vorbeigeredet? :-)
Die Frage war ja nach einer Anodendrossel. Nimmt man mal an, dass man einen 100K Widerstand damit ersetzen möchte, käme man nach obiger Formel bei 100 Hz auf 160 H. Da wird dann schon klar, dass eine übliche Siebdrossel dafür nicht geeignet ist. Ich habe  mich mit der Materie aber bisher auch noch nicht beschäftigt, schau doch mal bei R*inhöfer.
Rolf
  • 2.384
« Antwort #10 am: 10.02.2010 16:17 »
Anodendrossel? Meinst du die Drossel, die bei SRPP die obere Röhre ersetzt, sowie hier: http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/845_1.htm?
Das würde mich auch interessieren wie man die notwendige Induktivität bestimmt  :)
Offline Ramarro
  • 600
« Antwort #11 am: 10.02.2010 16:30 »
So wie ich verstanden habe, geht es Stephan eher um die Vorstufe, so wie hier angedeutet:
http://www.hensler-kabel.de/page02/bautei.html
Rolf
  • 316
« Antwort #12 am: 11.02.2010 07:58 »
:gutenmorgen: Manner´s,
also es geht darum anstatt eines Anodenwiederstandes eine Drosselspule zu benutzt.
Sorry! da hab ich mich wohl blöd ausgedrückt ;D
Ich möchte so eine Stufe berechnen bzw. die Induktivität der Drossel.Jetzt ist mein Problem die Induktivität der Drossel für eine untere Grenzfrequenz von z.B. 20Hz zu berechnen.
Ich habe Anodendrosseln im Inet gefunden mit 600H!!!
Beste Grüße Stephan
« Letzte Änderung: 11.02.2010 09:39 von Stubenrocker »
Kpt.Maritim
« Antwort #13 am: 11.02.2010 10:15 »
probiere doch lieber Zwischenübertrager.
Die machen dir gleich die Phasenumkehr und du kannst ohne Blockingdistortion weil ohne Koppel C und ohne Rg richtig Leistung auf die Gitter der Endrohre lassen.
  • 316
« Antwort #14 am: 11.02.2010 10:28 »
Nee Kaptain mit dem Philips P.I. bin ich zufrieden :)
Es geht generell um Anodendrosseln z.B. an einer Eingangsstufe mit einer ECC81.
Ich möchte eben wissen welche Frequenz ich in die Formel einsetzten muss.
f= tiefste zu übertragende Frequenz ???
Grüße Stephan
« Letzte Änderung: 11.02.2010 10:31 von Stubenrocker »
