Suche Schaltplan für LANEY Linebacker 100 (Bass)
  • 0 Antworten
  • 2963 Aufrufe
Offline la_gune
  • 1
bin neu hier und habe gleich mal eine Schaltplan-Suchanfrage:
Bin gestern in den Besitz der Überreste eines Laney Linebacker 100 (Bass)  (auch LB100 genannt) gekommen. Faktisch ist nur noch das Chassi übrig, aber auch dem wurde übel zugesetzt. Es sind zwei Umschalter abgebrochen, ein Elko ist kaputt aber noch vorhanden und das "Presence"-Poti fehlt komplett (also auch das was auf der Platine noch sein müsste!). Die Schalter und den Elko kann ich ersetzen, aber mir fehlt der Wert von dem "Presence"-Poti.
Daher meine Frage: Hat jemand einen Schaltplan zu dem Amp ? Es kann auch ein kleinerer oder größerer Bruder sein, denn die scheinen sich nur im Netzteil und der Endstufe zu unterscheiden.
Alternativ würde es mir auch reichen, wenn jemand so einen Amp hat und "mal kurz" rein schaut, was für einen Wert das Poti hat und ob es lin oder log ist.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Gruß la_gune
P.S.: Die SuFu und googel gaben nix her und Laney selbst kann mir auch nicht weiterhelfen.
