Marshall Pre-Amp 2203 - aufgebohrt
  • 42 Antworten
  • 14820 Aufrufe
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
Re:Marshall Pre-Amp 2203 - aufgebohrt
« Antwort #30 am: 18.02.2010 15:00 »
Ok. Das rauschen hat sich gar nicht verändert :( Es ist gleich stark.
Ich probiere einmal eine andere Röhre, obwohl ich schon beide testet habe.
mfg ordi
  • 5.813
« Antwort #31 am: 18.02.2010 15:10 »
Rauschen (m Leerlauf) = Dein 68k Eingangswiderling. Nimm 4k7 oder sowas.
  • 860
« Antwort #32 am: 18.02.2010 15:16 »
So. jetzt wirds komisch. Ich erzähl jetzt keinen Blödsinn.
Ich habe zwei JJ ECC83. Eine V1 und eine Balance Selektierte. Ich weiß aber nicht mehr, welche welche ist. Eine hat einen schwarzen Kreis (mit Filzstift gemalt glaub ich) zwischen den Pins.
Der Amp geht nur, wenn ich diese Röhre mit der Markierung als V1 und die andere als V2 nehme. Wenn ich die beiden vertausche, dann geht nix mehr (kein Gitarrensound mehr, Rauschen ist auch nicht mehr da). Wenn ich statt der markierten Röhre als V1 eine andere einsetzte, wie eine ECC81, dann hör ich auch nix mehr. Wenn ich eine ECC81 als V2 einsetzte hör ich auch keinen Ton mehr meiner Gitarre. Ich krieg nur nen fetten Overdrive raus, wenn ich die markierte Röhre als V1 und die andere ECC83 als V2 nehme. Kann mir das wer erklären?
Ich habe vorher beide JJ ECC83 als V1 meines AC-30 getestet. Beide sollen problemlos funktionieren.
Aber danke Olaf. Ich werd mal was kleineres reintun.
mfg ordi
  • 5.813
« Antwort #33 am: 18.02.2010 15:18 »
Gitterblockaden?
  • 860
« Antwort #34 am: 18.02.2010 15:20 »
Das heißt genau was? Wieso passiert das? Wie detektiere ich das? und wie löse ich es?
mfg ordi
Edit: Mir ist gerade ein interessanter Fehler passiert. Ich wollte das Master Volume Poti richtig erden, hab aber vergessen das Kabel an der anderen Seite anzulöten. Trotzdem hat das Poti einwandfrei funktioniert... wtf? Kontakt mit dem Chassis?
Aja, eine Oszillation ist dazugekommen. Hoffentlich von dem blöden Fehler von gerade...
mfg ordi
« Letzte Änderung: 18.02.2010 15:30 von röhrenlehrling-ordi »
  • 860
« Antwort #35 am: 18.02.2010 16:20 »
Ok. Anscheinend will keiner mehr antworten :( Dann werd ich jetzt einfach mal aufhören und ein bisschen herumfragen, was das Problem sein könnte. Auf jedenfall habe ich als Grid-Stopper jetzt 5k6 drin. Keine Veränderung. Die Oszillation ist auch weg. Das Brummen im Booster ist spürbar zurückgegangen, weil jetzt das Volume Poti richtig geerdet ist.
Ich hab jetzt als Gain Poti ein 250k log Alpha reingetan. Keine Veränderung. Welche Spannungsteiler soll ich jetzt reintun? Ist es ok, wenn die Potis mit dem Gehäuse Massekontakt haben? Ich weiß echt nicht mehr weiter... :(
mfg ordi
  • 5.813
« Antwort #36 am: 18.02.2010 16:31 »
Du hörst bei Poti = 100% den Unterschied nicht? Hmmm . ..
Vorschlag anbei . . .
  • 860
« Antwort #37 am: 18.02.2010 16:48 »
Ok danke. Ich werd mir die Teile besorgen, die ich nicht zu Hause hab und dann schreiben wie es dann klingt.
Eines ist mir noch nicht ganz klar. Wenn einfach da steht 220k, wie zum Beispiel am gitter der V3, bedeutet das, dass da noch ein 220k reingehört?
mfg ordi
« Letzte Änderung: 18.02.2010 16:50 von röhrenlehrling-ordi »
  • 860
« Antwort #38 am: 19.02.2010 18:56 »
Ok Leute. Ich werde mit dem "Neuaufbau" noch etwas warten. Ich werde nun ordentlich ein vollständiges Layout zeichnen. Inzwischen kann ich den Booster sowieso so geil mit dem Top Boost kanal nutzen.
Ich werde dann das neue Layout und den neuen Schaltplan posten und ich hoffe ich bekomme "ja gut" oder "nein, das geht dort noch besser" ;)
Frage gleich vorweg: Gain Poti --> 250k?
mfg ordi
  • 860
« Antwort #39 am: 20.02.2010 16:28 »
So. Neuer Schaltplan und neues Layout.
http://ordoalephysik.wordpress.com/2010/02/17/pre-amp-v2-marshall-aufgebohrt-mit-25mm-bohrer/    (man muss etwas runterscrollen)
Besonders beim Schaltplan bin ich mir bei R24 und R25 nicht sicher. Ist beim Gain-Poti 250k log gut?
mfg ordi
Offline torus
  • 401
« Antwort #40 am: 20.02.2010 18:06 »
Nur mal 'ne Frage: Sind die drei mal 47µF für die Siebung nicht ein bischen viel?
Der Preamp selbst zieht ja nicht viel Strom.
  • 860
« Antwort #41 am: 20.02.2010 20:10 »
Hmm. Ja schon, ich könnte sie wirklcih gegen 22er austauschen. Ich hab einfach mal das Netzteil vom tt-sam komplett übernommen. Da hab ich mir ehrlich keine Gedanken darüber gemacht, aber nachteile bringen ja solche großen ELKOs ja auch nicht wirlich.
mfg ordi
Offline torus
  • 401
« Antwort #42 am: 21.02.2010 15:06 »
Jein. Irgendwann bringen sie schon Nachteile.
Die Brummspannung wird kleiner. Das ist erstmal gut. Die Kondensatoren können allerdings nur geladen werden wenn die Spannung hinter dem Gleichrichter größer ist, als die Spannung am Kondensator. Je größer die Kondensatoren sind, desto kürzer wird je Halbwelle diese Zeitspanne.
Der Trafo bekommt dadurch weniger Zeit die Leistung bereitzustellen und reagiert mit stärkeres Brummen und vor allem mehr hochfrequenten Anteilen im Magnetfeld. Das kann unter Umständen in die Schaltung Einstrahlen und Du hast britzeln statt brummen.
Muß man ausprobieren...
