jtm45 mod (jcm800 switch) - problem
  • 6 Antworten
  • 3439 Aufrufe
Offline Stefan_L_01
  • 642
« am: 19.02.2010 23:53 »
Ich habe ein kleines Problem. Ich habe mit 2 Relais einen Linnemann jtm45 Clone schaltbar gemacht, so dass im 2ten Kanal anstatt der 2 Inputröhren diese nicht parallel (jtm45) sondern seriell arbeiten (jcm800). Nebenbei noch der Kathodenwiderstand von 2.2k mit Bypass auf 10k ohne.
Das geht wunderbar, nur wenn ich mit einem Patchkabel Input1_2 mit Input2_1 verbinde (jtm45 style), dann gibt das Instabillitäten. Obwohl Input2 völlig abgeschalten ist im jcm800 Modus, da ein relais entweder von der stage1 oder eben von Input2 das Signal zu stage2 herholt. Woran könnte das liegen?
Danke & Gruß
Offline carlitz
  • 1.709
  • never give up
Re:jtm45 mod (jcm800 switch) - problem
« Antwort #1 am: 20.02.2010 00:16 »
Stell mal Foto's des Aufbaus ein.
Meist erkennt man dann schon woran es liegt.
Offline Stefan_L_01
  • 642
« Antwort #2 am: 20.02.2010 00:43 »
Hier erstmal der Schaltplan. Die Gitarreninputs sind am jtm45 ja noch irgendwie gekoppelt, da habe ich nix gemacht, das ist noch Standard.
Ich schalte die Relais noch extern mit einer schlampigen rausleitung der Stromversorgung. Das Netztteil hat keine 12V leider, und 5V o. 6V sind mir zu wenig (die Relais die ich hatte brauchen eh 12V) bzw. da hängen ja die Röhren dran, weiß nicht ob das gut wäre.
Ach so, Momentan habe ich die Relais masseseitig noch nicht  mit dem JTM verbunden, da ich keine geeignete Schutzdiode habe
Aber wie gesagt, es geht ja wenn ich nur Input1 / 1 verwende, sowohl jtm als auch jcm. Nur das mit dem patchen geht nicht mehr
edit: fehler in relaisschaltung, der 10k geht direkt auf die 0V, nicht auf den Signalweg hinter dem Relais. Soll einfach ein wenig stabilisieren
edit2: naja volume poti 2 fehlt auch im plan, ich geh erstmal schlafen..
« Letzte Änderung: 20.02.2010 01:00 von Stefan_L_01 »
Offline Stefan_L_01
  • 642
« Antwort #3 am: 20.02.2010 13:15 »
So hier wäre jetzt der wirkliche Schaltplan
Wenn ich nur in Input 2 mit der Gitarre reingehe und auf jcm schalte, ist kein Signal zu hören. Das Relais S2A arbeitet also richtig. Ich verstehe das nicht. Kann es über das Relais Rückkopplungen geben, von Kanal zu Kanal?
Ich versuch mal Photos von der Platine zu machen
Offline Stefan_L_01
  • 642
« Antwort #4 am: 21.02.2010 15:30 »
Problem gefunden, lag am Patchkabel selber. Wahrscheinlich Kabelbruch o.a. Warum dass dann zu quietschen und Instabillität führen kann, wenn Input2 ja totgeschalten ist, ist mir noch nicht ganz klar aber was solls...
Offline Stefan_L_01
  • 642
« Antwort #5 am: 25.03.2010 22:55 »
Hmm jetzt muss ich doch noch mal nachfragen: Jetzt habe ich ein richtiges Patchkabel gekauft, schon quietscht es wieder. Zuvor hatte ich als Patchkabel ein billiges Gitarrenkabel, da ging es. Vielleicht dämpfte dies mehr.
Kann es in Relais zu einer kapazitiven o. induktiven Rückkopplung in den getrennten Eingangskanälen kommen?
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #6 am: 25.03.2010 23:46 »
Ich würde in 2xUm-Relais nie 2 Audiosignalleitungen gleichzeitig schalten. Da kann es tatsächlich zu Übersprechungen kommen. Besser für jedes Signal, was geschaltet werden muss, ein separates Relais nehmen. Die 2. Schaltebene sollte möglichst nur für Indikator-LEDs benutzt werden.
