Speakeradapter 12" auf 10"
  • 8 Antworten
  • 4694 Aufrufe
Offline Pfree
  • 11
« am: 20.02.2010 14:24 »
Was ist klanglich von dem hier zu halten?:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1685_TT-Adapter-12--auf-10-.html
kann ein 10 Zöller in dem Gehäuse eines "Großen" so gut klingen wie in einem maßgeschneidertem Cab?
Gibt es nicht eine Art "Optimalvolumen" für einen Lautsprecher?
Oder ist das durch das Verkleinern einer Großen Box (z.B. durch einlegen einer Platte o.Ä.) zu regulieren, auch wenn der Speaker nicht mehr mittig sitzt?
P.
  • 12.970
Re:Speakeradapter 12" auf 10"
« Antwort #1 am: 20.02.2010 14:48 »
Das ist ein reiner Adapter. Die klangliche Auswirkung ist unabhängig vom Adapter.
Was ist "optimal" ? Das was theoretisch und mathematisch als optimal zu betrachten ist muss in der Praxis nicht zwangsweise auch optimal sein ! Von daher lassen sich solche Fragen nicht pauschal beantworten. Wobei die Boxengrösse im Gitarren/Bass -bereich weniger kritisch anzusehen ist, als in anderen Bereichen.
Offline Pfree
  • 11
« Antwort #2 am: 20.02.2010 16:42 »
Hallo Dirk!
Das der Adapter selber keine Klangeigenschaften hat, war mir klar, habe ich vll etwas unverständlich formuliert ...
Ich wollte mich nur informieren, ob dieser Adapter speziell für ein Projekt wie "mach ne 10er aus ner 12er" oder konzipiert ist und dabei weitere Modifikationen notwendig sind
"Was ist "optimal" ? Das was theoretisch und mathematisch als optimal zu betrachten ist muss in der Praxis nicht zwangsweise auch optimal sein ! Von daher lassen sich solche Fragen nicht pauschal beantworten. Wobei die Boxengrösse im Gitarren/Bass -bereich weniger kritisch anzusehen ist, als in anderen Bereichen."
na dann, "Trial and Error", ich leg mir das Dingen mal Versuchsweise zu, wenn meine anderen Baustellen abgeschlossen sind, vielen Dank Dirk
P.
Offline moskito22
  • 35
« Antwort #3 am: 20.02.2010 18:52 »
Hi P.,
um den Unterschied vorab abschätzen zu können, kannst du WinISD benutzen, das du unter http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd herunterladen kannst (nimm nicht die Online-Version). Von den Chassis brauchst du die TSP Parameter, die in den Datenblättern jeweils aufgeführt sind. Und die Maße der vorhandenen Box mußt du natürlich auch haben und eingeben. Das Diagramm Frequenzgang/Schalldruck zeigt dann einen prima Vergleich. Bei unbekannten Chassis funzt es natürlich nicht, bzw. nur für das neue.
Falls die Box geschlossen oder `ne Open-Back Gitarrenbox ist, gilt für den Tausch das, was generell im Vergleich 12" zu 10" gilt. Das wir ja zur Genüge breitgetreten. Da ist der Umbau selbst unkritisch. Der Adapter ist rein mechanisch.
Bei Bassreflex sieht die Sache anders aus. Auch da hat der Adapter keinen Einfluß, aber du solltest unbedingt Querschnitt und Länge der BR-Röhre berechnen und auf das neue Chassis anpassen.
Viel Erfolg,
Frank
  • 12.970
« Antwort #4 am: 20.02.2010 19:24 »
Nein. Ganz und gar nicht. Die Stechmücke war aber schneller mit der Antwort ;-)
Offline Pfree
  • 11
« Antwort #5 am: 22.02.2010 20:40 »
Vielen Dank für eure Beiträge!
ich hab das Programm ausprobiert, komme aber nicht so ganz damit klar/bzw verstehe einige sachen nicht
Ich hab den Lautsprecher eingestellt (jensen c10q, war schon drin) dann die eigenschaften der Box und ihr Volumen, aber die Kurven ünerlagern sich, wenn ich ne ganz andere Box nehme ....
Mache ich da was falsch? oder ändert sich ab nem gewissen volumen nichts mehr???
woran sehe ich, ob sich ne Box eignet?
Box soll ne open back sein, und es soll 1 10er werden
P.
  • 12.970
« Antwort #6 am: 22.02.2010 22:46 »
Open Back ? Dann wirf das Programm weg, baue den Adapter ein und den Lautsprecher und gut ist.
PS: bevor es wieder "Reaktionen" von den Hütern des Heiligen Grals gibt: ja, mir ist klar, dass eine offene Rückwand ebenfalls als Bassreflex fungieren kann und dass es bei solch einer Konstruktion zu akustischen Kurzschlüssen kommen kann. So what ? Wer will kann das gerne im Detail erklären.
Offline moskito22
  • 35
« Antwort #7 am: 23.02.2010 08:18 »
Hallo P.,
eine Box wäre dann gut, wenn sie über den Frequenzbereich, den du abbilden möchtest möglichst gleichmäßigen Schalldruck hat, also keine deutlichen Spitzen oder Beulen.
Bei open back kann ich Dirk aber nur zustimmen -> sch.... auf die Berechnung
Offline Pfree
  • 11
« Antwort #8 am: 23.02.2010 18:21 »
Wenn das so ist, dann kann mach ich das einfach mal und schließe das thema hier
Vielen Dank für eure Hilfe!
P.
