der schwingende Verzerrer
  • 25 Antworten
  • 11474 Aufrufe
Offline es345 (†)
  • 820
Re:der schwingende Verzerrer
« Antwort #15 am: 25.02.2010 17:38 »
es ist immer einer Mitkopplung. Ein sehr anschauliche Beschreibung mit Animation steht im deutschen Wikipedia, Suchbegriff "Schwingkreis"
BR Hans- Georg
Kpt.Maritim
« Antwort #16 am: 25.02.2010 17:46 »
da wäre ich mir nicht so sicher:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis#Phasenverschiebung
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #17 am: 25.02.2010 17:58 »
wir greifen am R des Serienresonanzkreises ab. Weiter unten siehst du die Ortskurve für den Serienschwingkreis. Z variiert zwischen -90<Z<+90 Grad
Der Serienwiderstand schränkt den Bereich noch ein. Es ist eine Mitkopplung.
BR Hans- Georg
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #18 am: 25.02.2010 18:00 »
ich beziehe mich auf den Wikipedialink, hab ich vergessen zu schreiben, sorry.
BR Hans- Georg
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #19 am: 25.02.2010 19:03 »
Danke für die vielen Antworten!
Für Pop-Musik wären solche Rückkoppelverzerrer sicher nicht geeignet 8)
Danke auch für den Schaltplan!
Wenn ich das ricghtig sehe, bilden der Kondensator und die Spule einen Saugkreis...
Wirklich sehr kreativ, die Schaltung!!!
Bin momentan noch mit zwei anderen Projekten beschäftigt, aber das muss ich danach mal ausprobieren!
Wie hoch sind denn die Spannungen U(V2/3) und U(V1) im Schaltplan angedacht?
Die Versorgungsspannung von V1 ist ca 250V, V2/3 ca 255V. Der Unterschied ergibt sich aus einem Siebglied zwischen den beiden Versorgungspannungen
BR Hans- Georg
Offline der_moderne_mann
  • 13
« Antwort #20 am: 26.02.2010 00:53 »
Danke für die Spannungsangaben!
Wer will, kann übrigens mal hier gucken zum Thema "Ge plus Si Huckepack zur Kennlinienenthärtung" , hat aber nichts direkt mit dem Thema zu tun...  :guitar:
http://forum.musikding.de/vb/showthread.php?t=26913
Wie war denn das mit der Phasendrehung bei der Triodenstufe... wenn man das Signal an der Anode abgreift, bleibt die Phasenlage erhalten, wenn man dagegen an der Katode auskoppelt, wird das Signal um 180Grad gedreht (Kondensatoren seinen bei der Betrachtung mal außen vor...), oder?
Offline Stubenrocker
  • 316
« Antwort #21 am: 26.02.2010 07:41 »
genau andersherum! ;)
Grüße stephan
gibst du keine acht beim löten hörst du gleich die englein flöten
  • 13
« Antwort #22 am: 26.02.2010 10:47 »
>genau andersherum!
Dann müsste man ja für eine Mitkopplung die Phase beim üblichen Anodenverstärker  (der hat bestimmt auch einen Namen) noch mal um 180Grad drehen...
  • 13
« Antwort #23 am: 3.03.2010 13:01 »
Irgendwo habe ich gelesen, dass der Vox AC30 ohne Gegenkopplung betrieben wird.
Man könnte ja die sekundärseitigen Anschlüsse vom AÜ vertauschen und ihm eine winzige Mitkopplung spendieren, um zu schauen, ob er dann noch wilder klingt...  ;)
  • 316
« Antwort #24 am: 3.03.2010 14:02 »
Wenn der Amp keine GK hat bringt das tauschen der AÜ-Anschlüsse überhaupt nix!Wenn ja dann pfeifts ;D
Grüße!
  • 13
« Antwort #25 am: 4.03.2010 15:49 »
pfeift ja nicht sofort, die GK muss so locker sein, dass grade noch nix pfeift...
