Amp macht komisches Geräusch
  • 1 Antworten
  • 3159 Aufrufe
Offline Mert
  • 16
« am: 2.03.2010 19:50 »
ich habe mir den KT88 SE von Michael Dieckmann nachgebaut, habe 8 Ohm AÜ´s verwendet. Nun meine Frage;zum testen habe ich 8 Ohm Lautsprecher angeschlossen, keine besonderen, es sind mehr oder weniger solche NoName Teile "Raveland". Belastbarkeit schätze ich mal auf ~150- 200 Watt. Was mir nun auffällt das der Amp ein Quitschgeräusch von sich gibt, wenn die Boxen angeschlossen sind. Auch bei zurückgedrehter Lautstärke, also das muss von einem Bauteil kommen. Das Geräusch wird immer höher, zu lange wollte ich das aber gar nicht hören, nicht das was kaputt geht. Mit anderen Boxen ( 6 Ohm) von Sony, die ich zum Test dann angeschlossen habe funktioniert alles einwandfrei. Haben die Lautsprecher einen weg oder harmonieren die LS mit dem Amp nicht ? Bzw ist sowas überhaupt möglich?
Danke
  • 2.384
Re:Amp macht komisches Geräusch
« Antwort #1 am: 2.03.2010 19:57 »
Hast der Amp eine Gegenkopplung von der sekundär Seite des AÜs in die Vorstufe? Wenn ja, klemm mal die Gegenkopplung ab. Ist das komische Geräusch weg? Wenn ja, löt die Gegenkopplung am anderen Ende der Sekundärwicklung an.
