Anpassnetzwerk als Leistungsteiler
  • 5 Antworten
  • 3415 Aufrufe
Offline thomas
  • 12
« am: 5.03.2010 07:56 »
ich hab mal ne Frage zum nem T-Glied welches als Leistungsteiler eingesetzt und bei entsprechender Auslegung die Anpassung an den Amp ausgang vornehmen soll.
kann mir jemand sagen ob das Funktioniert.
Offline thomas
  • 12
Re:Anpassnetzwerk als Leistungsteiler
« Antwort #1 am: 5.03.2010 07:58 »
ups falscher Anhang...
Offline WiderGates
  • 638
« Antwort #2 am: 5.03.2010 09:03 »
ich kann da nix lesen.
Fröhliches Vergrößern
Dieter
Offline Namenlos
  • 346
« Antwort #3 am: 5.03.2010 09:14 »
ja funktioniert, ist aber wie alle resisiven Lösungen nicht klangneutral. Impedanzanpassung geht hier allerdings immer mit Leistungsverlust einher.
Etwas besser funktionieren Nachbildungen der Impedanz mit Induktivitäten und Widerständen.
Henning
Offline thomas
  • 12
« Antwort #4 am: 5.03.2010 09:29 »
Ok ich Poste das Bild nochmal größer, ist von meinen Anschluss nur bisschen kritisch:
Frage:
A11 und A22 haben keinen Einfluss und sind für die jeweiligen Lösungen Konstant also sollte doch auch die reflektion  (hin und rück) auch konstant (also über der frequenz), sein ?
also die Halbierung der Ausgangsleistung die Brauch gerade da ich den Amp mit der gewünschten Aussteuerung betreiben möchte ist nur bisschen laut :))
Offline Namenlos
  • 346
« Antwort #5 am: 5.03.2010 09:52 »
du gehst das ganze zu kompliziert an (sagt dir ein TU-Student :D), Leitungsreflektion spielt bei uns keine Rolle, wir haben kurze Kabel und kleine Frequenzen. Schau dir nochmal den belasteten Spannungsteiler an und berechne dir so die benötigten Werte damit. Zweitormatrizen brauchst du hier nicht (auch wenn sie nach einiger Zeit nicht viel komplizierter als andere Sachen sind).
Henning
