Peavey 5150 MKII Netzteil
  • 8 Antworten
  • 6193 Aufrufe
Offline Michalalala
  • 3
« am: 9.03.2010 09:20 »
Moin Moin,
kann mir jemand sagen was für ein Netzteil im Peavey 5150MK II verbaut ist,
ich bekomme die Tage einen aus den USA und muss das Teil dann von
110V auf 230V umbauen. Switch ist wohl nicht möglich da das USA Netzteil nicht schaltbar ist so wie bei uns.
Danke für eure Hilfe!!!
Micha
Offline DerDomze
  • 363
Re:Peavey 5150 MKII Netzteil
« Antwort #1 am: 9.03.2010 17:13 »
hi
... weiß nicht ob der Trafo noch passt. (die unterschiede der BauteilNummer bzw. KabelFarben verheißen nix gutes)...
(würd lieber einen Umformer vorschalten)
« Letzte Änderung: 9.03.2010 17:19 von zarfld »
current Projects:
- "JarOfDirt" SüpersonicBausatz (vor Endverdrahtung)
- JMP 2203 6550 + Depth
- TScreamer, Phase90, Riot, OCD, GreenRinger, SmallClone
Offline Michalalala
  • 3
« Antwort #2 am: 9.03.2010 20:40 »
ja das hatte ich mir auch schon überlegt, sehe aber einen Stromwandler als fehlerquelle...
Daher würde ich lieber das Netzteil tauschen.
Mal schauen was mein Elektriker spricht wenn er sich das teil anschaut.
Falls ich mir doch einen Spannungswandler kaufen sollte, wie viel Watt sollte das Teil haben??
Micha
« Letzte Änderung: 9.03.2010 20:45 von Michalalala »
Offline DerDomze
  • 363
« Antwort #3 am: 10.03.2010 10:38 »
also die 100W abgegeben Musikleistung würd ich da als Anhaltspunkt nicht hernehmen ;-)
Normalerweise sollte im Manual die Leistungsaufnahme des Amps angegeben sein....
... grob geschätzt und mit etwas Sicherheit würd ich einen 500VA Umformer nehmen.
current Projects:
  • 1.243
« Antwort #4 am: 10.03.2010 11:42 »
Der ist mit 400W angegeben.
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #5 am: 10.03.2010 12:03 »
Ich nehme an Du sprichst vom Netztransformator oder? Da würd ich mal auf nicht allzu große E-Technik Kentnisse tippen??? Laß mal die Finger von der Sache und warte ab, bis der Amp wirklich und wahrhaftig vor Dir steht. Dann gehst Du zu einem Techniker und läßt den das checken, da kann man schnell rausfinden ob und wie man dann umbaut.
Ich denke aber ebenfalls, daß ein Umformer von 230V auf die 110V für den Amp die bessere/günstigere Variante ist. Wenn ich in der Wormser Apotheke nach nem Austauschtrafo für die EU schaue, laufen dafür schon alleine 149Euro auf, dazu noch der Umbau.... Das ist deutlich teurer als ein Umformer!
Grüße Micha
Offline Michalalala
  • 3
« Antwort #6 am: 10.03.2010 17:35 »
Grüße Micha
Ja da hast du recht E-Technik ist nicht mein fall, mehr die Mechanik :-)
Ich hab nen Elektriker an der Hand, aber find auch niergends ein Netztransformator unter 140€...
Als wandler würde ich den nehmen:
[---- Link gelöscht]
der hat 500 Watt das müsste doch reichen...oder??
Micha
« Letzte Änderung: 11.03.2010 09:20 von Dirk »
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #7 am: 10.03.2010 20:16 »
Der müßte funktionieren, Du kannst aber durchaus mal den Verkäufer kontaktieren und das sicherstellen. Telefonnummer etc. ist ja angegeben.
Grüße Micha
Offline tiretrak
  • 1
« Antwort #8 am: 22.06.2010 20:54 »
look
