vk112 lichtbogen beim einschalten
  • 1 Antworten
  • 3478 Aufrufe
Offline Stefan_L_01
  • 642
« am: 12.03.2010 08:18 »
Ich habe einen vk112, der in der phasensplitterröhre beim einschalten kurz einen lichtbogen hat. Es ist mir aufgefallen als ich den amp mal offen hatte und durch die Platine hindurch den kurzen Flash auf der Sockelseite bemerkte. Ich habe dort gerade eine TAD Röhre verbaut. Außerdem habe ich einen 500k Ohm Widerstand zwischen der a und b Einheit als Gridstopper verbaut, was irgendwo mal empfohlen wurde wenn man die Röhre übersteuert.
Was kann der Grund für den Flash sein? Im Betrieb läuft der Amp dann normal (außer dass er sch.. klingt aber das ist ein anderes Thema)
Der vk112 hat einen Cathodyan Phasensplitter, ich habe mal gelesen dass gewisse Röhren damit nicht zurechtkommen. Kann das damit zusammenhängen?
Danke & Gruß
Offline Volka
  • 960
Re:vk112 lichtbogen beim einschalten
« Antwort #1 am: 14.03.2010 12:50 »
Moin Stefan,
welchen Typ Röhre hast du da eingesetzt? Passiert es beim Einschalten selbst oder wenn du Standby wegschaltest - also wenn die Hochspannung angeschaltet wird?
Gerade bei guten, älteren ECC8x u.ä hat man beim Einschalten des Amps, also wenn der Heizstrom angeschaltet wird, ein kurzes helles Glühen in der Röhre. Das ist eher hellweiss als rötlich. Das wäre ok! Die Heizung glüht danach dann wieder wie gewohnt rötlich vor sich hin.
Falls es was anderes sein sollte... mal beim Händler/Vertrieb anfragen.
muss jetzt F1 sehen, Vettel hat Pole!
Volka
