ECC83-Kennlinien in Datenblättern
  • 6 Antworten
  • 7420 Aufrufe
« am: 13.03.2010 20:35 »
es geht um die Kennlinienfelder einschlägiger Datenblätter der ECC83.
Sie stimmen einfach mit keiner meiner Röhren überein.
Ich habe an einer Stufe gemessen, Ub liegt um 320V dazu ein Ra von 100k.
Variiert habe ich nur den Rk, sodass sich unterschiedliche Ugk-Potenziale einstellen und die Ua variiert.
Die Arbeitspunkte, die sich einstellen liegen stets jenseits der Lastgraden aus den Kennlinienfeldern.
Mach ich da nun nen Fehler oder sind die Diagramme einfach Käse, wenn man nicht exakt die Röhre vom Hersteller aus entsprechender Produktionsreihe zum Datenblatt hat?
  • 3.935
Re:ECC83-Kennlinien in Datenblättern
« Antwort #1 am: 13.03.2010 20:56 »
Hi Swen,
ich glaube Du hast den kleinen Denkfehler bereits geortet- namentlich: der Anodenwiderstand und der Kathodenwiderstand. Durch den Anodenwiderstand bleibt die Anodenspannung wie Du bereits angemerkt hast - direkt an der Röhre nicht konstant. Dadurch "springst" Du quasi von einer Kurvenschar zur nächsten. Das gleiche gilt in kleinerem Maß auch für den an der Kathode.
Die Kennlinien sind sicherlich mit stabilen Spannungen aufgenommen worden. Ich glaube da liegt der Haken.
« Letzte Änderung: 13.03.2010 20:58 von cca88 »
« Antwort #2 am: 13.03.2010 21:03 »
Hallo Jochen,
aber Ub bleibt bei mir ja gleich.
D.h. ich ziehe meine Arbeitsgerade mit den 100k von 320V/0mA nach 0V/3,2mA.
Diese grade bleibt ja dann konstant, egal welche Ug ich mittels Rk einstelle?!
  • 3.935
« Antwort #3 am: 13.03.2010 21:12 »
Hallo Jochen,
Hi Swen,
ich gaube jetzt hatte ich einen Denkfehler. Ich war im Ug/Ia Kennlinienfeld. Du scheinbar im Ua/Ia.
Muß ich nochmal drüber nachdenken.
« Antwort #4 am: 13.03.2010 21:30 »
Nabend,
jup, ich meinte das Ua/Ia Kennlinienfeld mit der Ug als Kurvenschar.
  • 2.384
« Antwort #5 am: 14.03.2010 14:44 »
Ist deine Spannungsquelle für die Ub auch "laststabil"?
Könntest du mal das Kennlinienfeld reinstellen, in dem auch die Lastgerade und deine Ergebnisse/Punkte eingetragen sind!?
Versuchs dochmal anstatt mit einem variablen Rk, mit Kathode auf Masse und einer negativen Spannung am Gitter (z.B.: potentialfreies Netzteil/ Batterie mit Poti als Spannungsteiler)
Offline Rockopa58
  • 205
« Antwort #6 am: 15.03.2010 22:41 »
Hallo Swen,
Die Arbeitsgerade beschreibt die UB mit definiertem Ra.
Der später errechnete Rk addiert sich zu dem Ra.
Deshalb die Abweichungen zu den Messungen.
Rk ist im Verhältnis zu Ra klein, so daß man ihn beim Schaltungsentwurf vernachlässigt.
Die Rechnung zeigt den Weg, Finetuning macht das Ohr des Entwicklers!
Peter
« Letzte Änderung: 15.03.2010 22:47 von Rockopa58 »
