Suche ganz bestimmtes Bauteil
  • 10 Antworten
  • 11254 Aufrufe
Kpt.Maritim
« am: 15.03.2010 20:07 »
ich suche einen Transistor mit Komplementärtyp gerne auch MOSFET, mit denen man eine 1...3Watt NF-Endstufe realisieren könnte. Das Ganze muss möglichst billige Massenware sein.
« Letzte Änderung: 15.03.2010 20:15 von Kpt.Maritim »
  • 2.384
Re:Suche ganz bestimmtes Bauteil
« Antwort #1 am: 15.03.2010 20:27 »
Hast du sonst keine Ansprüche? Ich glaub da gebe es eine ganze Menge ;D
Für MosFet-Endstufen hab ich schon IRF540 und IRF9540 verwenden.
Kpt.Maritim
« Antwort #2 am: 15.03.2010 20:36 »
Danke. Die Dinger sind ja wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Nehmen wir mal an, ich will nur 2Watt an 8Ohm herausbekommen. Dann werde ich in Klasse AB einen Ruhestrom von ca. 50...300mA fahren müssen und brauche vca 10...20V Versorgungsspannung. Das verhält sich zu diesem 85Watt MOSFET als würde ich die EL34 mit ungeführ 150V Anodenspannung bei 10mA fahren. Das Kennlinienfeld gibt schon garnichts mehr zu diesem Arbeitspunkt her.
Oder hast du einen Geigneten Arbeitspunkt empirisch ermittelt?
« Antwort #3 am: 15.03.2010 20:39 »
Hallo Martin,
es gibt doch diese fertigen 5W-Endstufen-ICs, wäre das nicht eine Alternative? (Z.b. TDA2030)
« Letzte Änderung: 15.03.2010 20:42 von Bierschinken »
  • 2.384
« Antwort #4 am: 15.03.2010 20:42 »
Lieber zu groß als zu klein  ;)
Einen geeigneten AP hab ich nicht ermittelt. Die Schaltung in der ich sie verwendet hab läuft ohne Ruhestrom.
Edit: Müsste man bei 1 bis 3W nicht noch mit einer Eintakt-A-Endstufe hinkommen?
Kpt.Maritim
« Antwort #5 am: 15.03.2010 20:51 »
@Bierschinken:
Man könnte so ein IC nehmen. Die sind aber intern gegengekoppelt und genau das will ich nicht. Ich will keine Gegenkopplung haben. Es gibt ja ICs die auch für Gitarre gut klingen, wie z.B. der LM386, der sehr gut klingt. Sshaut man sich an,w ieso, dann fällt einem zweierlei auf: Kein Bootstrapping und eine Gegenkopplung die fast wegeregelt werden kann. Leider gibt es das bei großen ICs nicht, der LM386 ist hat billigzeug.
@SVR
Eintakt A ginge auch. Evtl mit einer Konstantstromquelle (LM317) als ''Anodenwiderstand''.
Viele Grüße und Dank
Offline Fandango
  • 458
« Antwort #6 am: 15.03.2010 21:43 »
Hallo Martin,
da hab ich mal ne alte Schaltung mit Germanium-Ausgang, die Teile sind aber noch erhältlich:
Klick für Groß!
Georg
haebbe58
« Antwort #7 am: 15.03.2010 23:31 »
Hi Martin,
sind jetzt nicht ganz genau die Sachen, nach denen Du suchst...
aber nur mal so zur Inspiration ... schau mal hier:
http://www.redcircuits.com/Page123.htm
und als allgemeine Anregung die Seiten hier zum Stöbern:
http://www.redcircuits.com/Music.htm
http://www.redcircuits.com/index.html#Audio
schau ruhig mal alle Projekte durch, in denen Endstufenschaltungen drin sind .... lohnt sich m.E.
Offline harryhirsch
  • 259
« Antwort #8 am: 16.03.2010 02:57 »
Hallo Martin,
da würde ich mich daran oder daran orientieren. Die verwendeten Transistoren sind (Audio-)Standardtypen, überall und günstig erhältlich.
Weitere Schaltungen mit diesen Transistoren findest du im Netz zahlreich.
Gruß, Volker
Kpt.Maritim
« Antwort #9 am: 16.03.2010 08:42 »
Vielen Dank an alle und besonders Volker. Die Auskunfst, das es Standardbauteile sind, habe ich gebraucht. Ich kenne mich mit Halbleitern ja nicht so aus. Ich werde BD139/140 testen.
Offline alberto
  • 141
« Antwort #10 am: 16.03.2010 15:37 »
Hallo Martin,
.....schaust Du mal hier:
http://www.runoffgroove.com/littlegem.html
 :guitar:Al
