Ringkern
  • 26 Antworten
  • 8996 Aufrufe
Offline loco
  • 1.773
Re:Ringkern
« Antwort #15 am: 16.03.2010 17:54 »
er schrieb doch aber 28mA.
Oder es liegt noch an etwas anderem.
Peter
Rätsel über Rätsel .   :angel:
Offline Burkhard
  • 362
Re:Ringkern
« Antwort #16 am: 16.03.2010 19:11 »
Hab den Ruhestrom von 15-35mA (pro Röhre!) ja durch gespielt. Der besch***** Nulldurchgang bleibt, allerdings eben bei kleinen Leistungen.
Deswegen ja meine Frage wegen der Verwendung eines RKT. Trau ihm nicht so recht......
Burkhard
Offline Basstler
  • 337
Re:Ringkern
« Antwort #17 am: 17.03.2010 09:22 »
Hallo Burkhard,
der Trafo sollte eigenntlich über jeden Zweifel erhaben sein...(zumindest was den Nulldurchgang betrifft)
Es kann eigentlich nur eine Unsymmetrie in der Endstufe sein.
Versuch doch mal die Symmetrie sowohl im Ruhestrom als auch beim PI zu prüfen und zu optimieren.
Eckhard
Offline loco
  • 1.773
Re:Ringkern
« Antwort #18 am: 17.03.2010 12:12 »
Eine Möglichkeit wäre noch ,dass irrtümlich die Anschlussfarben am Trafo vertauscht wurden.  Gruß --.-loco
Re:Ringkern
« Antwort #19 am: 17.03.2010 12:29 »
vielleicht benutzt er zum runterregeln ja auch ein PPIMV?
Offline Burkhard
  • 362
Re:Ringkern
« Antwort #20 am: 17.03.2010 17:57 »
Ja hallo allerseits und danke für die Anteilnahme,
@loco: Nein, bestimmt nicht.
@Echard:
Warum das? Kennst Du das runde Teil etwa? (er ist es aber wahrscheinlich wirklich nicht)
@Jacob: Was ist ein PPIMV (Push-Pull irgendwie?)
Hier mal die Masterregelung, die geht (nu grad nicht  >:( ) sonst bestens...
Es ist die Masterregelung, hmm, keine Ahnung warum.
Regelt synchron.
Burkhard
« Letzte Änderung: 18.03.2010 11:43 von Burkhard »
Offline _peter
  • 1.925
Re:Ringkern
« Antwort #21 am: 18.03.2010 12:34 »
Nur eben schnell,
PPIMV: Post Phase Inverter Master Volume
Gruß, Peter
Offline Rimy
  • 201
Re:Ringkern
« Antwort #22 am: 18.03.2010 19:23 »
hallo allerseits,
zu ersten finde 400v anodenspannung für ein paar el84 schon mal recht hoch.
zum zweiten wären das bei 75% eine ruhestromspannung von 23ma pro röhre.
und zu guter letzt hat der peavey classic 30 eine anodenspannung von nur 332v.
gruß
ralph
Die Finger machen den Ton...
Offline Burkhard
  • 362
Re:Ringkern
« Antwort #23 am: 18.03.2010 21:35 »
Guten Abend
Nu ja, bei Röhrengleichrichter nur 370V  ;) Wie immer, läuft ruhig, stabil und unter Vollast (länger) keine Probleme.
Werd jetzt die VTL5C1 gegen die VTL5C3/2  (sonst benutzt) tauschen. Gibt eigentlich nicht so'n richtigen Grund..... Halt versuchen, sonst kommt ein Servopoti rein  ;D
Burkhard
Re:Ringkern
« Antwort #24 am: 18.03.2010 23:12 »
Hi Burkhard,
schmeiss' doch das ganze LDR- Geraffel raus und verzichte auf dieses PPIMV.
Ich vermute mal, dass, wenn Du (bei voll aufgedrehtem PPIMV!) einfach mit dem regulären Volume- Poti den Signalpegel runterregelst, Du auch keine Übernahmeverzerrungen mehr haben wirst.
Und auf (optimalerweise) 100% igen Gleichlauf selektierte, bezahlbere Motor-  Stereopotis wird man wohl nicht so einfach auftreiben können...
Offline Burkhard
  • 362
Re:Ringkern
« Antwort #25 am: 19.03.2010 08:13 »
Guten Morgen Jacob
Das sagst aber mal was Wahres: LDR-Geraffel... :-) Und deine Vermutung (voll PPIMV-keine Übernahmeverzerrungen) ist na klar auch richtig!
Der Herr Kapellmeister für den ich das baue möcht aber Master auf nem Fußpedal (alles schon fertig) haben und da liegt das Problem.....
Werd die VTL5C3/2 (wenn Dirk schnell ist  ;) ) noch überprüfen und ansonsten die abgespeckte Mono-Variante vor den Phasendreher setzen.
Mit zwei Endröhren (und dem 3/2) funzte das schon zwei mal ganz prima, nu sind ja vier dran. Keine Ahnung ob es auch daran liegt....
Ja, der Strom geht seltsame Wege....werd berichten.
Burkhard
Offline Burkhard
  • 362
Re:Ringkern
« Antwort #26 am: 19.03.2010 20:30 »
hab jetzt den Master (mit LDR) vor den Phasendreher gesetzt und die Probleme sind vom Tisch.
Danke noch mal an Alle  :bier:
Burkhard
