Störgeräusche im VOX AC15
  • 11 Antworten
  • 7907 Aufrufe
Offline Tillmann
  • 142
« am: 17.03.2010 17:21 »
Hallo Ihr Bastler,
seid ein paar Tagen gibt mein Vox AC 15 Störgeräusche ab die mich sehr stören.
Es hört sich an wie ein summen und tritt in erscheinung, wenn ein Ton ausklingt, also leiser wird.
Kurz nachdem der Ton ausgeklungen ist, bricht auch das Störgeräusch ab. (vorzustellen wie beim Noisegate.)
Habt ihr nen Tip, wo ich mit der Fehlersuche beginnen sollte?
lg
Tillmann
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re:Störgeräusche im VOX AC15
« Antwort #1 am: 17.03.2010 17:35 »
Hallo Tillmann,
Eher ein mechanisches Geräusch, oder Röhrenrasseln oder richtig elektronisch wie Oszillation etc.?  Versuch da die ersten beiden Sachen mal einzugrenzen.
Grüße Micha
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #2 am: 17.03.2010 18:07 »
danke für die schnelle Antwort.
Also ich würde fast sagen, dass es ein Röhrenrascheln ist.
Jedoch habe ich sowas noch nie gehabt und kann es daher nicht mit Sicherheit bestimmen.
Wodurch äußert sich ein Röhrenrascheln (sicherlich durch das Geräusch)
und wo liegt die Ursache? Wie kann ich überprüfen ob das wirklich der Fehler ist?
lg
Tillmann
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
« Antwort #3 am: 17.03.2010 18:22 »
Neue Röhre rein?
mfg ordi
  • 2.461
« Antwort #4 am: 17.03.2010 18:44 »
lg
Tillmann
Hallo Tillmann,
ob es etwas Mechanisches ist, kannst Du feststellen, indem Du einen anderen Amp über den Lautsprecher im AC15 spielst, aber - WICHTIG - den AC15 dabei im Gehäuse lässt. Da der AC15 dann aus ist, ist sein elektrischer Einfluss bei diesem Test ausgeschaltet. Es kann manchmal schwierig sein, das Rasseln zu provozieren. Ich schaffe es meistens mit abgedämpften Heavy Riffs auf der tiefen E-Saite >:D.
Ich habe das Problem bei meinem HoSo56 auch auf diese Weise festgestellt. Dort rasselt etwas ziemlich heftig. Ich habe alle Röhren rausgenommen und sogar das Chassis mit Stuhlwinkeln versteift, aber es rasselt immer noch. Ich kann den Fehler nicht finden. Lösung: ich verwende ihn halt nicht als Combo, sondern als Topteil. Ich hoffe aber, dass sich Dein Problem einfacher lösen lässt.
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #5 am: 19.03.2010 09:17 »
Einen wunderschönen guten Morgen,auch wenn er nicht so schön ist wie Gestern.
Habe mich weiter auf Fehlersuche begeben, etwas mechanisches scheint es nicht zu sein.
Habe einen anderen Amp über den Speaker der Combo getestet ... keine Störung.
Habe den AC 15 über eine andere Box getestet ... Störung ist vorhanden.
Der Fehler scheint also eine elektronische Ursache zu haben.
Es könnte also ein Röhrenrascheln sein. Der Verstärker ist allerdings erst 3 Jahre alt und wurde nur selten aufgerissen.
(Wie laut doch 15 Watt sind  ;D)
Habt Ihr noch Ideen für eine Fehlersuche? Sollte ich testeweise neue Röhren einbauen um den Fehler weiter einzugrenzen?
lg
Tillmann
  • 2.461
« Antwort #6 am: 19.03.2010 09:37 »
Hallo Tillmann,
definitiv elektronische Ursache. Nächster Schritt richtig erkannt. Sowohl EL84 als auch die EF86 sind als "Wackelkandidaten" durchaus verdächtig.
Viel Erfolg!
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #7 am: 19.03.2010 12:43 »
Hab mir grad mal die Röhren angeschaut,
die EL84ger sehen schon ganz gut angebrutzelt aus.
Sollte ich alle Röhren wechseln oder sollte ich mich auf die Endstufe beschränken?
Welche Röhren Typen würdet ihr für diesen Verstärker Empfehlen?
lg
Tillmann
  • 2.461
« Antwort #8 am: 19.03.2010 13:18 »
Hallo Tillmann,
ich würde mit der Endstufe, d.h. den EL84 anfangen. Ich habe bisher nur Erfahrungen mit EH, JJ und den T*D EL84Cz. Die EH würde ich wieder nehmen. In meinem Liverpool laufen sie absolut problemlos, allerdings drehe ich nie voll auf.
Wenn dann die Probleme nicht weg sind, die EF86. Hier etwas zu empfehlen ist für mich ganz schwierig, denn ich kenne nur die RFT, die ich in meinem Stang Vee drin habe. Ich habe also keinerlei Vergleich. Meistens wird hier NOS empfohlen.
Danach würde ich mich um die anderen Röhren kümmern.
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #9 am: 19.03.2010 13:37 »
Hi Stephan,
also die Vermutung verfestigt sich. Habe grad nochmal etwas getestet und wenn ich die Vorstufe ganz leise mache und den Master weiter auf drehe,
kommt immer mehr von dem Störgeräusch. Sprich: Je weiter die EL84 aufgedreht werden desto größer das Störgeräusch.
Das heißt nicht, das es lauter wird (was man ja als logisch ansehen könnte) sonder das es auch einfach mehr auftritt.
Werde mir dann mal neue Röhren besorgen.
Wenn die Probleme dann weiterhin bestehen, melde ich mich wieder.
Danke bis hierhin erstmal.
Tillmann
Achja EF86 habe ich garnicht drin. Habe in der Vorstufe zwei ECC83.
« Letzte Änderung: 19.03.2010 13:40 von Tillmann »
  • 2.461
« Antwort #10 am: 19.03.2010 14:13 »
Dann deutet es umso mehr auf die EL84 hin. Ich würde aber V1 probeweise auch einmal ersetzen bzw. V1 und V2 mal "umpflanzen".
VG Stephan
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #11 am: 16.05.2010 11:47 »
So,
wollte nur abschließend nochmal sagen, dass es die EL84 waren.
Habe jetzt zwei neue eingesetzt.
Vorher waren EH's drin jetzt habe ich JJ's eingebaut.
Mal sehen wie groß der Unterschied auf dauer ist.
Danke nochmal und liebe Grüße
Tillmann
