Farfisa 20 Informationen benötigt
  • 4 Antworten
  • 4579 Aufrufe
Offline danblue
  • 62
« am: 18.03.2010 17:13 »
Hallo miteinander,
ich hätte die Möglichkeit für 150 Euro einen Farfisa 20 Verstärker zu kaufen. Allerdings kann ich fast keine Infos dazu im Netz finden. Was haltet ihr von diesen Teilen?
Er hat einen alten Jensen Speaker drin und der ist ja wohl nicht schlecht.   ;)    Ich war gerade bei dem Verkäufer (älterer Herr, Mitte 70), aber was mir sofort auffiel, war, wie leise der Amp war. (Ungefähr so, wie wenn ich meinen 5 Watt Fender Champion 600 an eine 2x12er Box hänge, allerdings auch bei Volume auf 10 immer noch recht clean. In einer Band mit Drummer bräuchte ich so aber nicht antreten...). Allerdings meinte der gute Mann, dass wohl ECC81 statt ECC83 Vorstufenröhren drin sind, und anscheinend auch EL34 statt 6L6 (geht das überhaupt???   ???  ).
Glaubt ihr, dass der Amp mit der richtigen Röhrenbestückung merklich lauter wird? Sind die Farfisas qualitativ mit Dynacord oder Echolette in etwa vergleichbar? Könnt ihr mir das Teil grundsätzlich empfehlen? Was haltet ihr von dem Preis? Wie schätzt ihr den Wert des Lautsprechers alleine ein? Und... hat vielleicht jemand einen Schaltplan???  ;D Das wär natürlich saucool!
Danke für jegliche Hlfe!!!
Ciao Daniel  ;)
P.S. Noch ein paar Bilder im Anhang
  • 2.383
Re:Farfisa 20 Informationen benötigt
« Antwort #1 am: 18.03.2010 17:28 »
Also mit EL34/6L6 sollten eigentlich schon um die 10W in SE rauskommen. Bei der 6L6 ist die Kathode und g3 intern mit einander verbunden, bei der EL34 nicht. Wenn das beachtet wurde und am Sockel eine entsprechende Verbindung besteht ist ein Austausch problemlos möglich (wenn die Heizwicklung genug Strom liefert). Die ECC82 hat eine niedrigere Verstärkung als eine ECC83. Kann also sein das deshalb einfach die Endstufe nicht genug durchgesteuert wird.
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #2 am: 18.03.2010 17:31 »
der Amp wurde damals als Orgelamp verkauft (Farfisa ist ja früher als d i e Orgelmarke gewesen).
http://www.guitarjoe.at/html/amps__3.html
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Kpt.Maritim
« Antwort #3 am: 18.03.2010 18:58 »
ich sehe auf den Bildern keine EL34. Das sieht nach 6L6 aus. Und die sehen aus, als wenn sie total runter sind. Eine Getterung ist praktisch nicht mehr erkennbar und das Glas hat schon ordentliche Brandspuren.
So ein alter Amp muss komplett durchgemessen werden. Das betrifft vor allem die Kondensatoren. Ich würde da gnadenlos alles tauschen, wenn er kein Mueseumsstück sondern ein zuverlässiges Gerät werden soll. Die Rs muss man sämtlich nachmessen.
Die Schaltung sollte bei der Freiverdrahtung leich aufzunehmen sein. Am Ende hast du dann vielleicht für 50 Ocken zusätzlich und 20 Arbeitsstunden einen guten Amp für cleane Sounds. Dieser Verstärker ist nie zum Zerren ausgelegt worden, er soll ja die Orgel unverfälscht verstärken, so ist dann auch die Schaltung geplant worden. Straffe Gegenkopplung usw. Deswegen wird man sicherhleich einige Kleinigkeiten (C-Werte usw.) modden müssen, um einen guten Amp mit amtlichen Sound daraus zu machen. Schon deshalb sollte man den Plan rauszeichnen.
Die Trafos sind groß und die Verarbeitung sieht gut aus. Eine gute Grundlage, mehr nicht.
Offline danblue
  • 62
« Antwort #4 am: 18.03.2010 19:47 »
Zusatzinfo: Die Bilder sind nicht von dem Verstärker, den ich kaufen könnte. Die hab ich im Netz gefunden.
