6V6 - Unbelegte Pins
  • 10 Antworten
  • 5277 Aufrufe
« am: 27.03.2010 20:32 »
lassen sich bei der 6V6 die unbelegten Pins der Fassung gefahrenlos für andere Bauteile nutzen oder sind da evt. interene Verbindungen, die Kontakt zum Pin haben? - Ich kann mich daran erinnern, dass es bei bestimmten EL84-Typen wohl so ist.
  • 5.813
Re:6V6 - Unbelegte Pins
« Antwort #1 am: 27.03.2010 21:57 »
Ich verdrahte die wie EL34 (also 6 --> 4 für 1k, 8-->1 1 Ohm), Swen.
« Antwort #2 am: 27.03.2010 22:11 »
Dann fühl ich mich gezwungen bei dir zu klauen  ;)
Dank dir!
Offline Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
« Antwort #3 am: 27.03.2010 22:41 »
Ich habe Telefunken-Datenblätter vorliegen (in Papierform ;)), lt. denen
Freie Stifte bzw. Fassungskontakte dürfen nicht als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden
Bei der EL84, bei der ja unbelegte Stifte vorhanden sind, kann ich das aus Sicherheitsgründen(?) noch nachvollziehen, aber bei der EL34 ist das doch völlig egal? Da fehlen schließlich die unbelegten Stifte am Sockel.
O-Saft ists!
  • 5.813
« Antwort #4 am: 27.03.2010 22:43 »
Dank dir!
Ich sollte erwähnen, dass ich nur 6V6S von JJ nehme, Swen.
« Antwort #5 am: 27.03.2010 22:50 »
Nabend,
Ich habe Telefunken-Datenblätter vorliegen (in Papierform ;)), lt. denen [...]
Ja, das weiss ich, aber die Frage ist ob das einen praktischen oder eher theoretischen Hintergrund hat.
Ich hab selbst nur JJs und russische "6n6p" und bei denen sind die Innereien nicht verbunden mit den an sich ungenutzten Pins.
Olaf, möchte eig. auch nur JJs nutzen, aber will aber Nummer Sicher gehen, falls mal nix anderes zur Hand sein sollte.
  • 3.935
« Antwort #6 am: 27.03.2010 22:58 »
Bei allen EL34 die ich bis jetzt gesehen habe waren alle 8 pins da.
6L6 ist was anderes.
Offline stephan61
  • 876
« Antwort #7 am: 28.03.2010 10:16 »
Hi Swen,
ich habe bei mir mal ein "screening" durchgeführt und in alle Tüten geguckt:
- alle meine 6V6 und 6L6 haben Pin 1 und 6 ohne Stift am Sockel
- meine EL 34 haben alle Stifte am Sockel
Weiterhin benutzt Fender ja seit Urzeiten Pin 6 bei seinen 6V6 bzw. 6L6 Endstufen als Lötstützpunkt für die Gitterwiderstände.
Bei meinem alten Marshall ist es übrigend genauso, Pin 6 ist Lötstützpunkt für den Gitterwiderstand.
(Der war sich da wohl ziemlich sicher, dass nix passiert, da die EL34 wohl immer alle Stifte am Sockel haben)
Solange die Röhre keine Stifte an 1 und 6 hat, steht mE einer "Zweitnutzung" dieser Pins wohl nix entgegen.
"It must schwing!"
« Antwort #8 am: 28.03.2010 14:38 »
Hallo Stephan,
ja hast Recht, die Frage ist wie kritisch der 1Ω Widerstand von Pin8 nach Pin1 ist.
Aber klingt ja als sei es kein Problem.
Offline stephan61
  • 876
« Antwort #9 am: 28.03.2010 14:44 »
Hi Swen,
edit: Beitrag komplett überarbeitet.
Ich hab nochmal genauer gestöbert:
Bei der EL 34 liegt auf Pin 1 ja das Bremsgitter (g3). Das wird zusammen mit der Kathode auf Masse gelegt. Wenn kein nennenswerter Strom zwischen Pin 1 und Pin 8 fließt, dann kann der 1 Öhmer zwischen Pin 1 und Pin 8 eingebaut werden, ohne dass die Biasmessung verfälscht wird.
Dazu bin ich aber zuwenig in den Röhreninnereien zuhause. Sollte aber für die Experten hier im Forum aber nicht das Problem sein.
Bei der 6L6 bzw. 6V6 gibts ja kein g3, sind ja Tetroden. Deswegen ist auch idR der Pin 1 an der Röhre nicht da und kann einer Zweitverwendung zugeführt werden.
« Letzte Änderung: 29.03.2010 13:23 von stephan61 »
"It must schwing!"
Offline samara
  • 81
« Antwort #10 am: 30.04.2010 10:59 »
ich denke da hilft doch ein schneller Blick ins Datenblatt vom Hersteller und man ist auf der sicheren Seite...
Nur beim Wechseln oder probieren mit ähnlichen Typen KÖNNTE es dann ggf. krachen....    :-\
Gruss, SAMARA
Soldano HR100+; VOX AC-30, Brunetti059; Orange AD-30 htc; Echolette M40; Madamp A15MKI deluxe; etc.
