EL84 SE Stereo-Endstufe (nach Dieckmann / TAIL) V1.1
  • 16 Antworten
  • 12650 Aufrufe
Offline Thisamplifierisloud
  • 755
Da war noch der Madamp-Bausatz, den keiner wollte ...
Und nen 2. Hammond 125E OT hab ich günstig bekommen.
Also den Amp ausgeschlachtet und was neues gebastelt.
Das Ding macht erstaunlich viel Dampf her. Schön warm im Klang,
sehr deTAILreich,
nur ganz oben drauf fehlt ein kleiner silberner Schimmer und der Bass könnte
ne Spur fetter sein. War aber klar anhand der Datenlage der Übertrager.
Soll später ne Gitarrenendstufe werden, da ist das das grad egal.
Deswegen sind die magischen Augen gar nicht erst bestückt.
Fassungen und Elektrik sind allerdings vorhanden, ich will´s mir wenigstens
mal angucken.
Nen Pegelpuster bräuchte man evtl. noch davor. Um richtig laut zu werden, muß vorne mehr rein.
Vielleicht spendier ich noch ne Schaufel Sand davor. Oder zwei kleine Übetrager 1:4 oder so.
Oder ich bastel noch ne Röhre dazu.
Schaltplan und Layout findet man durch goooogeln nach "Dieckmann EL84".
An der Stelle fettes Danke an Michael Dieckmann für die Vorlagen.
 :guitar:
« Letzte Änderung: 13.08.2010 21:27 von Thisamplifierisloud »
  • 755
Re:EL84 SE Stereo-Endstufe (nach Dieckmann)
« Antwort #1 am: 29.03.2010 21:08 »
Mimimimii !
Es brummt gar schröcklich. An der Anlage im Wohnzimmer ist alles bestens,
am PC mit Mischpult ist es unerträglich.
Wenn ich den Schutzleiter vom Netzkabel isolieren tät, wär Ruhe im Karton.
Das will ich aber nicht wirklich, denn ich will noch ne Weile leben.
Watt nu ?
Stöbern hier im Forum sagt mir :
Den 100-Ohm-Widerstand zwischen PE und Massestern soll man nich.
Auto-Ground-Lift soll man auch nicht.
Helft, helft ! :bier:
  • 2.384
« Antwort #2 am: 29.03.2010 21:11 »
Trenn doch mal die Masseleitung zwischen PC-Out und Amp-Input auf. Dann dürfte die Erdschleife aufgetrennt sein.
Oder du verwendest Eingangsüberträger.
« Antwort #3 am: 29.03.2010 22:00 »
ich sekundiere den Übertrager!
  • 755
« Antwort #4 am: 29.03.2010 22:01 »
Mit dem Auftrennen ist das Brummen bei runtergedrehtem Eingangspoti weg.
Dafür brummts jetzt kräftig, wenn ich den Regler aufdreh... Pest oder Cholera ... :P
Ich hol mal ne DI-Box ausm Proberaum. :police:
Thanks anyway !  :bier:
  • 755
« Antwort #5 am: 29.03.2010 22:37 »
Sodele.
Zwischen PC und Amp war noch´n Mischpult (mit Schutzleiter).
Sowie die Verbindung zwischen PC und Mixer getrennt war,
war wieder heilige Ruhe.
Ich hab das nur bislang nicht bemerkt, weil die vorherige Endstufe (alter Yamaha-Receiver)
keinen PE-Anschluss hat.
Alles wird gut.
Jetzt nur noch ne Vorstufe reinbasteln, dann gibt´s auch mehr Bumms
an die Speakers.
  :laugh:
  • 755
« Antwort #6 am: 9.04.2010 22:47 »
Feddich fürs Wohnzimmer.  :guitar:
Klingt erstaunlich rund, warm und fett. Halt nicht beliebig laut.
Aber immer noch laut genug um die Nachbarschaft aufzumischen.
Das "Stereo" ist nicht sehr ausgeprägt, wird aber angenehm räumlich.
  • 755
Re:EL84 SE Stereo-Endstufe, bitte mal drüberschauen
« Antwort #7 am: 5.07.2010 13:52 »
Moin, liebe Mitbastler vor dem Herrn,
wäre nett, wenn jemand mal über den Schaltplan schauen tät.
Die Kondensatoren im Signalweg mach ich mit SilverMica (pF-Bereich)
und Mallory (nF-Bereich), die Widerstände in 2W Metallfilm, ist das recht so ?
Die Grundschaltung ist wieder die von Michael Dieckmann, jedoch habe ich
einen Treiber und nen Kuhschwanz-Tonestack davorgeklatscht.
Die Platine mach ich mechanisch kompatibel zur Orginalen, dann brauch ich am Chassis nicht viel ändern
und kann viele Bauteile recyceln.
Dankeschön !
Bernhard
« Letzte Änderung: 5.07.2010 15:12 von Thisamplifierisloud »
  • 755
Keine Meinungen ? ???
Schade, ich wollte heute das Layout anfangen.
 :bier:
Offline Han die Blume
  • 907
Zum Verständnis: Ist soll das jetzt ein Gitarrenamp sein oder nur eine Hälfte einer Stereoendstufe?
Ich würde die KoppelCs reduzieren und mindestens bei einer Vorstufenröhre einen Ck anbringen. Außerdem habe ich keine guten Erfahrungen gemacht mit SM und benutze jetzt Keramik.
Der EQ sieht soweit gut aus.
LG
Kai
  • 755
Ne Aktiv-Stereobox zum Üben daheim.
Als Vorstufe ein popeliges Vox Tonelab LE. (Klingt mit der Röhrenendstufe garnichtmal übel.)
Danke für die Tips. Stimmt, den Kathoden-C kann man immer noch abzwicken, wenns zu sehr rummst.
  • 755
Re:EL84 SE Stereo-Endstufe (nach Dieckmann / TAIL)
« Antwort #11 am: 13.08.2010 21:27 »
So, grau ist die Theorie, aber es gilt nur, was man anfassen kann.
Habe fertig.
Sieht fast genauso aus, ist aber ein Neudesign der Platine.
Wer die Eagle-Files haben will zum Nachbauen oder Modden, möge sich an mich wenden.
In der Klangregelung hab ich noch ein paar C´s zurechtgezupft, mir war die Höhenanhebung zu mittig.
Nu is gut, ich hab jetzt auch korrekten Pegel. :bier:
Gut 20dB dämpft die Klangregelung, ca. 32dB macht die Aufholstufe => perfekt.
Auch kein Brummen oder Rauschen da.
Obwohl´s zuerst gebrummt hat - Die Netzleitung zum Schalter hat
in den rechten Kanal eingestreut. Blechle dazwischen und Ruhe ist im Karton.
Frontplatte muss ich wohl ne Neue machen, dann bin ich sehr zufrieden mit meinem Machwerk.
TAIL
dknia
Re:EL84 SE Stereo-Endstufe (nach Dieckmann / TAIL) V1.1
« Antwort #12 am: 14.08.2010 10:53 »
Hallo Bernhard,
ich finde auch, das das Layout von Michael eine schöne Basis für eigene Entwicklungen ist.
Schick mir doch deine Eagledateien. Ich plane einen Preamp mit 6111.
bis denn
Herbert
  • 755
« Antwort #13 am: 15.08.2010 13:07 »
Erledigt, Sir !  :police:
Offline Gokarna
  • 32
« Antwort #14 am: 17.08.2010 22:17 »
Hallo Bernhard,
würdest Du mir auch die Eagle-Dateien schicken ?
Bin zwar z.Z. noch weit entfernt davon :-\, aber ich will seit Ewigkeiten so eine kleine Endstufe für meine differsen Pre-Amps bauen.
Till A
